владимир_п Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Спасибо за ответы. Впоследних ввожу местную катодную ОС и на переднюю панель вывожу сопротивление перекоса ФИ. Номинал подбираю таким, чтобы 2-я гармоника была максимум в 1,5 раза больше 3-й. Это скорей влияет на достоверность воспроризведения, а ламповость возможно появляется при большем превышении. Когда в гу-50 были еще новые лампы, товарищ сказал, что звук как-бы обволакивает. Когда посмотрел на Спектралабе, то 2-я гармоника была раза в 4 больше 3-й. Ламу ФИ заменил, подстроил симметрию и все очарование исчезло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fugi1 Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) В 20.03.2017 в 17:48, Alex-007 сказал: В классическом спектре двухтакта подавлены чётные гармоники. В любом режиме. Хоть "А", хоть "В". насколько я понимаю, двухтакт давит чётные гармоники именно из-за своей "двухтактности", получается, что как раз в классе А и будет наибольшее подавление чётных гармоник (разумеется, при правильной балансировке выходного каскада), и при выходе в режим В происходит как бы поочерёдный переход в "полу-однотакт", с ростом чётных гармоник. Могу ошибаться.. соберу усь (частично разобрал, меняю конструкцию)) - постараюсь проверить. ..кстати, как раз на ГУ-50 Изменено 23 марта, 2017 пользователем fugi1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Iskandr Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 4 часа назад, fugi1 сказал: насколько я понимаю, двухтакт давит чётные гармоники именно из-за своей "двухтактности", Именно этот факт выделен в цитате громко и матом. При условии баланса чётные гармоники компенсируются в нагрузке, не зависимо от их уровня и режима каскада, т. к. поступают на выходной трансформатор синфазно. А увеличение нечётных гармоник с переходом в класс В вполне очевидно, так как они складываются в нагрузке, как и основной сигнал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Бугаев Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 может кто-нибудь видел схемку на 6н2п 6п14п и выходной каскад на гу 50 не могу найти, но схема была в книге автора к сожалению не помню, книга утеряна 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Что то не припоминаю такой комбинации. Схем то на ГУ-50 было совсем не много. Из мне известных - в ВРЛ № 58, Радио 1963, № 8, Радио 1972, № 4, 5. Если говорить о книгах, то усилители на ГУ-50 встречал только в справочнике Аппаратура радиотрансляционных узлов, А. Л. Арест, 1968. Но и там схема на совсем других лампах в раскачке. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Бугаев Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Есть лампы ГУ 50 6Н2П-ЕВ 6Н14П 6Н23п 6Н3П 6Н23П 6Ж43П-Е подскажите хорошую схемку лампового усилителя с выходом на ГУ 50, в гугле поискал есть пара схем но не хватает либо 6Ж1П либо 6Н1П 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 подскажите хорошую схемку лампового усилителя - любая схема хороша, если она корректно сконструирована, правильно собрана и грамотно отлажена. На ГУ-50 можно собрать от однотакта на 10 Ватт и до двухтакта на 100. Вам сколько надо? 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Бугаев Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 первый раз буду пробовать собирать ламповый усилитель, для саморазвития так сказать, поэтому нету разницы на сколько ватт он будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Тогда можете собрать упомянутый однотакт, заменив 6Н6П на 6Н23П и немного подкорректировав схему. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 В 08.04.2017 в 07:30, Александр Бугаев сказал: может кто-нибудь видел схемку на 6н2п 6п14п и выходной каскад на гу 50 Можете применить и такую: Только на выход поставить ГУ 50. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Не смейтесь, Валерий Сергеевич! ГУ-50 в триоде при напряжении питания в 280 Вольт? Я понимаю, Василичь говорит - все схемы одинаковы. Схемы, может быть. Но не режимы. Александр! Подкорректировал схему однотакта, применительно к Вашему случаю. