Gsm Автосигнализация, Нужна Помощь!
Задача: нужно помочь слепить схему, которая при длительной (более 2-3 секунд) подаче на вход управляющего сигнала +12В, дважды подавала бы на выход импульс +12В для двукратного замыкания реле, коммутирующего клавишу посыла вызова мобильника.
Имеется:
1) установленная на автомобиле автосигнализация, при срабатывании дает на сирену +12В. Проблема в том, что при включении или выключении охранных функций на сирену так же подаются один-два коротких импульса, соответственно напрямую подцепить нельзя, иначе будет срабатывать при каждом снятии/постановке на охрану.
2) мобильник ericsson R520, быстрый набор в одно касание отсутствует (все равно надо подтверждать клавишей посыла вызова), поэтому остается лишь вариант вызова последнего набранного номера, что реализовывается лишь двойным нажатием посыла вызова.
Думаю, схема несложна, но в электронике я не слишком силен, самостоятельно разработать не могу, и надеюсь на вашу помощь.
Приблизительно представляю так: при поступлении на вход +12В через ограничитель заряжается электролит (задержка, направленная на срабатывание лишь при длительном включении сирены), при достижении на нем требуемого напряжения срабатывает логика или открывается транзистор, а затем на логике формируется двойной импульс и через транзисторный ключ срабатывает реле (у меня имеется от автосигнализации на раб напряжение 12В ток около 60мА).
Зараенее благодарен за ответы!
первую часть уже спаял на логике 561ЛН2 - реле задержки, работает нормально, но не могу придумать, как подать двойной импульс при срабатывании
Та не надо ничего паять.
Берешь старый Simens C45, закатываешь в него спец.прошивку, подсоединяешь при помощи Data-cabel необходимые датчики м усё. При замыкании контактов идет вызов или SMS на номер, предварительно забитый в 1-ую ячейку памяти. Если заинтересовало, стучись в асю.
СПАСИБО УЖЕ ВСЕ СЛЕПИЛ И ТЕСТИРУЮ. ПО ПЕЙДЖЕРАМ НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ИНФОРМАЦИИ У МЕНЯ ДОСТАТОЧНО, ЖДУ ПРИВОЗА КОМПЛЕКТУЮЩИХ. КСТАТИ, НЕТ ЖЕЛАНИЯ ВЫЛОЖИТЬ ПРОШИВКУ НА ВСЕОБЩЕЕ ОБОЗРЕНИЕ? Я ТАК ПОНИМАЮ, ЭТО НЕ ДЛЯ МОБИЛЫ ПРОШИВКА А ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА?
  • 2 года спустя...
прошивка для телефона.
Берем старый ненужный сименс с45. патчим его. подсоединяем датчики к разьему телефона. в первую ячейку вносим свой номер телефона.
ну и так далее. кому еще все же интересно. стучитесь в асю.
  • 4 месяца спустя...
два года прошло между дублированием предложения стучаться в аську :rolleyes:
http://www.sabodyn.narod.ru/
речь о симпейдж или что-то более актуальное?
Изменено пользователем sweetest
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
Делаем проще, скачиваем журнал радио №10 за 2009г. стр.29. Там всё подробно описано. :)
  • 6 месяцев спустя...
Кто может оценить схему?
Проблема та же: имеем автомобиль и жгучее желание воткнуть в него древний телефон, чтобы при срабатывании сигнализации телефон отзванивался нам.
Нам нужны 2 импульса, которые "нажмут" на кнопку вызова. Импульсы должны "нажать" через пару-тройку секунд после срабатывания сирены, чтобы отсечь сервисные сигналы сирены при постановке и снятии с охраны (пик-пик) и не реагировать на них.
Также нам надо послать вызов, если питание в авто отключат (тьфу тьфу тьфу).
Что предлагаю: Взять микросхему LM3914 (в режиме DOT), на вход поставить RC-цепь, вместо светодиодов к двум выходам подключить транзистор, который через какое-то время и замкнет нашу кнопку на телефоне.
VT2 - шунтирует конденсатор времязадающей цепи, т.е. на входе микросхемы нулевой уровень, выходы молчат. Как только пропадет питание с зарядки телефона = отключение АКБ авто - VT2 отключается и сразу начинает заряжаться конденсатор С1 и выходы по очереди начинают давать сигнал, т.е. когда нужный выход даст сигнал - VT3 замкнет кнопку на телефоне, поэтому VT3 подключен к двум выходам микросхемы чтобы дать двойное замыкание кнопки для набора номера.
VT1 - отключает VT2 при появлении сигнала с сирены. Что произойдет - см. выше.
Единственная проблема - по резисторам. Не уверен что номинал именно такой.
У кого какие мысли? Будет ли работать схема как мне надо?
Блин кажется надо еще резистор в коллекторную цепь VT2 поставить...
Изменено пользователем hans-zemmer
  • 2 месяца спустя...
почитал статью, как по мне не чего особенного в ней нет, такая же управлялка кнопками, как и все другие, я считаю, что мой принцип работы мобилы самый оптимальный и простой из всех подобных управлялок, но я его никак не дособераю в кучу, чтобы потестить.. Изменено пользователем sweetest
до дома - 60км/ч
до морга - 160км/ч
  • 4 недели спустя...
Вот отсюда можете скачать и схему и исходники программного обеспечения: GSM сигнализация
Можно для включения/выключения прикладывать ключ iButton, можно SMS получать/отсылать, можно напрямую звонить и кнопками мобилы командовать.
  • 5 месяцев спустя...
Ребят, а не поможете, нужно подключить GPS Tracker к установленной сигнализации Mongoose схема подключения треккера в приложении.
Вроде как единственный способ чтобы при срабатывании сигнализации на телефон приходило сообщение это связать кнопку SOS с сиреной, в описании сказано что при нажатии в течении 3-х секунд на эту кнопку она треккер начнет рассылку СМСок. Но т.к. сирена реагирует не только на несанкционированный доступ а ещё и на постановку/снятие с охраны хватит ли 3-х секунд чтобы не было ложных срабатываний? Может у кого то есть другие варианты подключения треккера?
Вот навоял полную схему подключения треккера ТК-103 можете проверить? может требуется воткнуть какие нибудь диоды ещё или что нибудь помимо них
мне штучка нравиться, юзаю ее уже лет 5, поначалу напрегало что при каждом снятии с охраны был вызов на телефон, а потом привык, и даже уже считаю необходимым это, т.к. это своего рода диагностика работы и настройки телефона внутри авто (телефон то звонит на последний номер в памяти) За это это время ни разу не пожалел, система обзавелась коробочкой, схемой, встроенной зарядкой и батареей большой емкости (за пару лет сатарая родная батарея в зиних условиях не могла пережить ночь, т.к. зарядка ее велась только при вкл. зажигания)
  • 2 года спустя...
А диод со стороны сигналки на концевик двери не нужен?
Подключали SOS к сирене?
А разве опция не отключается?
Изменено пользователем Рена
