Да не это нужно, а определиться с интерфейсом и протоколом дисплейного модуля. В идеале найти даташит на него. Маркировка на нём вроде виднеется, приведите полную.
Да суть простая. Предлагают данную головку к покупке по цене в 6 тысяч. Новая. Но данных на нее нет. Думал для самодельного активного саба в ЗЯ использовать дома, но данных-то нет никаких...
Значит не буду брать и все.
Если смысл "определения" найти паспортные данные, то шанс не велик. Видно, что это буджетный мидбас акустики Пионер производства Китай. А как водится в этом сегменте, кроме общих данных на акустику никаких данных на головки производитель не даёт. А по парт номеру можно ничего не найти.
Так в чём проблема, сгорел и надо найти аналог или нужны ПТС?
7-нога - GP0/SIN+/KSPDAT
6-нога- GP1/CIN-/ICSP CLK
5-нога- GP2/TOCKI/INT/COUT
1-нога-"+"4,7v
8- нога- масса
Я, наверно, неправильно выразился, что не знаю, у меня есть программатор PICkit3, но где взять прошивку для счётчика моточасов? Если есть возможность, напишите, об оплате договоримся.
Фото PICkit3:
есть список таких ламп:
6П3С - 3
6Н8С - 2
6Н9С - 1
6П43П-Е - 2
6Ф5П - 1
6П18П - 2
6Н23П - 3
6Н1П - 5
6П6С - 3
Хотелось бы из этих ламп сделать усилитель для гитары на ватт 5.
деталей вагон, платы травить из фольгированного текстолита умею, трансформатор если что намотаю. но чертить схемы на таком уровне пока не умею.
Итак, открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции.
Для других усилителей и конструкции имеются свои фотогалереи.
Приветствуется флейм . Только по теме.
Всем добро пожаловать!
Лампа гу50 давно и широко применяется в выходных каскадах УНЧ.
Однако, как правило, в пентодном или псевдотриодном включении.
Схемы с ультралинейным включением в интернете встречается редко, а данных о режимах - оптимальном Raa, количественном соотношении первичной и экранной обмоток в УЛ включении выходного трансформатора отсутствуют.
Единственное что удалось найти - это статья Станислава Малечека в польском журнале Elektronika Praktyczna 4/2008.
Но там указаны лишь Raa=5к и Ia=35mA, которые как оказалось не являются оптимальными. Но об этом чуть позже.
Попробуем отсутствующие данные найти экспериментально.
В процессе опытов были исследованы схемы включения ламп выходного каскада:
1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первычной обмотки выходного трансформатора.
2. Каскад с катодными обмотками.
3. Каскад с отдельными обмотками выходного трансформатора для экранных сеток.
В качестве экспериментального трансформатора использован ТС 270 с домотанными обмотками (на рисунке выделены красным).
Конфигурация трансформатора позволяет сделать УЛ отводы:
N=0.24(p=5.6%)
N=0.42(p=18%)
N=0.56(p=31%)
N=0.69(p=48%)
Здесь N=Wэкр/Wперв, p=(Wэкр/Wперв)^2.
Вторичная обмотка может быть от 42 до 132 витков, что позволяет изменять Raa в пределах достаточных для нахождения его оптимального значения.
В качестве драйвера использован классический Вильямсон.
Итак, начнем.
1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первичной обмотки выходного трансформатора.
В качестве питающего напряжения используется постоянное 468В. Такое выдает имеющийся в наличии силовой трансформатор.
Схема:
Изменение коэффициента ультралинейного отвода делался при токах анодов 40, 50, 60, 75мА. При каждом режиме подбирался оптимальный Raa.
Rнагр=8Ом.
Оптимальные результаты достигнуты при анодных токах выходных ламп 60мА и сведены в таблицу:
Величина ОООС в 12дБ выбрана как максимально возможная для получения устойчивости при монтаже на монтажной плате и экспериментальном (далеком от совершенства) выходном трансформаторе
Экранные сетки по постоянному току потребляют порядка 2мА, что соответствует рассеиваемой мощности Р=0,92Вт (Рмах=5Вт).
Мощность, рассеиваемая на каждом из анодов выходных ламп Ра=27,8Вт (Рмах=40Вт).
На основании данных в качестве оптимального можно выбрать процент отвода N=0.56(p=31%).
В порядке любознательности проверил усилитель с режимами Станислава Малечека.
Очевидно, что его показатели при невысоких мощностях проигрывают вышеприведенным.
Лампа генераторная (пентод) ГУ-50. С хранения, упаковки нет. Проверенные. В наличии: 200шт*180р
Лампа генераторная (триод) ГУ-62А. Демонтаж с нового оборудования, есть паспорт. В наличии: 1шт. Цена: 14500р
Диод Д141-100-14. 2020 г. вып. Упаковка: 15шт. Цена: 750р/шт
Реле РЭС-32 паспорт 335-0101. С хранения, упаковки нет. В наличии: 500шт*50р
Резистор СП5-22 470 Ом 10%. 97-98 г. вып. С хранения. В наличии: 400шт*15р
Саратовская обл., г. Энгельс.
Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
Наличный-безналичный расчет
Контакты:
Ольга
Моб. тел.:+7904-240-51-17.
E-mail: olgalosewa86@mail.ru
Здравствуйте.
Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет)
Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом.
Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!
