Ламповый Усилитель На Гу-50
Даже у самой навороченной 6-ти струнной бас-гитары открытая шестая даёт звук 30.9 гц. Так зачем Вам 20 гц, а тем более 8 гц! :huh:
Можно исправить и сделать на 760 в. надо только уточнить какое будет экранное?  350в. или больше? :) А может Вы всёж таки приведёте питание экранных сеток к стандартным 250в?
Экранное надо приводить к 250, думаю. У баса в частности есть еще и субгармоники. Да и учитывая неизбежный завал на низах, лучше взять цифру поменьше с запасом. Хотя и 30Гц будет нормально, наверное.
Экранное подать через делитель с половины удвоителя - разве не вариант?
39 минут назад, JozekQF сказал:
Вариант, только 760 пополам будет 380. :) 130 вольт надобно куда то деть...:yes:
Субгармоники вниз? Что то не слыхал таких.... :huh:
П.С. для уся под бас-гитару секционировать обмотки абсолютно бессмысленно. Более чем достаточно вторичку намотать под первичку.
Он не очень стабилен и зря рассевает полезную мощность. "Выгоднее" будет применить мощные стабилитроны 2х65в. .
Экранное подать через делитель с половины удвоителя - разве не вариант? - вариант. Если после делителя поставить повторитель на IRF
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Поправил модельку под 760в. анодного питания. Ктр. получился 13. Первичка минимум 2х500 вит. (можно добавить процентов 10 для верности) вторичка соответственно 38..40вит.
Мощность подросла до 190вт. но и искажения подросли почти до 2.5%
1 час назад, тимвал сказал:
Почитайте Мухамедзянова, может поймёте... Хотя, чисто математически, вот та, самая низкая "субгармоника" в 2 герца (ритм "диско") и является, по моему мнению, первой гармоникой. И расширение полосы вниз до 1...2 Гц всех предварительных и оконечных усилителей и до 15...20 Гц акустики, действительно слышно. ОЧЕНЬ ХОРОШО слышно.
Господа, ответьте все же на вопрос, пожалуйста.
21 час назад, JozekQF сказал:
Посчитал, вот что получается:
Rэ = Ra-a = 4750
Ri = 4750 / 4 = 1188
т.е. по сути беру данные для 1-й лампы.
n = 0,95 * Sqrt(4750 / 8) = 23
Rp = (4750 * 1188) / (4750 + 1188) = 950.3
L1 = 950.3 / 52.8 (8Гц) = 18
W1 = 3394
W2 = 148
d1 = 0.31
d2 = 7.13
Результаты похожи на данные при смотке.
Смущают значения: L1 = 18 Н и расчетная нижняя частота 8 Гц. Эти значения жизнеспособны вообще?
16 часов назад, JozekQF сказал:
скажите, прав ли я, что большое кол-во витков W1 связано с малым значением нижнего порога частоты (у меня получилось около 8Гц)?
И прав ли я был в расчетах?
9 часов назад, JozekQF сказал:
Rэ = Ra-a = 4750
Ri = 4750 / 4 = 1188 ?????
Rp = (4750 * 1188) / (4750 + 1188) = 950.3 ?????
Откуда Вы, вообще, решили, что Ri = R a-a / 4?
Я Вам давал расчёт R a-a по Вашим данным - 4547 Ом. Железо у Вас 9 квадратов, w1 = 3400, расчётная мощность в первичке 118 Ватт, напряжение на обмотке 732 Вольта. Если положить индукцию на нижней  частоте в 1,2 Тл (в расчёте на ООС), то полную мощность, при данном железе и витках, трансформатор сможет отдать от 44 Гц и выше. Из каких резонов Вы получили 8 Гц - мне не ведомо. Трансформатор на 120 Ватт, с полосой от 8-ми Гц сделать можно. Но, он будет огромным, как гора. Как две горы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Большое спасибо!
Стоит ли заказывать трансформатор именно по этим данным, или, может быть, это не самый лучший вариант, учитывая что усилитель планируется не hi-fi,а гитарник (бас)? Мощность устроила бы ватт 150. Хотя и 120, в принципе, достаточно.
П.С. Если что, динамик, который рассчитываю использовать в конечном счёте, существует в вариантах и 8 и 4 ом. Мощность 300 Вт.
В 15.06.2017 в 23:29, Alex-007 сказал:
Кем слышно?  Порог слышимости человеческого уха при 20гц. находится у границы с болевым порогом. Или Вы не человек и способны СЛЫШАТЬ 2 гц. ?   :shok:
Не пытайтесь так глупо шутить. Конечно, я не слышу 10 Гц, по крайней мере, ушами. Зато желудок, или что там ещё есть у нас внутри организма, прекрасно чуствует вибрацию. Хоть 1, хоть 10 Гц. :D
А если без шуток, то изменяется окраска звука и его "разборчивость", что ли, на низких частотах. Хорошо это или плохо в общечеловеческих масштабах судить не мне, на вкус все фломастеры разные...
