Продам корпус  для датчика. Корпус придает заводской внешний  вид катушке и одновременно служит формой под заливку обмоток эпоксидкой. Материал HIPS (ударопрочный полистирол) толщиной 2мм.
Цена любого корпуса из HIPS (глянцевый) 450 руб.
Пересылка  от 250 руб в зависимости от размера и количества корпусов (веса посылки).
Корпус DD315х250 мм.
Изначально он планировался под проект FOG208. Своей бескорпусной катушкой он добился максимальных результатов на Анкере А-50 – 60 см по воздуху на пятак СССР. Это лично меня подкупило.
Технические характеристики
*    наружные габариты 315мм х 250мм
*    глубина корпуса мин. 15 мм.,  макс. 22мм.
*    высота ушей 27мм,
*    подиум под гермоввод D 30мм
*    Расстояние между ушами 23мм. Т.е. подойдет на стандартную штангу с тройником на 20мм + 2 шайбы. Уши внутри полые. При заливке катушки эпоксидкой, необходимо изготовить текстолитовые (стеклотекстолитовые) закладные. Их проще всего сделать, вырезав из текстолита (стеклотекстолита) толщиной 2-3 мм круг диаметром 50мм и разделив его пополам. Закладные вставить внутрь ушей и залить их отдельно от катушки, разделив заливку скотчем, изолентой.
Отступление. Знаю, что между ушами расстояние стандарт – 20 мм. Но при проектировании (опять-таки, сам ваял, было интересно в КОМПАСЕ поковыряться) было опасение, чтоб не получилось в готовой детали расстояние менее 20мм. А при формовке не учел утонение материала. Вот и выскочило +2,5мм лишнего расстояния. Переделывать пуансон накладно, поэтому не буду. Проще шайбы подложить.
*    Не лишним будет сделать текстолитовые закладные в поперечные ребра катушки – это добавит ей прочности. Их размер 70 х 10 х 2…3 мм.
*    Технология изготовления: термовакуумное формование. Естественно, на вертикальных элементах корпуса материал в процессе формовки утоняется.
Корпус DD5х8" .
Повторяет внешним контуром корпус Garrett.
*    наружные габариты 5 х 8 дюймов
*    глубина корпуса 15-16 мм. ( с обрезкой проблемы остаются, высота может варьироваться 15-19мм, 15 - гарантированная глубина)
*      ширина канавок под обмотки 11мм.
*    высота ушей 25мм,
*    подиум под гермоввод присутсвует.
*    Расстояние между ушами 20...21 мм
*      Ссылка на шаблон
Кольцо 8" .
*    наружный диаметр 200 мм
*    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм.
*      ширина канавок под обмотки 12мм.
*    высота ушей 26мм,
*    подиум под гермоввод присутствует.
*    Расстояние между ушами 20+0,5 мм
Кольцо 10" .
*    наружный диаметр 256 мм
*    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20мм.
*      ширина канавок под обмотки 10...12мм.
*    высота ушей 30мм,
Кольцо 12" .
*    наружный диаметр 12" или ~300 мм
*      ширина канавок под обмотки 11-12мм.
*    высота ушей 27мм,
Корпус DD12x13", аналог NEL TORNADO .
Данный корпус, впрочем, как и все остальные, вырезаю только снаружи, оставляя внутренние перемычки для сохранения бОльшей жесткости при заливке. И еще нюанс - не доформовываются самые уголки в окнах в центре катушки. Но то же и в фирменных корпусах:
Поэтому я так и оставил.
*    наружный размер 12 х 13"
*    высота ушей 26мм,
*      Ссылка на шаблон
Корпус DD8,5x11", аналог контура GARRETT ACE EURO.
Отличается от оригинала чуть более широкими и глубокими канавками для упрощения укладывания обмоток в них. Также отсутствуют окна-освобождения по центру и в поперечных ребрах, которые на 100% не получаются при вакуумной формовке в отличии от литья под давлением. Зато места под контурные кондеры - завались :)
*    наружный размер 8,5 х 11"
*    высота ушей 28мм,
*      Шаблон
Корпус DD11"
*    наружный размер 11" ( ~27,5 см)
*    глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20 мм.
*      ширина канавок под обмотки 11-12 мм.
*    высота ушей 26мм,
Шаблон для намотки в формате tif здесь.
Бабочка 9х11" .
*    наружный диаметр 9х11" или ~225х280 мм
*      ширина канавок под обмотки 10-11мм.
*    высота ушей 27мм,
*    подиум под гермоввод присутствует. В погоне за снижением веса оставлено место для PG7, не более.
*      Шаблон для намотки катушек
Снайперка-универсал 4,5" .
Сделан по мотивам Garrett ACE Sniper 4,5"
*    наружный диаметр 4,5" или ~115 мм
*    глубина корпуса гарантированная 23мм, может варьироваться 23-28мм.
*    высота ушей 30мм,
*    подиум под гермоввод не делал. Во внутрь можно и колечко, и DD вложить, поэтому, где будет ввод кабеля - решать вам.
Конкретика заказов, условия платежа, скидки, пересылка, адреса и проч. обсуждаются в личке.
Edited by victorio_s
Заказывал корпус бабочка 9х11" пришло в алтайский край за 9 дней. Продавец отправил заказ буквально через час после оплаты. IMG_20171214_150613.thumb.jpg.bac6d3920d882c411b099f02cb10fd97.jpg.e44be2571e6e9ab80cca0cba74cac306.jpg
Продавцу спасибо. Корпус отличный.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Сейчас провожу кратковременную акцию: корпуса из зеленого ударопрочного полистирола по 400 руб. Доставка за один средний корпус - 320 руб. Гермовводы PG7 60 руб.
