pixarj
Ламповый Усилитель На Гу-50
Выводы лампы - отполировать, отпечатки пальцев - стереть! И только потом проводить фотосессию. :D
Сами сняли алюминиевый верх? Просто бывают и без этого верха, например, у меня есть ГДР-овский аналог, который выглядит вот так
Все законы-имитация реальности
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
Доброго дня!
Для igor1969 и уважаемого сообщества приведу ссылку на еще один источник, а именно: "ВПР" №58(стр.32) схема на ГУ50.
Edited by KNikol
Работы по усилителю идут, времени просто катастрофически не хватает. ТВЗ готовы, БП будет внешний в корпусе от бесперебойника.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Все таки Гу50 надо, не выделываясь, оставлять, как они родились с родными панельками, и просто делать не рояль, а закрытый корпус. поставь сверху решеточку, будет вообще офигено.
Панельки такие, они изначально были без стаканов, в них контакты цанговые, очень хорошо держат. В закрытом корпусе много надо вентиляции для ГУшек, нехило они греются.
Схема
Для преобразования напряжения в 285 вольт от анодного пойдет такое? VB408 не найти!
Edited by igor1969
Пойдёт, только мегаомное сопротивление уменьшить раз в 10. Или конденсатор поставит не электролитический. Токи утечки у электролитов большие.
Спаял цепь смещения и проверил, от 0 до 95 вольт регулируется. Для сещения использовал небольшой трансик, вторички на накал, с первички снимаю напряжение смещения. Так не хочу ставить ЭД для второй сетки выходных ламп и драйвера. На силовом трансе 2 обмотки на 125 вольт и две по 112 вольт, 125+125+112*1,41=510 это анодное, может 112 в удвоении пустить на драйвер и сетки ламп? 112*2,8=313, тем более еще и меньше будет, можно резистором до 285 согнать.
Не понравилось, как работает схема (пост 359), пересобирал на класическую Вильямса - отлично!
Моноблоки двухтактного усилителя на ГУ-50 . Трансформаторы мне намотали в Твери. Анодное напряжение 700 вольт, ток 60 ма. Аноды слегка краснеют, зато как поёт! (есть ящик ламп в запасе)))) Динамика просто сумасшедшая! Слушал в аудиосалоне усилитель за полмиллиона на EL-34, динамики, масштаба и баса у него явная нехватка!
Edited by Nicmack
Анодное напряжение 700 вольт - верить тексту (700 В), схеме (580 В) или данным силового трансформатора (~ 620 В)?
Какое сопротивление щитов?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Анодное напряжение 700 вольт, без нагрузки 800 вольт.
Сопротивление щитов около семи Ом. Семь групп  , в каждой по шесть восьмиомных динамиков!
Экран, получается, 350?. Хорошо, что есть ящик ламп. Мощность не замеряли? При таком питании, данных выходного трансформатора и нагрузке должно быть никак не менее 110, возможно 120, Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 01.04.2016 в 09:51, Gulbariy сказал:
собирал на LR8 с полевиком замену VB408
А микрасхемам не поплахеет 325в после моста будет 455в постаянки lr8 ращитана по максимуму на450в а vb408 на 400в Немец интересно ни чего не перемудрил? Тоже хочу собрать по этой схеме вот и думаю .
А как щиты то сейчас поют? На 5ГД-3? Высокие так и выпирают?..
Вам под эти щиты нужно было на 6С33С усилитель, а не на ГУ-50, обошёлся бы гораздо дешевле, так как выходных трансформаторов не нужно было бы!
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
17 часов назад, СЕРСАР сказал:
Да выпирают))) Эквалайзером прибираю)))
А не подскажите, какие именно частоты эквалайзером убираете?..
Скрытый текст
В 14.03.2017 в 22:29, СЕРСАР сказал:
Это в зависимости от записи, иногда гул на частоте 50 герц, иногда высокие частоты на 16 кгц.  Слушаю в основном оцифровки винила записанные в DSD мастерами Рутрекера, в них нет Компрессии!
По заявкам подвал усилителя на ГУ-50.
