pixarj
Ламповый Усилитель На Гу-50
16.12.2019 в 23:41, Alex-007 сказал:
Всего?!
Да. В триоде класс А. Больше и не получится.
Просто, Вы не пробовали нормально согласовать усилитель с нагрузкой. А насчёт класса "А", с триодным двухтактом есть очень интересный момент. На том плече, которое в данный момент закрывается, напряжение на аноде лампы возрастает. Это требует большего напряжения для её закрытия, в результате, при амплитуде тока, превосходящего границу работы класса "А", ток через вторую лампу не прекращается. Хотя, в теории, должен. Можете посмотреть осциллографом на катодных резисторах. Поэтому триодный каскад класса "АВ", всё равно работает без отсечки тока в плечах, что формально означает работу в классе "А". В транзисторных усилителях, если не ошибаюсь, это называется "Super-A", "New Class A", или что то подобное. Тетроды и пентоды, за счёт большего усиления, таким эффектом не обладают.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Приглянулась схема усилителя 50u-19 думаю собрать такой усилитель, нужна консультация по выходному трансформатор. Родного железа Ш30 х 45 не нашлось, есть железо от транзисторные ретрансляционных усилителей ШЛ30 х 55. Можно ли применить такое железо без перерасчёт количества витков первичной обмотки.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Ш30 х 45 - окно 53 х 19. ШЛ30 х 55, что за зверь? Производители такого не знают. Но, если окно там не меньше, чем  в родном трансформаторе - можно применять без изменения намоточных данных.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
С размерам немного ошибся, выходит ШЛ30х50 окно 17х55 мм железо от усилителя 100у-101 скорее второй его части.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Ваш сердечник по площади керна на 10% больше, по площади окна на те же 10% меньше. В принципе, можно не заморачиваться. При аккуратной намотке всё влезет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо!  Провод для первичной обмотки 0.31 по меди, для вторичной обмотки 0.7 - 0.75 мм. Тут ещё, вторичная обмотка с 30 Ом на 4 Ом выходит 61 виток на 8 Ом 95 витков, так получается. А как вот универсальную обмотку намотать? может акустика на 8 Ом будет, акустику свою делать придётся.
Одинаковым проводом мотаются 4 обмотки. Две по 62 Витка и 2 по 31. Если на 4 Ома, 2 х 31 включаются последовательно, потом параллельно тем, что по 62 витка. Если надо 8 Ом, последовательно включаются 62 + 31, потом обе секции параллельно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так то можно но, в оригинале секционирование, первичных 6 секций, вторичных 7 производитель не зря так сделал. Или можно изменить намотку обмоток?
Тут есть 2 пути. Либо сделать все обмотки по 95 витков, с отводом от 61-го, и всё запараллелить. Будут 2 независимых вывода на 4 и 8 Ом. Либо, намотать 5 по 62 витка и две по 2 х 31, расположив их первой и последней секцией. Коммутация на 4 Ома, надеюсь, понятна. На 8 Ом 5 х 62 в параллель, 4 х 31, тоже, после чего, последовательно.
Скорее, 67 и 95. Или, 61 и 86.
Может, 51У-19?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Это просто усилитель КИНАП  и ни какого отношения к качественному воспроизведению он не имеет. Я бы не советовал вам его повторять. У него гальваническая связь ГУ50 с катодными повторителями, для установки тока покоя применено отрицательное напряжение для питания катодов катодных повторителей. Тут парень уже повторял такую схему. Так и не смог  выставить ток покоя ГУ50. Зачем для себя на этапе  выбора схемы выбирать  сложную но не лучшую схему!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Не знаю кто как устанавливал, веточку прочитал, что то не помню. В свое время эти усилители были одними из лучших, так, что попробуем.
Edited by Павка
50 минут назад, Василичь сказал:
По твоему определению "дебил"? Не?
Я думаю, выставит...
Тут другой нюанс. Высокие параметры усилителя получены весьма глубокой ООС. По документации, в 30 дБ. Думаю, Василичь прошляпил этот момент. Ибо тут бы были стоны и  стенания об убитом "звучании",  куча спектров с красными стрелками и возмущения на 3 экрана. Сигнал со вторичной обмотки полностью подаётся в катод левого, по схеме, триода Л2. Начиная от этого места, УМ, фактически, является мощным повторителем, с близким к единице Ку. Если просто перемотать вторичку под 4 Ома, мы теряем до 10 дБ глубины ООС, снижая, тем самым, качество. Думаю, есть смысл намотать  специальную обмотку ООС с "родным" числом витков, для сохранения параметров усилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, I_Avals сказал:
Можно и так, место ещё есть. Получается как на усилке УО-100 тут схема есть в теме, подобная.
По трансу, вторичка 0,71 по меди 5 секций в один слой 61 вит. и ещё две секции по 25 х2 вит.диаметр 0,71 мм. Вторичные обмотки мотаются в один слой, очень хорошо, первичная как есть, проводом 0,31 мм в три слоя, что тоже не плохо. Провод заказал жду.
