Весы на тензодатчике, как убрать ненужные цифры???
Сижу собираю электронные весы и вроде как все работает даже.
При надавливании число которое показывает граммы увеличивается в числе значащих разрядов вот так.
И когда отпускаешь нагрузку чтоб значения вернулись обратно к нулю получается вот такая засада. как погасить ненужные цифры???
то бишь 3 последних знака это вторая точка четыре и ноль последний??? Я с arduino пока на ВЫ потому не могу понять что нужно сделать в коде для этого. Эти цифры просто стоят и не меняются.
#include "HX711.h" // библиотека тензодатчика
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Библиотека дисплея
HX711 scale(A1, A0);
float calibration_factor = -14.4;// калибровочная константа тензодатчика
float units;
float ounces;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);  // Устанавливаем дисплей
void setup()
  scale.set_scale();
  scale.tare();                              //Сбрасываем на 0
  scale.set_scale(calibration_factor);       //Применяем калибровку
  lcd.init();  // инициализация ЖК дисплея
  lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
  lcd.setCursor(5, 0);// перевод курсора на строку 1, символ 5
  lcd.print("Thrust");// Пишем Тяга
  lcd.setCursor(11, 1);// перевод курсора на строку 2, символ 11
  lcd.print("Gramm");//пишем Грамм
void loop()
  for(int i = 0;i < 10; i ++) units =+ scale.get_units(), 10;   // усредняем показания считав 10 раз
  units / 10;                                                   // делим на 10
  ounces = units * 0.035274;                                    // переводим унции в граммы
  // Устанавливаем курсор на вторую строку и нулевой символ.
  lcd.setCursor(3, 1);
  // Выводим на экран вес в граммах
  lcd.print(ounces);
1 час назад, Marksheider сказал:
Нужно перед выводом результата очистить место на экране для нового значения. Для этого выводим просто 8 пробелов на вторую строчку.
// Устанавливаем курсор на вторую строку на место выводе результата
// Выводим на экран 8 пробелов
lcd.print("        ");
// Снова устанавливаем курсор на вторую строку в то же место.
lcd.print(ounces);
Спасибо, есче один вариант от вас, я просто попробовал в конце дописывать один пробел и все, он как раз затирает те цифры. Но все равно кажется это как то не правильно.
// Устанавливаем курсор на вторую строку и второй символ.
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print(ounces);
  lcd.print(" ");
А как избавиться от сотых грамма чтоб целые числа показывал в граммах.
Нужно как то преобразовать float в int16_t и выводить  его но че то не доходит как???
Изменено пользователем Marksheider
Во спасибо, работает. добавил условие чтоб ноль не скакал и с вашей последней строчкой все заработало.
void loop()
  for(int i = 0;i < 10; i ++) units += scale.get_units(), 10; // усредняем показания считав 10 раз
  units /= 10; // делим на 10
  ounces = units * 0.035274;// переводим унции в граммы
  if (ounces > 0.5) //если вес не ничтожно мал
  lcd.setCursor(2, 1);// Устанавливаем курсор на вторую строку и второй символ.
  lcd.print((int)ounces);// Выводим на экран вес в целых граммах
  lcd.print(" ");//затираем последний знак пробелом
  else //или
  lcd.setCursor(2, 1);// Выставляем курсор...
  lcd.print(0);// Выводим ноль
В общем мучался я мучался в результате , с подсказками добрых людей, код весов превратился в 4 строчки.
Подскажите как вольтметр написать.
void loop()
  ounces = scale.get_units(10);              //усреднение 10 значений
  dtostrf(ounces, 5, 0, myStr);              //Подготовка 5 знакомест
  lcd.setCursor(5, 1);                       //Переводим курсор
  lcd.print(myStr);                          //выводим значение грамм
