Не работает э/замок от видеодомофона.
Charlie
Затея пока не увенчалась успехом, к сожалению. Сегодня  много времени потратил , находясь на улице под мокрым ветром и околонулевой температурой, пытаясь запустить домофон. Аудио канал  со звонком отсутствовал по причине  неправильного нажатия кнопки, а именно: собственно сама кнопка не нажимала на  микрокнопку на плате. Добавил миллиметр-оказалось много, убрал. Короче, намаялся, собирая и разбирая. А проводники уже застомели  и все боялся отломить или оторвать. После запуска  увидел, что  вся эта возня с вызывной панелью была напрасной-  в  дежурном состоянии напряжение 12В (+ -)  на панели ОТСУТСТВУЕТ.  Появляется только после  вызова и включения функции переговора. Придется использовать доп. ИП 12 В, т.к. адаптер неразборный, а моник вскрывать без особой надобности не желаю, благо, что место в пустоте стены  под розеткой  позволяет разместить ИП.   Схема  в теме  имеет  различие и  в этом  плане, к сожалению. Завтра попытаюсь  закончить с замком.
Помогай советом-не возносись при этом
Что-то я не понял, а где блок питания для замка? В вызывной панели только управляющие контакты реле, которые по команде с монитора подключают эл.замок к блоку питания. блок питания, если он далеко от самого замка должен буть хотя бы на 14-18В и тока минимум 1А, иначе ваш замок будет только пытаться отрыться, + учитывая не всегда правильную "кривизну" калитки ригель будет прижиматься рамой калитки. Если нет блока питания, то тогда можно подключить так называемый "бустер" или "накопитель для замка", который в момент открытия запитывается от вызывной панели 12вольтами(которое появляется лишь при вызове с панели или включении монитора в доме) с увеличением напряжения до 20В на старте.
вот два варианта подключения электрозамка
shema-podkljuchenija-vyzyvnoj-paneli.png.257ae63a5d1f601ff94fe1923f004ef9.pnge428dfbcdb8b8bd89f13c9664b517537_115.gif.1b58456659ee480334eaac51e121d619.gif
В 04.10.2017 в 01:12, fant сказал:
 Стандартно ( ранее ) работало так. Посетитель давит пимпу на вызывной панели. Загорается экран на мониторе. Охрана решает пускать и давит кнопку. Команда идёт на вызывную панель, что на двери. Подкорачивается аудиолиния ( если я не путаю).  По этой команде срабатывает релюха в панели и даёт короткое по проводам, что управляют замком. Посредством этих проводов подают питание на замок со стороннего БП.
почти правильно, за исключением того, что  во время нажатия кнопки вызова на панели провод "аудио" коротиться на землю, включая тем самым монитор, далее там всегда присутсвует напряжение около 9В, по нему же идет аудио сигнал в режиме разговора а вот когда нужно открыть замок, то на проводе "аудио" повышается напряжение до 11-12В, тем самым перейдя порог стабилитрона 10в(который в вызывной модели" и дается команда включения реле.
Изменено пользователем olegtur77
5 часов назад, olegtur77 сказал:
Я тоже этому факту "удивился", но нашёл таки, что в природе существуют и такие варианты. Выше в обсуждении давал ссылку. Там действительно по проводам с вызывной панели идёт напряжение, а не "сухой" контакт. Может непосредственно в панели встроен бустер ?
58 минут назад, fant сказал:
Да, если я не ошибаюсь "косом" были модели и еще какие-то ноунейм  но как правило они реже в продаже и работают не ахти. А на первом фото обычный клон коммакс/гарди.
@olegtur77 ,Ваши схемы подключения применимы для э/механического замка, а он, вероятно, должен бы срабатывать  и без доп. питания согласно приведенной мной  схемы изготовителя. Что такое БУСТЕР- я не знаю. Объясните, плиз.
Сейчас занят  поиском  (изготовлением) БП для замка.
В простейшем случае бустер - электролит, заряжаемый от БП и висящий в заряженном состоянии на линии питания замка. В нужный момент этот конденсатор разряжается на замок. А так как разрядный ток конденсатора очень не маленький, то замок может сработать и от слабого БП.
5 часов назад, Charlie сказал:
электрозамок, он на то и электро, что работать от блока питания. в Вашем случае в вызывной на коммутацию замка стоит только реле, т.е. сухие контакты. Некоторые изготовители делали питание замка с вызывной, но то редкость.
По моему обсуждение уже пошло по второму кругу. У автора  комплект такого типа ТЫЦ.
Исходя из мануала, который он выложил на первой странице.
10 часов назад, fant сказал:
ну такого типа, но не такой точно. Судя по фото из первого поста вызывная копия комаксовской 305й, по схеме, которую Вы потом и выложили. А в ней только реле управления,но без питания. Кстати еще одна особенность ,точнее различие есть. В одних моделях домофонов(особенно старых) функция открытия замка срабатывает лишь после поднятия трубки(сначала нажать "трубку" а потом "замок"), в других  можно сразу открывать.
Корпус панели идентичен. Наполнение различается.
Тут обсуждать смысл не великий. Имея на столе сей девайс, можно было бы точно сделать заключение.
Наконец, затея увенчалась успехом. Были затяжки с  подбором ИП, а потом отладки схемы задержки  срабатывания замка после открывания. Сейчас  все работает, как надо.  Спасибо форумчанам за  участие в обсуждении.
  • 7 месяцев спустя...
В 05.10.2017 в 19:02, Charlie сказал:
Судя по комментам, я был недопонят народом. Видимо, недодал инфы. Исправляюсь.
Забыли пририсовать БП между замком и вызывной панелью.
Частая ситуация, системы рассчитаны не на дилетантов.
Частенько сталкиваешься с тем, что сборка по схеме не соответствует принципам правильного функционирования.
Необходимы понимания электротехники, а также знания ей-же.
Народ правильно говорит, что в вызывной панели происходит коммутация внешнего , отдельного для замка питания.
Андрей,  на первой странице я разместил схемы из инструкции. Доп. источник питания не предусмотрен изготовителем и замок по идее должен был питаться от  БП монитора. Т.е. кто забыл нарисовать ? Производитель ? Тогда нафиг такая недоделанная инструкция.
