Ламповый Усилитель На Гу-50
Спасибо за ответы. Впоследних ввожу местную катодную ОС и на переднюю панель вывожу сопротивление перекоса ФИ. Номинал подбираю таким, чтобы 2-я гармоника была максимум в 1,5 раза больше 3-й. Это скорей влияет на достоверность воспроризведения, а  ламповость возможно появляется при большем превышении. Когда в гу-50 были еще новые лампы, товарищ сказал, что звук как-бы обволакивает. Когда посмотрел на Спектралабе, то 2-я гармоника была раза в 4 больше 3-й. Ламу ФИ заменил, подстроил симметрию и все очарование исчезло.
В 20.03.2017 в 17:48, Alex-007 сказал:
В классическом спектре двухтакта подавлены чётные гармоники. В любом режиме. Хоть "А", хоть "В".
насколько я понимаю, двухтакт давит чётные гармоники именно из-за своей "двухтактности", получается, что как раз в классе А и будет наибольшее подавление чётных гармоник (разумеется, при правильной балансировке выходного каскада), и при выходе в режим В происходит как бы поочерёдный переход в "полу-однотакт", с ростом чётных гармоник. Могу ошибаться.. соберу усь (частично разобрал, меняю конструкцию)) - постараюсь проверить. ..кстати, как раз на ГУ-50
Изменено пользователем fugi1
4 часа назад, fugi1 сказал:
Именно этот факт выделен в цитате громко и матом. При условии баланса чётные гармоники компенсируются в нагрузке, не зависимо от их уровня и режима каскада, т. к. поступают на выходной трансформатор синфазно. А увеличение нечётных гармоник с переходом в класс В вполне очевидно, так как они складываются в нагрузке, как и основной сигнал.
может кто-нибудь  видел схемку на 6н2п 6п14п и выходной каскад на гу 50 не могу найти, но схема была в книге автора к сожалению не помню, книга утеряна
Что то не припоминаю такой комбинации. Схем то на ГУ-50 было совсем не много. Из мне известных - в ВРЛ № 58, Радио 1963, № 8, Радио 1972, № 4, 5. Если говорить о книгах, то усилители на ГУ-50 встречал только в справочнике Аппаратура радиотрансляционных узлов, А. Л. Арест, 1968. Но и там схема на совсем других лампах в раскачке.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Есть лампы ГУ 50 6Н2П-ЕВ 6Н14П 6Н23п 6Н3П 6Н23П 6Ж43П-Е подскажите хорошую схемку лампового усилителя с выходом на ГУ 50, в гугле поискал есть пара схем но не хватает либо 6Ж1П либо 6Н1П
подскажите хорошую схемку лампового усилителя - любая схема хороша, если она корректно сконструирована, правильно собрана и грамотно отлажена. На ГУ-50 можно собрать от однотакта на 10 Ватт и до двухтакта на 100. Вам сколько надо?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
первый раз буду пробовать собирать ламповый усилитель, для саморазвития так сказать, поэтому нету разницы на сколько ватт он будет
В 08.04.2017 в 07:30, Александр Бугаев сказал:
Можете применить и такую:
Только на выход поставить ГУ 50.
Не смейтесь, Валерий Сергеевич! ГУ-50 в триоде при напряжении питания в 280 Вольт? Я понимаю, Василичь говорит  - все схемы одинаковы. Схемы, может быть. Но не режимы.
Александр! Подкорректировал схему однотакта, применительно к Вашему случаю.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 минут назад, I_Avals сказал:
Ну разумеется Анодное питание будет другое и резисторы немного другие. Это не меняет сути. Александр просил применить 6п14п в раскачку, я предложил вариант. :yes:
Не смейтесь, Валерий Сергеевич! Человек открытым текстом написал - первый раз буду пробовать собирать ламповый усилитель. А Вы ему схему, которую "допиливать" и "допиливать".
Александр просил применить 6п14п в раскачку - он не просил применить 6П14П в раскачку. Он, просто искал где то виденную схему со странным набором ламп. А, немного далее, озвучил имеющийся у него набор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброго времени суток вам форумчане.Что можете сказать про эту схему.Стоит ли попробовать?
По моему очень ни плохое схемное решенье.Просто,понятно и со вкусом.Но чтото мне подсказывает что выходной каскад в пентоде будет лучше работать?
Как правильно изменить схему для пентодного включения и какие нужно внести изменения в обратную связь?
http://next-sound.ru/blog/okonechnyj-pushpulnyj-usilitel-skhema-uilyamsona-khaflera-keroesa-na-6550-kt88-ls50-gu50-gu19-1
8 минут назад, elektro220 сказал:
Но что то мне подсказывает
Гоните это что то в шею. Подсказывает всякую лажу. :)
Резистор в обратной связи определяет Ку усилителя и выбирается, чаще всего, по критерию получения требуемой выходной мощности при заданном значении входного напряжения. Уменьшение его, кроме того, приводит к уменьшению КНИ , за счёт возрастания глубины ООС. Но, есть одно ограничение - усилитель может начать возбуждаться.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Помогите разобраться с усилителем!
Давно это было. Попал в руки усилитель на 4-х ГУ-50 с некомплектным по деталям предусилителем, включая фазоинвертор.
Усилитель долго ждал, когда за него возьмутся, и вот дождался. Планирую сделать усилитель для (бас)гитары с единственным чистым каналом, поэтому сразу уточняю: всякие аудиофильские поиски идеальных линейных режимов ламп не планируются. Критерий будет один: нравится / не нравится на слух, а в какой там части кривой - фиолетово.