Доброго здравия..Коллеги.
Решился  вступить в ряды "Ламповиков".Встал вопрос о сборке ,мощного усилителя выбрал схему,на 4-х гу-50...
Потихоньку начал собирать комплектующие..
Вопрос с выходным трансформатором,нашел железо на 130 ватт ..сейчас жду провод..для намотки
Планирую моноблоки.
вот силовые трансформаторы + пара дросселей
На повестке дня..Два вопроса:1 правильная компоновка внутри закрытого корпуса.2 Выходной трансформатор..можно ли просто перенести намоточные данные для тс-180,на мое железо(130 ватт..пл 19х40)
Буду признателен за любую помощь..в постройке усилителя.
С уважением Анатолий
2 часа назад, Lampovick сказал:
У ТС-180 (2) железо ПЛ21х45 (больше вашего), и там соотношение витков/Вольт допустимо меньше, чем в вашем случае. Иначе трансформатор может войти в насыщение, будет гудеть и перегреваться. Кстати, первые ТС-180 (без доп. цифры) мотались с бОльшим количеством витков. Затем производство оптимизировали, решили - итак сойдёт.
Поищите данные, сколько было в оригинале на ваших трансах, накиньте %% 5-8 на сетевую и сделайте перерассчёт.
Вы, хоть бы читали, о чём вопрос.
При чём тут сетевая?
Lampovick! Можно. Сердечник ТС-180, на четверть больше по площади. Соответственно, на эту же четверть надо увеличить число витков всех обмоток, проверив их размещение в окне.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals..
Благодарю вас за то что,не прошли мимо...:drinks:
Данные увеличу..на 25%..Провод приедет,начну мотать.Я думаю вы не откажите,если по пути возникнет пара тройка вопросов..
 рижанин...
Это трансформаторы со стабилизатора сетевого напряжения..точнее корректора напряжения.Назывался он экн-400..
на них не было как таковой сетевой обмотки,поэтому и хотел перенести данные тс-180 на мой как есть..
Мне полоса по "низу"..нужна 40-50 гц..ниже не желательно
Вы об этом? Никогда не мог понять, зачем использовать 4 ГУ-50 для получения всего 80-ти Ватт мощности.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А разве с пары можно снять больше 50ватт?..дальше Б класс
Хотя мне такая мощность не особо нужна, это я чтоб сетевые трансформаторы использовать по максимуму..
У меня в наличии: гу-50+стаканы,гу-29+панельки ..и 6п36с..
Если у вас есть "рецепт"..на 50 ватт с пары..С удовольствием бы посмотрел.
Анодное 650 вольт.(460 переменки)..есть обмотка 0.41мм по лаку
    • @oleg1ma На каком участке схемы показать? На выходе, где подключается АКБ "0".
    • к174ун7 или пятиножки, худа- муда, Никитин- бининин, .. не надо, это не сложно, это доступно единицам (из Гуру) идешь на помойку, откусываешь плату из телевизора, пилишь ИМС с пп и применяешь (на соплях)
    • Гальванически омедненая сталь.
    • Тут есть нюанс!! Ультразвуковой - это совсем не значит что бесшумный! "Суслика не видно, а он есть!!" (с) Действующий свисток Гальтона мы не слышим, а от него даже загорается бумага. С уважением, Сергей
    • Обороты считаются в МИНУТУ, а герцы - в СЕКУНДУ! Так что 11000/60=183 Гц. Тоже немало, но не супер-много.
    • @Yuretskok  ну смотря какое короткое замыкание было,  либо сгорит бп либо какая ни будь микросхема. Да и проверка унч описана много раз и по всему инету.
    • В принципе сам факт отсутствия на рынке каких либо инструментов, основанных на данном принципе, уже говорит о больших проблемах с реализацией. Хотя, заманчиво было бы иметь, например, практически бесшумный ультразвуковой перфоратор.
