Ламповый Усилитель На Гу-50
Просто, Вы не пробовали нормально согласовать усилитель с нагрузкой. А насчёт класса "А", с триодным двухтактом есть очень интересный момент. На том плече, которое в данный момент закрывается, напряжение на аноде лампы возрастает. Это требует большего напряжения для её закрытия, в результате, при амплитуде тока, превосходящего границу работы класса "А", ток через вторую лампу не прекращается. Хотя, в теории, должен. Можете посмотреть осциллографом на катодных резисторах. Поэтому триодный каскад класса "АВ", всё равно работает без отсечки тока в плечах, что формально означает работу в классе "А". В транзисторных усилителях, если не ошибаюсь, это называется "Super-A", "New Class A", или что то подобное. Тетроды и пентоды, за счёт большего усиления, таким эффектом не обладают.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 7 месяцев спустя...
Приглянулась схема усилителя 50u-19 думаю собрать такой усилитель, нужна консультация по выходному трансформатор. Родного железа Ш30 х 45 не нашлось, есть железо от транзисторные ретрансляционных усилителей ШЛ30 х 55. Можно ли применить такое железо без перерасчёт количества витков первичной обмотки.
Ш30 х 45 - окно 53 х 19. ШЛ30 х 55, что за зверь? Производители такого не знают. Но, если окно там не меньше, чем  в родном трансформаторе - можно применять без изменения намоточных данных.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ваш сердечник по площади керна на 10% больше, по площади окна на те же 10% меньше. В принципе, можно не заморачиваться. При аккуратной намотке всё влезет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо!  Провод для первичной обмотки 0.31 по меди, для вторичной обмотки 0.7 - 0.75 мм. Тут ещё, вторичная обмотка с 30 Ом на 4 Ом выходит 61 виток на 8 Ом 95 витков, так получается. А как вот универсальную обмотку намотать? может акустика на 8 Ом будет, акустику свою делать придётся.
Одинаковым проводом мотаются 4 обмотки. Две по 62 Витка и 2 по 31. Если на 4 Ома, 2 х 31 включаются последовательно, потом параллельно тем, что по 62 витка. Если надо 8 Ом, последовательно включаются 62 + 31, потом обе секции параллельно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так то можно но, в оригинале секционирование, первичных 6 секций, вторичных 7 производитель не зря так сделал. Или можно изменить намотку обмоток?
Тут есть 2 пути. Либо сделать все обмотки по 95 витков, с отводом от 61-го, и всё запараллелить. Будут 2 независимых вывода на 4 и 8 Ом. Либо, намотать 5 по 62 витка и две по 2 х 31, расположив их первой и последней секцией. Коммутация на 4 Ома, надеюсь, понятна. На 8 Ом 5 х 62 в параллель, 4 х 31, тоже, после чего, последовательно.
Скорее, 67 и 95. Или, 61 и 86.
Может, 51У-19?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это просто усилитель КИНАП  и ни какого отношения к качественному воспроизведению он не имеет. Я бы не советовал вам его повторять. У него гальваническая связь ГУ50 с катодными повторителями, для установки тока покоя применено отрицательное напряжение для питания катодов катодных повторителей. Тут парень уже повторял такую схему. Так и не смог  выставить ток покоя ГУ50. Зачем для себя на этапе  выбора схемы выбирать  сложную но не лучшую схему!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Не знаю кто как устанавливал, веточку прочитал, что то не помню. В свое время эти усилители были одними из лучших, так, что попробуем.
Изменено пользователем Павка
50 минут назад, Василичь сказал:
По твоему определению "дебил"? Не?
Я думаю, выставит...
Тут другой нюанс. Высокие параметры усилителя получены весьма глубокой ООС. По документации, в 30 дБ. Думаю, Василичь прошляпил этот момент. Ибо тут бы были стоны и  стенания об убитом "звучании",  куча спектров с красными стрелками и возмущения на 3 экрана. Сигнал со вторичной обмотки полностью подаётся в катод левого, по схеме, триода Л2. Начиная от этого места, УМ, фактически, является мощным повторителем, с близким к единице Ку. Если просто перемотать вторичку под 4 Ома, мы теряем до 10 дБ глубины ООС, снижая, тем самым, качество. Думаю, есть смысл намотать  специальную обмотку ООС с "родным" числом витков, для сохранения параметров усилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, I_Avals сказал:
Можно и так, место ещё есть. Получается как на усилке УО-100 тут схема есть в теме, подобная.
По трансу, вторичка 0,71 по меди 5 секций в один слой 61 вит. и ещё две секции по 25 х2 вит.диаметр 0,71 мм. Вторичные обмотки мотаются в один слой, очень хорошо, первичная как есть, проводом 0,31 мм в три слоя, что тоже не плохо. Провод заказал жду.
Доброго здравия..Коллеги.
Решился  вступить в ряды "Ламповиков".Встал вопрос о сборке ,мощного усилителя выбрал схему,на 4-х гу-50...
Потихоньку начал собирать комплектующие..
Вопрос с выходным трансформатором,нашел железо на 130 ватт ..сейчас жду провод..для намотки
Планирую моноблоки.
вот силовые трансформаторы + пара дросселей
На повестке дня..Два вопроса:1 правильная компоновка внутри закрытого корпуса.2 Выходной трансформатор..можно ли просто перенести намоточные данные для тс-180,на мое железо(130 ватт..пл 19х40)
Буду признателен за любую помощь..в постройке усилителя.
С уважением Анатолий
2 часа назад, Lampovick сказал:
У ТС-180 (2) железо ПЛ21х45 (больше вашего), и там соотношение витков/Вольт допустимо меньше, чем в вашем случае. Иначе трансформатор может войти в насыщение, будет гудеть и перегреваться. Кстати, первые ТС-180 (без доп. цифры) мотались с бОльшим количеством витков. Затем производство оптимизировали, решили - итак сойдёт.
Поищите данные, сколько было в оригинале на ваших трансах, накиньте %% 5-8 на сетевую и сделайте перерассчёт.
Вы, хоть бы читали, о чём вопрос.
При чём тут сетевая?
Lampovick! Можно. Сердечник ТС-180, на четверть больше по площади. Соответственно, на эту же четверть надо увеличить число витков всех обмоток, проверив их размещение в окне.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals..
Благодарю вас за то что,не прошли мимо...:drinks:
Данные увеличу..на 25%..Провод приедет,начну мотать.Я думаю вы не откажите,если по пути возникнет пара тройка вопросов..
 рижанин...
Это трансформаторы со стабилизатора сетевого напряжения..точнее корректора напряжения.Назывался он экн-400..
на них не было как таковой сетевой обмотки,поэтому и хотел перенести данные тс-180 на мой как есть..
Мне полоса по "низу"..нужна 40-50 гц..ниже не желательно
Вы об этом? Никогда не мог понять, зачем использовать 4 ГУ-50 для получения всего 80-ти Ватт мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А разве с пары можно снять больше 50ватт?..дальше Б класс
Хотя мне такая мощность не особо нужна, это я чтоб сетевые трансформаторы использовать по максимуму..
У меня в наличии: гу-50+стаканы,гу-29+панельки ..и 6п36с..
Если у вас есть "рецепт"..на 50 ватт с пары..С удовольствием бы посмотрел.
Анодное 650 вольт.(460 переменки)..есть обмотка 0.41мм по лаку
