Генератор синуса с ультра низким THD на мосте Вина
К нему надо формирователь меандра. Тогда точно можно будет настраивать усилители.
UPD - А, он же на фиксированное значение. Тогда 1 кГц меандра не особо нужен.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Только что, aitras сказал:
можно сделать на отдельной плате с каким-нибудь скоростным компаратором Maxim или Linear,  можно так-же добавить режекторный фильтр, малошумящий БП (уже готов на TPS7A4701)
  • 1 год спустя...
а вот на 10кГц - кажется я достиг предела измерительного тракта...
КНИ      0.000018%
превышены все паспортные значения и для LM4562 и для CS5381
  • 1 год спустя...
А не могли бы вы немного поподробнее рассказать про схему ? Например, компоненты, помеченные звёздочкой, вы подбирали ? Или взяли что есть и сразу всё завелось с такими параметрами ?
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Я сейчас собираю по этой схеме.
Ставлю
R10, R14, R15, R17, R18, R20, R21, R26, R27, R28, R29, R30, R31  0.1% 25ppm thinfilm, например, Susumu
С11, С12, С16  FKP2 Wima
Остальные резисторы 1%
90% случаев схема заводится сразу и не требует настройки
Спасибо, попробую, как мне кажется, хороший генератор будет получше, чем звуковой картой генерировать...
@Co_balt , КНИ измеряете компьютером?
Реальный может отличаться в десятки раз.
Чтобы форумчане были в курсе, проводились ли измерения на поверенных приборах?
Это не доё-ка в Ваш адрес. Хочется точности, только и всего.
К сожалению, приборов подобного рода у меня нынче нет. Думаю, что и у большинства их нет. Потому и возник подобный вопрос. С учетом уж очень хороших характеристик генератора.
Спс-б!
49 минут назад, mvkarp сказал:
да
нет
И у меня вопросы (в части измерения син. сигнала звуковой частоты)
1. Какие вы знаете промышленные приборы, умеющие измерять КНИ ниже чем 0.00003%
2. Чем принципиально отличаются такие приборы в части схемотехники? У них особый входной буфер, особые АЦП?
Есть сомнения, что программа, в частности, учитывает нелинейность сопротивления участка с-и полевого транзистора  Т2. Приборы, измеряющие столь низкие КНИ могут быть, наверное, только в лабораториях, занимающихся разработкой ОУ с ультранизкими искажениями. И индивидуальные разработки в среде профессионалов. Я очень хорошо знаком с Константином Мусатовым, который разрабатывает достаточно качественные УМЗЧ класса Hi-End. Он является и одним из организаторов выставок по Hi-End в Москве в МТУСИ. Так вот, он компьютерные программы использует лишь для сравнения реально полученных аппаратных результатов с результатами программными. Т. е. для оценки правильности изменений схемных решений, а не для выдачи программных значений за истинные.
mvkarp абсолютно прав, что реальный КНИ в десятки раз больше. Добавлю, что в сотни.
Изменено пользователем sergli1
56 минут назад, sergli1 сказал:
непонятно причем здесь схемотехника? Программа ни сном ни духом как получен сигнал! Ей все равно на чем выполнено АРУ (на полевом транзисторе или на лампочке или на оптопаре) -  FFT оно и в Африке FFT !
И таки да - я измерял как минимум 4 программами - Измерительный комплекс Шмелева, ARTA, RMAA, SpectraPlus CS
Зачем сюда приплели Мусатова? Я тоже бываю в МТУСИ правда к Мусатову не захожу. И таки его колонки Musatoff AS-10 на последним тестировании сильно обо...ли.
Если Мусатову не нужен такой генератор это его проблемы, а вот Зуеву и Брагину нужен.
Изменено пользователем Co_balt
Я не верю, что с полевым в АРУ можно получить столь малые искажения, даже если на нём падает переменка в десятки милливольт.
А Костю я не приплёл, а привёл в пример.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте Co_balt, можете поделиться герберами или готовой печаткой устройства?
Моя система в авто: AudioBerry DSP1 -> Alpine MRP Ff900 -> Bewith Accurate II (A50II + A130II) + Pioneer TS-W1RS
@nagaudio, а в чём проблема развести плату по фотке девайса ? Она скорей всего односторонняя, а с другой стороны земляной полигон, плюс конденсаторы на трухолах.
8 часов назад, Obergan Alexey сказал:
только во времени на эту работу....
В 14.05.2023 в 19:20, nagaudio сказал:
все давно уже выложено в свободный доступ  https://audiohobby.ru/articles/generator-sinusoidalnogo-signala-s-ultranizkim-kni-po-sheme-viktora.html
на этот сайт захожу редко в виду неадекватности местных админов... поэтому пишите сразу в личку i_nabokov гав mail.ru
генераторы перестал делать на заказ т.к. затраченное время не стоит денег
остались платы и КИТы
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую форумчан!
Собрал наконец то плату генератора, есть пара вопросов.
1) На изменение положения резистора подстроечного на 20К (R16) нет реакции.
2) Какие требования по питанию для данного генератора, расчитывал запустить его от 4х соединенных последовательно бартареек КРОНА, что в сумме дает 36 вольт, он запускается на выходе 2В синус есть, но напряжение с батарей быстро просаживается до 16 вольт и падает ниже (батареи новые)
3) ОУ я поставил OPA1656, насколько это допустимо?
я так полагаю потребление тока у него намного выше, чем дает батарейная сборка? какой ток потребления прибора?