На схеме черным цветом то, что присутствует. Синим - то, что я спроектировал пока в первом приближении, там все очень-очень весьма условно еще. Всякая борьба с наводками, средние точки и т.п. будут изыскиваться в процессе, пока на схеме этого нет.
Планирую использовать в предварительных каскадах 6н1п. На схеме - 6н2п, но отхожу от этой мысли. Фазоинвертор - вопрос, потянет ли 6н1п раскачку гушек, или сразу на что-то вроде 6н6п затачиваться?
Что есть описать словами:
- Оконечник усилителя выполнен по 2т схеме, выходной трансформатор двухкатушечный стержневого типа, присутствует экранирующая обмотка, намотанная слоями вперемешку с сигнальными обмотками.
- Лампы оконечника включены в ультралинейном режиме через центральные точки полуобмоток.
- Вторичная анодная обмотка силового трансформатора выдает 250 В, оконечник запитан через умножитель напряжения.
- Из 3-х обмоток на 6,3 в. используется только одна. Одна вообще не подключена никуда. И одна через простейший однополупериодный выпрямитель (на схеме нет) что-то, видимо, когда-то запитывала. Тут есть интересный момент: в оригинале есть переключатель-тумблер Standby, но он не включает анодное, например, а сажает минус этого 6В источника на землю, тем самым задействуя его. Что это и для чего для меня загадка. Могу сказать только, что усилитель носит следы использования в схеме какой-то индикаторной лампы. Может быть с этим связано.
Оконечник я хотел проверить с помощью другого анодного транса с двумя одинаковыми вторичками в качестве фазоинвертора, подав линейный сигнал, но один из конденсаторов K50-7 в умножителе очень быстро пробило, что и следовало ожидать, зная срок простоя, электролиты все надо менять, так что теперь есть время обмозговать некоторые детали, пока едут запчасти.
Вопрос: резисторы вторых сеток. Все именно так, как на схеме: есть значение 300 Ом, и есть 33 КОм. Следов переделок не наблюдается и это удивляет. Может автор попутал обозначения К30 и 30К на МЛТ-2... но ведь должно было как-то работать? Надо помнить, что у ГУ-50 Uмакс 2 сет. 250 в., так что в триодном режиме при такой анодке ее нельзя использовать по идее, к слову, хотя, некоторые пытаются... Короче непонятно к чему это и зачем, если это не ошибка. Может кто-то сможет объяснить? И что там должно стоять, если есть ошибка. Или может на УЛ режим забить и включить сетки в обычном пентодном режиме, через вывод С, например, или еще как-то?
Вот фото девайса. Может кто-то чудом опознает чье-то детище и оригинальная схема найдется...
Опозновать бессмысленно, это "детище" какого нибудь кооператива 90-х. 6Н2П, естественно,не потянет пару ГУ-50 в плече. Как это делается, лучше подсмотреть на сайте Юрия Малышева. Вот его вариант раскачки квартета выходных ламп. Резисторы в экранных сетках должны быть одинаковыми. Использование ГУ-50 в ультралинейной схеме при питании в 600 Вольт не встречал и необходимость этого сомнительна. Лучше переключить экранные сетки на среднюю точку анодного выпрямителя. Было бы здорово, если бы Вы померяли К тр выходного трансформатора, %% УЛ отводов и сопротивление первичной обмотки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо за ответ и ссылки.
Померил мультиметром, R первички - 120 Ом, УЛ отводы - средние точки полуобмоток, т.е. 30 Ом на полуобмотку там, +- разброс в пределах 10%. R вторички 4,4 Ом.
А 6н1п не в состоянии будет раскачать этот квартет? 6н6п нет у меня, покупать надо. Я подозревал, что там может быть что-то типа 6н6п, но номиналы не похожи на приведенный пример: остались анодные родные резисторы фазоивертера по 82Ком, а в приведенной схеме ~ 6КОм. Хотя, кто его знает, может кто-то уже что-то переделывал ввиду разукомплектованности...
И еще вопрос: какую вых. мощность и какое сопротивление нагрузки должен иметь данный усилитель в теории?
Изменено пользователем JozekQF
Ошибки
А 6н1п не в состоянии будет - будет в состоянии.
R вторички 4,4 Ом. - это точно? Многовато. Померяйте К тр. Подайте 220 на крайние выводы обмотки (3 - 3), и замеряйте напряжения между 1 - 2, 1 - 3 и на выходной обмотке. Заодно и поймём какую вых. мощность и какое сопротивление нагрузки должен иметь данный усилитель в теории. Вообще, при питании 600 Вольт и паре ламп на плечо реально получить (в теории) порядка 150-ти Ватт.
остались анодные родные резисторы фазоивертера по 82Ком - может проще нарисовать схему тго, что осталось? Оно понятнее будет, как восстановить до исходного. А оттуда уже видоизменять.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Еще раз спасибо за помощь.
Померил, 238 на входе, 14 на выходе, 7, соответственно, на половине выхода.
Рисовать то, что осталось, по новой, в принципе, смысла нет. На схеме, что я привел выше - оно черным цветом. Единственное - резисторы, о которых я говорил - это R9 и R11 остались по 82КОма. На схеме другие номиналы нарисованы, проектные (хотя R9 там, по идее, должен меньше 100К быть, что-то около 82-86К, но это в любом случае подбирать надо).
Домерил выводы первички 1 - 2 = 2 - 3 = 60В.
1-3 ~ 120 (напряжение в сети немного скачет сейчас).
