Ламповый Усилитель На Гу-50
ГУ-50 в таких режимах чернеет ???!!!  Да ей 100мА для 320 просто тьфу....(да и 400в х 100мА не перебор).
Что-то у вас с режимами не то.
Ещё раз: проставьте все режимы(реальные) в схему.
Изменено пользователем TLY
сейчас вот такие стоят . может с твз че не так ? намотан на 0см-016 данные (Первичка – 2400 витков ПЭВ-2 0,35 мм. Три секции по 5+10+5 слоёв, в каждом слое 120 витков. R акт – 108 ом.
Вторичка тем же проводом 120 витков, отвод для 4-х ом от 85-го витка. Две секции по четыре параллельных слоя. Всего восемь параллельных слоёв.
R акт вторички – 0,7 ома. Приведённое – 280 ом.
КПД – 89%.) по Шалину
Изменено пользователем Алекс Пр
3 часа назад, Алекс Пр сказал:
темнеет болон лампы
Через какое время? Если еле заметная "тень" через 150...200 часов работы, то это нормально.
потемнели дня через 2 . одна пара сильно потемнела сейчас поставил еще одну пару тоже через пару дней темнеть начала подключил вторую сетку через 240ом все равно немного сильней потемнела она на фото что выкладывал выше что за ерунда не пойму так что интересно что режим при этом не уплывает поставил к примеру 0,90 он так и стоит не что не меняется . твз могут быть виной этому ? до этого стояли твз мотанные под 6п42с (тоже по Шалину ) я так для пробы воткнул гу-50 на них . так усилитель недели 2-3  проработал на них "тень " появилась но еле ели заметная .
Потемнение на стекле это ионный поток.
Долгое хранение с частичной потерей вакуума. Не качественный геттер. Перегрев металлических элементов лампы. Да мало ли что.
Работает и хрен с ней. Не парьтесь. :D
11 часов назад, Алекс Пр сказал:
 0.90 чего :rolleyes: - килограммов\километров\... ??? :D
Вы третью сеточку то посадите на катод B)( а не на анод как в этой непонятно где взятой схеме)
4 часа назад, TLY сказал:
0.09в ошибся!
 схемы вот отсюда  ( https:/https://20-20000.ru/Lampovie_usiliteli/gu_50/gu_50_sergeev21_1.htm  )                        ( /www.sites.google.com/site/moiusiliteli/авторские-проекты/linuxmaniac-дмитрий/усилитель-на-гу-50?authuser=0 )   .  а вот с третьей сеткой в катоде я даже и не пробовал ! надо попробовать !
5 часов назад, Алекс Пр сказал:
Понятно откуда ноги растут этой схемы. Если "автор"(цветной схемы) даже грамотно  антидинатронную сетку обозвать не может( и соответственно для чего она служит наверняка не знает тоже) - следовать таким схемам нужно с осторожностью.
Третью сетку на катод - общем то "типовое " включение в усилителях.
Вам бы форумы сначала покурить\книги умные почитать,а уж потом за лунч браться .
Ну всё равно удачи вам в этом нелегком хобби.
Спойлер
Я прежде чем решиться на  ламповый усь - сначала полгода по форумам читал,потом решившись -ещё полгода\пока всё необходимое подкупал(фин.трудности).Очень многие кидаются делать думая,а... чего там горстку деталек спаять.Потом разочаровавшись - кричат лампы прошлый век\ату их...
1 час назад, TLY сказал:
так в том то все и дело что на форумах в основном такое включение и есть ! вот цитата от куда цветная схема   ( ГУ50 работает с фиксированным смещением. Экранная и пентодная сетки соединены с анодом. Попытки порицать такое включение прошу не предпринимать. Варианты соединения пентодной сетки с катодом и/или соединения указанных сеток с анодом вполне допустимы. При этом несколько иное звучание (как по мне – более «теплое»). А утверждающих (а мне уже неоднократно приходилось это выслушивать), что экранную сетку, якобы, нельзя напрямую соединять с анодом отсылаю к мнению Анатолия Лисовского (Wavebourn). Дело в том, что рекомендуемый в документации режим ГУ50 с Uс2 максимум 250 вольт указывается для схем модуляторов передатчиков (для этого LS50 – будущая ГУ50 и разрабатывалась в Германии). В таких схемах напряжение на аноде ГУ50 в отдельные моменты оказывается вдвое ниже, чем на экранной сетке, что неблагоприятно для нее. Чего, естественно, не происходит в схемах УНЧ, когда обе сетки напрямую соединены с анодом. )  вот такую  схему еще находил  от Александра ( TANK ) а все остальные что видел 2 и 3 сетки на аноде. но такое включение гу-50 я не пробовал .может у вас есть хорошая проверенная схема (или ссылку) поделитесь пожалуйста !( sе гу - 50)
Я делал вот такой( под спойлером), года два он у меня работает и я им очень доволен.