11 час назад, Alex-007 сказал:
в вашем случае чем именно вы собираетесь эти частоты воспроизводить  ?
Я ничем не собираюсь воспроизводить частоты 1...10 Гц. Читайте внимательно и не только последний пост.
В 17.06.2017 в 00:33, JozekQF сказал:
Во первых, никаких "этих данных" пока нет. Только прикидочные расчёты. Раз у Вас есть некий готовый конструктив, то и  отталкиваться надо от него. Прежде всего, от возможностей ИП. Если я правильно помню, на ХХ у Вас 700 Вольт. Нагрузите анодный выпрямитель на 3 последовательно включенные лампы 220 В 60 Вт и померяйте напряжение под нагрузкой. Идеально, если все лампы будут на местах, но с отключенным анодным питанием, чтобы наиболее честно нагрузить трансформатор. Заодно померяйте напряжение на выпрямителе смещения. Исходя из этих результатов и будем двигаться дальше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Прошу прощения, был занят, некогда было заниматься усилителем.
Сейчас сделал, как Вы сказали. Результаты замеров на этот раз такие:
ХХ:
Ua~ = 265, Ua- = 720, Uc- = -194
Со вставленными лампами (4 Гу-50, подан только накал):
То же, плюс 3 х 60w лампы накаливания последовательно на анодный выпрямитель:
Ua- = 650, Uc- = -183
Значения немного варьируются, взят результат крайнего замера.
К примеру ранее, когда мерил (дело было ночью), на ХХ было Ua~ = 270 и Ua- = 740.
Есть, кстати, еще не задействованная вторичная обмотка на 37 В. Если через удвоитель, то получится 100 В.
На той обмотке, что сейчас используется для смещения, на ХХ 150 В переменки. После выпрямителя должно быть 200.
Как-то вот получается, что данные значения больше подходят для смещения и экранных сеток соответственно. Но провод на вторичке 150 В тонкий, и это наводит на мысль, что, все же, она и планировалась для смещения.
Слишком большое смещение сетки. Там должно быть где то минус 55 - 60 Вольт. Проверьте цепи подачи смещения от выпрямителя до сеток.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Да, я переделал цепь смещения, сейчас минимально -100 В (или, правильнее, максимально, коли уж напряжение со знаком минус), хочу сначала посмотреть, как будут чувствовать себя выходные лампы с заведомо повышенным смещением, а потом регулировку смещения скорректирую до примерно -40 -  -60 В.
Пока Торэл мотают выходной трансформатор, сегодня вот решил распаять  часть схемы непосредственно усилителя, удалил остатки старого монтажа, все очистил, ну и, собственно, кое-чего напаял.
Такой вопрос: видел, ставят конденсатор между анодными отводами половин фазоинвертора, вообще это для чего? Понятно, что по идее он должен компенсацией фильтровать частоты выше какого-то предела, т.е. верхней границы полосы пропускания. Это страховка от возбуда выходных ламп на высоких частотах, просто фильтр или что-то еще? Поможет ли такой конденсатор предотвратить возможное возбуждение гушек на частотах за пределами слышимости, или им это не надо? Или может для подстраховки антизвонники поставить в первые сетки? В гитарных конструкциях ставят конденсатор около 47 пф, но у меня маленькие только на 50 В есть - керамика. Разница напряжений на анодных выводах должна быть не более 30 В постоянки, можно ли поставить, к примеру, два по 82 пф 50 В последовательно, и нужно ли это вообще? Обратной связи в схеме не планируется, если что.
Изменено пользователем JozekQF
8 часов назад, JozekQF сказал:
Никак не будут чувствовать. При слишком большом смещении лампа будет практически закрыта. Но, основная бела не в этом. Драйвер должен давать раскачку с амплитудой, равной смещениею. Иначе лампа не будет открываться полностью и Вы недополучите выходную мощность. Так вот, драйверу не всё равно, отдавать 60 Вольт амплитуды или 100.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@vladimir1478 Близковато, что поделать, такая панелька есть готовая. Можно, в принципе, распилить, если понадобится и раздвинуть попарно, там где панель стоит места есть немного свободного.
@I_Avals Спасибо, это понятно, но хочется на разных режимах послушать, как звучит, сугубо эксперимента ради. Никто ж не мешает попробовать. Потом уже, измеряя токи покоя буду опускать смещение. Амплитуда драйвера планируется быть примерно 50-55 В, кстати.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