    • Надежды проверить можно гораздо проще -  подключением ДХО через обычный диод, который снизит подаваемое на него напряжение примерно на 1В. Можно и два диода, но тогда снижение яркости будет слишком заметно.
    • Значит Навальный работает на спонсоров. Вопрос только в том, кто эти спонсоры.  Совсем недавно его спонсировала КПРФ, а теперь Фургал?  И перекинется в столицу? Так не бывает.
    • прищепку на какие ноги подключать. даташит для этого и нужен или аналог этого чуда китайского. на алиэкспрессе видел в продаже но продавец не производитель и не знает ничего
    • Да любой, который имеет бортовой АЦП нужной разрядности, способен записывать данные с требуемой скоростью и который вам хорошо знаком. Насчёт встроенного ЦАПа - не знаю таких контроллёров, придётся подключать внешний, наверное. Опять же, разрядность, скорость. Есть, кстати, ещё, так называемые цифровые потенциометры.
    • Литий не такой терпеливый, как никель - мг, и очень щепетильно относится к зарядке. Поэтому такая примитивная схема с ним не проканает.
    • Идея добавить дополнительный аккумулятор для питания радиоапаратуры на стоянке (небольшой, на 20-30A/ч). Зарядку хочется от автомобильного генератора при движении, но отобрать не больше 3-4А (да скорее всего будет недозаряд, но это решается регулярным дозарядом от 220V). С контролем от перезаряда. И что-то надо делать с импульсами до 100А при заводе двигателя (как вариант - реле времени и тиристорный ключ) Мое радолюбительство закончилось на  КТ315 и 155 серии, поэтому буду искать готовую плату, но что именно? Понятно что какой-то DC/DC преобразователь, но есть ли такие которые позволяют один раз выставить требуемый ток и напряжение или всегда придется подстраивать? Возможно надо посмотреть на контроллеры для солнечных батарей? Кратко: 1. Что делать с импульсами до 100А? 2. Как ограничить отбираемую мощность? 3. Какой преобразователь искать под гелевый аккумулятор?
    • Вы зачем изобретаете "велосипед", схемы с контролерами необходимо собирать полностью, он же опрашивает все входы, а у вас на входе не полный сигнал, вот он и пишет ошибки опроса. Собрали, а потом корректируйте. Лучше поставить многооборотные сопротивления, тогда настройка будет проще. У меня получилось так. Уже и не помню когда делал, работает до сих пор.
    • By Lokalik
      Имеются силовой и выходной трансформаторы от Днепра 14, не могу определить первичную обмотку силового из-за непонятной схемы включения(схему приложил). В одной обмотке одна часть проводов алюминиевая, а другая - медная, она, в теории, и первичная, на фото они смотаны(слева сверху)
      , один вывод с 2 медными проводами, из них один звонится на алюминиевые, другой на медный вывод, на фото не спаяны, но слева сверху. Все скрученные контакты на фото звонятся между собой(вышло 5 обмоток, как на схеме). И так же на выходнике нужно перемотать обмотку с 8 ом на 4 ома, все моточные даннные есть,  нужна либо помощь, либо литература, чтобы разобраться). Если нужны сопротивления обмоток - отправлю.
      Вот данные обмоток.
    • By Карабас800
      Здравствуйте.
      Предлагаю корпуса для аудиоусилителей.
      Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион.
      Falcon TR1_330  - 3500 руб.
      Размеры:
      Материал корпуса - сталь 1,5мм
      Материал крышки - сталь 1,5мм
      Боковые стенки - алюминий 3мм
      Порошковая краска "муар", цвет черный
      В базовом варианте в передней стенке два отверстия:
      - под тумблер питания
      - под регулятор громкости
      в задней стенке:
      - гнездо питания
      - 2 отверстия под разъемы RCA
      - отверстие под 4-х клеммную колодку
      Клеммы в комплекте
      В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек.
      Резиновые ножки в комплекте.
      Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By Butter Mc
      И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах.
      И  так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р.
      Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.
    • By Руслан Диденко
      Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным
      Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8.
      выкладываю схему оригинала и перерисованную