Возможно вам он покажется сложным в исполнении,всё таки раздельное питание\да ещё и регулируемым его нужно делать для настройки( хотя у меня получились напряжения практически такие же как у Вячеслава.)
Спойлер
14 минут назад, TLY сказал:
Я делал такой( года два он у меня работает), и я им очень доволен
Спасибо ! а где то можно по подробней прочесть про данный проект ?
Если не ошибаюсь(давненько дело то было) в теме "вопросы по ламповой теме" Ищите по дате,хотя первоначальное сообщение может "уплыть" по дате(из-за удаления части сообщений,но всё равно где то рядом будет)
Подробностей там особых нет(буквально несколько вопросов от заинтересовавшихся),всё вроде и так понятно.
К сожалению Вячеслав в силу каких то причин перестал выходить на форум(а жаль - грамотный в многих областях человек) , варимся фактически в собственном соку.
Спасибо ! для начала наверное попробую сетку переключить посмотрю что будет .а потом попробую этот вариант все равно надо трансформатор намотать хочу сделать отводы под разные напряжения и бп сделать отдельно от усилителя
Перейти к плановой осаде:
-померять напряжение накала
-включить классику-третью сетку на катод, вторую через 100-200 ом на анод
-антизвонные меры -R на первую сетку порядка 1ком, на анод-ферритовое
колечко ближе к панельке, на накал-искуств ср точку и на землю ее.
И банальное-проверить монтаж.
34 минуты назад, владимир_п сказал:
12.7в
35 минут назад, владимир_п сказал:
обмотки со средней точкой
36 минут назад, владимир_п сказал:
одеть просто или виток сделать?
5 часов назад, TLY сказал:
Особенно, если она соединена с катодом ВНУТРИ лампы. ;-)
42 минуты назад, Алекс Пр сказал:
ДА !
тогда бы их сперва часок - другой только на накале подержать надо.
простыми словами  - сетка испаряется и оседает на баллоне потому что в аноде дырка.
так что нештатная эксплуатация похоже причина этого явления.
есть пара ламп гу-50 от какой то там радиостанции , они работали не мало и там тоже есть такое, но оно еле-еле видно.
Всё уже зафлужено до нас! ©
12 минут назад, Alex-007 сказал:
Не подскажите - где вы нашли у гу50 соединение третьей сетки с катодом ?
Спойлер
10 минут назад, KawaII сказал:
2 светланы  62г стояли двое суток  только на одном накале (чистые) хочу сейчас поставить посмотрим что будет ! только наверное 3 сетку на катод .2 сетку на анод через 100 ом ( уже запутался ) так ? анодное 350
на самом деле оказывается если загуглить картинки по запросу гу-50 и правда есть схемы  где вполне убедительно нарисовано именно так, даже в этой теме  есть))
 вот начинающие и путаются видимо .
1 час назад, Алекс Пр сказал:
так ?
@KawaII
Вопрос стоял не в рисовках отдельных "гениев" лампостроения , а в:
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Сколько не видел ламповых даташитов,ни в одной лампе такого не встретил.Хотя не удивительно,иначе сетка не была бы сеткой.
Возможно Алекс007 спутал лучеобразующие пластины соединённые с катодом в лучевых тетродах ? На некоторых рисунках тех.данных - внутренняя "схемотехника" лампы бывает так похоже нарисована.
Наверняка с многими бывало : смотришь одно\думаешь про другое\ответ пишешь третье.
Все мы человеки - все мы можем ошибаться.
8 часов назад, TLY сказал:
Вы не видели "даташит" 6П14П?   Или Вы что то другое подразумевали?
@тимвал
Не видал(посмотрел только после вашего сообщения), так как с 6п14п дел не имел.Для меня невелико упущение - они мне не интересны(заниматься ими я всё равно не буду),поэтому  и не интересовался.
Только вот ...
Изначально вопрос шёл о ГУ-50(да и тема здесь не про 6п14п, а "усилитель на ГУ-50")