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Бугаев Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 спасибо большое 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 6 минут назад, I_Avals сказал: Не смейтесь, Валерий Сергеевич! ГУ-50 в триоде при напряжении питания в 280 Вольт? Я понимаю, Василичь говорит - все схемы одинаковы. Схемы, может быть. Но не режимы. Ну разумеется Анодное питание будет другое и резисторы немного другие. Это не меняет сути. Александр просил применить 6п14п в раскачку, я предложил вариант. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 Не смейтесь, Валерий Сергеевич! Человек открытым текстом написал - первый раз буду пробовать собирать ламповый усилитель. А Вы ему схему, которую "допиливать" и "допиливать". Александр просил применить 6п14п в раскачку - он не просил применить 6П14П в раскачку. Он, просто искал где то виденную схему со странным набором ламп. А, немного далее, озвучил имеющийся у него набор. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro220 Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Доброго времени суток вам форумчане.Что можете сказать про эту схему.Стоит ли попробовать? По моему очень ни плохое схемное решенье.Просто,понятно и со вкусом.Но чтото мне подсказывает что выходной каскад в пентоде будет лучше работать? Как правильно изменить схему для пентодного включения и какие нужно внести изменения в обратную связь? http://next-sound.ru/blog/okonechnyj-pushpulnyj-usilitel-skhema-uilyamsona-khaflera-keroesa-na-6550-kt88-ls50-gu50-gu19-1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимвал Опубликовано 25 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 8 минут назад, elektro220 сказал: Но что то мне подсказывает Гоните это что то в шею. Подсказывает всякую лажу. 0 Настоящий признак интеллекта не знания, а воображение. (Альберт Эйнштейн.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gulbariy Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 Переделайте блок питания с удвоением и подключите экранные сетки не к ТВЗ а к БП. Посмотрите, как это сделано в моноблоках на 45-х. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro220 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 А резистор в обратной связи нужно менять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Резистор в обратной связи определяет Ку усилителя и выбирается, чаще всего, по критерию получения требуемой выходной мощности при заданном значении входного напряжения. Уменьшение его, кроме того, приводит к уменьшению КНИ , за счёт возрастания глубины ООС. Но, есть одно ограничение - усилитель может начать возбуждаться. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro220 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Вас понял,буду предельно осторожен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JozekQF Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Помогите разобраться с усилителем! Давно это было. Попал в руки усилитель на 4-х ГУ-50 с некомплектным по деталям предусилителем, включая фазоинвертор. Усилитель долго ждал, когда за него возьмутся, и вот дождался. Планирую сделать усилитель для (бас)гитары с единственным чистым каналом, поэтому сразу уточняю: всякие аудиофильские поиски идеальных линейных режимов ламп не планируются. Критерий будет один: нравится / не нравится на слух, а в какой там части кривой - фиолетово. На схеме черным цветом то, что присутствует. Синим - то, что я спроектировал пока в первом приближении, там все очень-очень весьма условно еще. Всякая борьба с наводками, средние точки и т.п. будут изыскиваться в процессе, пока на схеме этого нет. Планирую использовать в предварительных каскадах 6н1п. На схеме - 6н2п, но отхожу от этой мысли. Фазоинвертор - вопрос, потянет ли 6н1п раскачку гушек, или сразу на что-то вроде 6н6п затачиваться? Что есть описать словами: - Оконечник усилителя выполнен по 2т схеме, выходной трансформатор двухкатушечный стержневого типа, присутствует экранирующая обмотка, намотанная слоями вперемешку с сигнальными обмотками. - Лампы оконечника включены в ультралинейном режиме через центральные точки полуобмоток. - Вторичная анодная обмотка силового трансформатора выдает 250 В, оконечник запитан через умножитель напряжения. - Из 3-х обмоток на 6,3 в. используется только одна. Одна вообще не подключена никуда. И одна через простейший однополупериодный выпрямитель (на схеме нет) что-то, видимо, когда-то запитывала. Тут есть интересный