    • By Сурен Акопян
      Добрый день! Я радиолюбитель и музыкант любитель. Хочу иметь в своём арсенале надёжный, мощный, ламповый усь. Я бы мог просто насобирать денег и купить Харьковский Фортиссимо двухтакт по одной в плечо 6П45С схема из УМЗЧ РФ, но он не особенно надёжен да и Кг немал. Негде не ставят на входе ФНЧ, что странно, т.к. написано что на ста, и после 100 кГц, лампа выходит из строя. ОМАК скан фото, по две в параллель но в тетродном режимы. Схема с сайта паяльник использует ультралинейный режим и есть возможность отключить ООС, чего бы я и хотел+настраиваемый вручную фазоинвертор. Но вопрос в том, как намотать выходные трансы для по две в параллель включенные лампы в ультралинейном режиме, при выходной мощности 2*200 8Ом или 2*400 4Ом или больше. Мог бы мне кто-то, что-то посоветовать? Я обратился к специалисту, который мотает на тор-ах, он спросил следующие параметры: Raa,Iа макс(максимальный анодный ток при звуковом сигнале),Rн и диапазон частот. Raa одной лампы равно 2.5 кОм, или меньше, так указано в справочнике, если две в параллель, я так понимаю 1.25 - 1.3 кОм+ в ультралинейном режиме куда уйдёт Ra лампы, и сколько оно будет? Максимальный импульсный ток анода округлим в меньшую сторону 600 мА, если две в параллель это 1 - 1,2 А. Rн 4 и 8 Ом. Диапазон частот я написал по уровню 0 дБ, пусть с неравномерностью 1,5-2 дБ 20 Гц - 20кГц. Он мне ответил что надо не примерно, а надо точно и отправил искать специалистов, которые мне могли бы правильно ответить на мои вопросы, суть которых в том, чтобы построить надёжный, мощный оконечник 6П45С в ультралинейном включении без ООС. Если кто может помочь в этом вопросе, помогите. Заранее благодарен! Ссылка на Фортиссимо https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=1501 Ссылка на усилитель с сайта Паяльник https://cxem.net/sound/amps/amp60.php
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Имеется вот такой старый усилитель но не знаю модель  на лампах 6н8с помогите найти модель или схему
    • By Роман Бігдаш
      есть список таких ламп:
      6П3С - 3
      6Н8С - 2
      6Н9С - 1
      6П43П-Е - 2
      6Ф5П - 1
      6П18П - 2
      6Н23П - 3
      6Н1П - 5
      6П6С - 3
      Хотелось бы из этих ламп сделать усилитель для гитары на ватт 5.
      деталей вагон, платы травить из фольгированного текстолита умею, трансформатор если что намотаю. но чертить схемы на таком уровне пока не умею.
    • By dikobrazzoff
      Итак, открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции.
      Для других усилителей и конструкции имеются свои фотогалереи.
      Приветствуется флейм . Только по теме.
      Всем добро пожаловать!
    • By SamVal
      Лампа гу50 давно и широко применяется в выходных каскадах УНЧ.
      Однако, как правило, в пентодном или псевдотриодном включении.
      Схемы с ультралинейным включением в интернете встречается редко, а данных о режимах - оптимальном Raa, количественном соотношении первичной и экранной обмоток в УЛ включении выходного трансформатора отсутствуют.
      Единственное что удалось найти - это статья Станислава Малечека в польском журнале Elektronika Praktyczna 4/2008.
      Но там указаны лишь Raa=5к и Ia=35mA, которые как оказалось не являются оптимальными. Но об этом чуть позже.
      Попробуем отсутствующие данные найти экспериментально.
      В процессе опытов были исследованы схемы включения ламп  выходного каскада:
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первычной обмотки выходного трансформатора.
      2. Каскад с катодными обмотками.
      3. Каскад  с отдельными обмотками выходного трансформатора для экранных сеток.
      В качестве экспериментального трансформатора использован ТС 270 с домотанными обмотками (на рисунке выделены красным).
      Конфигурация трансформатора позволяет сделать УЛ отводы:
      N=0.24(p=5.6%)
      N=0.42(p=18%)
      N=0.56(p=31%)
      N=0.69(p=48%)
      Здесь N=Wэкр/Wперв, p=(Wэкр/Wперв)^2.
      Вторичная обмотка может быть от 42 до 132 витков, что позволяет изменять Raa в пределах достаточных для нахождения его оптимального значения.
      В качестве драйвера использован классический Вильямсон.
      Итак, начнем.
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первичной обмотки выходного трансформатора.
      В качестве питающего напряжения используется постоянное 468В. Такое выдает имеющийся в наличии силовой трансформатор.
      Схема:
      Изменение коэффициента ультралинейного отвода делался при токах анодов 40, 50, 60, 75мА. При каждом режиме подбирался оптимальный Raa.
      Rнагр=8Ом.
      Оптимальные результаты достигнуты при анодных токах выходных ламп 60мА и сведены в таблицу:
      Величина ОООС в 12дБ выбрана как максимально возможная для получения устойчивости при  монтаже на монтажной плате и экспериментальном (далеком от совершенства) выходном трансформаторе
      Экранные сетки по постоянному току потребляют порядка 2мА, что соответствует рассеиваемой мощности Р=0,92Вт (Рмах=5Вт).
      Мощность, рассеиваемая на каждом из анодов выходных ламп Ра=27,8Вт (Рмах=40Вт).
      На основании данных в качестве оптимального можно выбрать процент отвода N=0.56(p=31%).
      В порядке любознательности проверил усилитель с режимами Станислава Малечека.
      Очевидно, что его показатели при невысоких мощностях проигрывают вышеприведенным.
      Продолжение следует...