Добавлю ещё, что с корпусами можно приобрести гермовводы PG-7 с пружинкой 60 руб  и кабель TRONIC 2-CY 4*0,25. 4 жилы, 2 из них в отдельных изолированных экоанах. Отлично помещается в PG-7. Отрезки по 1,2 м по 210 руб.
На текущий момент стоимость корпусов 475 руб, гермовводов 80 руб. Кабеля и разъемов в продаже нет и не предвидится. Пересылка мелких корпусов от 300 руб, дальше сумма зависит от веса (размера и количества корпусов) значительно.
интересует такой корпус . еще продаете  ?
К сожалению, редко просматриваю ветку с объявлением. На сообщения в личке отвечаю гораздо быстрее )))
Все корпуса в доступе. Кабеля и разъемов нет.
Posted (edited)
Предложение актуально только для Беларуси.
    • То что ток будет > 650ма. Открываем DS на IR2156... В принципе, сварочник у меня тоже на ирке работал, но только каждые пару месяцев приходилось менять ирку
    • Почему? Напряжение ниже,  значит и ток ниже. Просто мощность упадет и может качать он не будет, как надо.   Ээээ, один механический контактор.   Вот неужели стабилизатор стоит сильно дешевле ПЧ?..
    • Подбираются. Электриков уже оптимизировали и "оцифровали" по полной. Мы следующие. Вот сейчас останов, поверки, самая пахота. А к осени начнётся. Поэтому и говорю что всё было очень даже неплохо. Но зачем нам жиреть, если можно сократить, оптимизировать и эффективные получат нефиговые бонусы. Хотят вроде на сторонние организации ремонты и поверки повесить. Объединить районы теплоснабжения. Так удобно им. Ню-ню.
    • От фашиста слышу.  Тиларидсу привет можешь и сам передать. Похоже, что Тиларидс видя, с какими неадекватами тут приходится иметь дело решил на это не тратить своё время.   Лиса охраняет кур, так и ты - чтобы подвердить свой кремлёвский зомбаж приводишь мне кремлёвскую ссылку. А в ссылке работа самых обычных кремлёвских идеологов, им за это докторов и профессоров дают. А по факту - ниединого факта, только хитросплетения и предположения (не поленился, прочитал всё. Жалею, потратил время, в своё время такой бузой нас напичкивали ежегодно-ежедневно-ежечасно.) При СССР этих идеологов и их писанины было столько, что в конечном итоге народ это не смог переварить, результат известен
    • Уговорили.  Проверил в живую работу контроллера на аккумуляторе, подключил к 5-В зарядке батарею. Ток заряда 0,78 А, через минуту отключился. Напряжение аккумулятора стало 4,2 В. Так же отключается аккум и при КЗ.  Т. е. контроллер действительно работает как предохранитель, а не драйвер заряда. Но взрыва и пожара не получается. Взрыв получился, когда я попытался выпустить газ из вздутого аккума, но отверстие проделал в неправильном месте и при полностью заряженной батарее. Красиво бабахнуло. На ошибках учимся, второй уже сдул нормально.
    • , а ещё точнее "разрядные импульсы одинаковой дилительности и зарядные импульсы одинаковой длительности, но разрядные и зарядные импульсы различной скважности", в прочем, на видео и так видно...)
    • Неровно подрезать - еще больше шуметь начнет. Равно как и от картонки с отверстиями - появится (увеличится) турбулентность, свист и прочие эффекты.
    • Guest максим
      By Guest максим
      Доброго времени суток, подскажите датчики, или что можно сделать для замыкания цепи при открытии двери. Есть потребность что бы включался свет, во время открытия двери и пока она открыта, цепь должна быть замкнута, после закрытия цепь размыкалась, и свет гас. Датчики движения не хочу.
    • By Алексей//
      Спаял такую плату, ставил вначале 3 18650- работает отлично. Потом решил заморочиться и поставил 1 банку с индикатором, зарядкой и dc-dc. Но работать перестало. Замерил мультиметром, оказалось, что на выводах OUT+ и OUT- зарядки 0.8 вольт. Поставил другую новую зарядку, таже фигня. В чем может быть проблема, подскажите?)
    • Guest Данила Елхимов
      By Guest Данила Елхимов
      Задача заключается в следующем: у меня есть дверь с врезанным замком . И я хотел бы устройство (подключенное к интернет-сети), которое при повороте ключа переключало статус закрытой комнаты на открытую и наоборот. А саму информацию отправлять либо в Телеграмм, либо в ВК. На каких микроконтроллерах и датчиках вполне возможно это недорого реализовать? Может кто-либо сталкивался с подобной задачей и может поделиться любой информацией. Буду признателен
    • By Bingo5
      Конвектор обогреватель тимберг 1500 In .  Сгорели катушки индукционные  не возможно никак установить маркировку характеристики. Помогите узнать их маркировку
    • By Desa77
      Всем привет. Мучаюсь с металлоискателем, не могу подобрать адекватный приемник для наушников работающий по aptxLL. Один на qcc3008 --- в домашних условиях хорошо работает, но при выходе на сложный грунт( большой поток данных ) звук начинает пропадать, треск. Второй на csr8675 - работает сразу хреново .... Подключаются они к прибору правильно по протоколу aptxLL. Подскажите в чем может быть проблема?