момент: в оригинале есть переключатель-тумблер Standby, но он не включает анодное, например, а сажает минус этого 6В источника на землю, тем самым задействуя его. Что это и для чего для меня загадка. Могу сказать только, что усилитель носит следы использования в схеме какой-то индикаторной лампы. Может быть с этим связано. Оконечник я хотел проверить с помощью другого анодного транса с двумя одинаковыми вторичками в качестве фазоинвертора, подав линейный сигнал, но один из конденсаторов K50-7 в умножителе очень быстро пробило, что и следовало ожидать, зная срок простоя, электролиты все надо менять, так что теперь есть время обмозговать некоторые детали, пока едут запчасти. Вопрос: резисторы вторых сеток. Все именно так, как на схеме: есть значение 300 Ом, и есть 33 КОм. Следов переделок не наблюдается и это удивляет. Может автор попутал обозначения К30 и 30К на МЛТ-2... но ведь должно было как-то работать? Надо помнить, что у ГУ-50 Uмакс 2 сет. 250 в., так что в триодном режиме при такой анодке ее нельзя использовать по идее, к слову, хотя, некоторые пытаются... Короче непонятно к чему это и зачем, если это не ошибка. Может кто-то сможет объяснить? И что там должно стоять, если есть ошибка. Или может на УЛ режим забить и включить сетки в обычном пентодном режиме, через вывод С, например, или еще как-то? Вот фото девайса. Может кто-то чудом опознает чье-то детище и оригинальная схема найдется... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Опозновать бессмысленно, это "детище" какого нибудь кооператива 90-х. 6Н2П, естественно,не потянет пару ГУ-50 в плече. Как это делается, лучше подсмотреть на сайте Юрия Малышева. Вот его вариант раскачки квартета выходных ламп. Резисторы в экранных сетках должны быть одинаковыми. Использование ГУ-50 в ультралинейной схеме при питании в 600 Вольт не встречал и необходимость этого сомнительна. Лучше переключить экранные сетки на среднюю точку анодного выпрямителя. Было бы здорово, если бы Вы померяли К тр выходного трансформатора, %% УЛ отводов и сопротивление первичной обмотки. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JozekQF Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 (изменено) Спасибо за ответ и ссылки. Померил мультиметром, R первички - 120 Ом, УЛ отводы - средние точки полуобмоток, т.е. 30 Ом на полуобмотку там, +- разброс в пределах 10%. R вторички 4,4 Ом. А 6н1п не в состоянии будет раскачать этот квартет? 6н6п нет у меня, покупать надо. Я подозревал, что там может быть что-то типа 6н6п, но номиналы не похожи на приведенный пример: остались анодные родные резисторы фазоивертера по 82Ком, а в приведенной схеме ~ 6КОм. Хотя, кто его знает, может кто-то уже что-то переделывал ввиду разукомплектованности... И еще вопрос: какую вых. мощность и какое сопротивление нагрузки должен иметь данный усилитель в теории? Изменено 21 мая, 2017 пользователем JozekQF Ошибки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 А 6н1п не в состоянии будет - будет в состоянии. R вторички 4,4 Ом. - это точно? Многовато. Померяйте К тр. Подайте 220 на крайние выводы обмотки (3 - 3), и замеряйте напряжения между 1 - 2, 1 - 3 и на выходной обмотке. Заодно и поймём какую вых. мощность и какое сопротивление нагрузки должен иметь данный усилитель в теории. Вообще, при питании 600 Вольт и паре ламп на плечо реально получить (в теории) порядка 150-ти Ватт. остались анодные родные резисторы фазоивертера по 82Ком - может проще нарисовать схему тго, что осталось? Оно понятнее будет, как восстановить до исходного. А оттуда уже видоизменять. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JozekQF Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Еще раз спасибо за помощь. Померил, 238 на входе, 14 на выходе, 7, соответственно, на половине выхода. Рисовать то, что осталось, по новой, в принципе, смысла нет. На схеме, что я привел выше - оно черным цветом. Единственное - резисторы, о которых я говорил - это R9 и R11 остались по 82КОма. На схеме другие номиналы нарисованы, проектные (хотя R9 там, по идее, должен меньше 100К быть, что-то около 82-86К, но это в любом случае подбирать надо). Домерил выводы первички 1 - 2 = 2 - 3 = 60В. 1-3 ~ 120 (напряжение в сети немного скачет сейчас). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
