pixarj
Ламповый Усилитель На Гу-50
4 hours ago, Lampovick said:
А разве с пары можно снять больше 50ватт?..дальше Б класс
И? У Василича, что, что то иное?. Он говорит про 80 Ватт с квартета. Прикинем. Мощность рассеяния 4-х ламп 160 Ватт. Хотя, с Василича станется "вжарить" и больше. КПД усилителя 80 / 160 = 50%. Это равно теоретическому КПД класса "А", причём, без учёта КПД выходного трансформатора. Практика показывает, что оставаясь в чистом классе "А", с пентода можно получить примерно 35% подводимой мощности, с учётом всех потерь. Или, 56 Ватт с квартета. Дальше, хотите Вы того, или нет, это класс "В".
Анодное 650 вольт.(460 переменки).
Это 600 Вольт, если под нагрузкой. "Рецепты"? Их полно. Собираете, к примеру, схему из ВРЛ №58. ГУ-50, для вящей линейности, включаете псевдотриодом. Выставляете ток покоя 60 мА. Примерно, 100 Вольт смещения. Предконечный каскад запитываете от тех же 600 Вольт. Имеете 40 Ватт, при R a-a 8.3 кОм. С учётом того, что на выходе триоды, бояться захода в класс "В" не надо.  Если, с тем же выходным трансформатором вернуть пентодное включение, мощность подрастёт до 65 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Мне простой АБ-шник..нужен ..Чтоб оправдать все затраты.
А качать с 300-ваттного сетевика 20-30 ватт ..как-то не серьезно.Мое мнение..
Благодарю за Помощь ...
Для прикидки возьму ..примерны расчет
650В./0,16А.=4060 Ом.= Ra
Ra=4,06кОм.* 4= 16.24 кОм.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Благодарю..Провод я уже купил..за 1000 р..(4 кило)..две катушки
Сейчас прикидываю,как каком железе лучше намотать..Как все расположить в корпусе..Какие детали лучше применить..
Вот такие трансформаторы вышли. Обмотка ООС намотана последней по верх вторичной обмотки 25 вит.для 8 Ом, намотка без экрана, подходящей фольги не нашёл пришлось так намотать. Сами обмотки, пропитал парафином, в собранном виде не пропитан. Сейчас думаю над компановкой.
Edited by Павка
Обычно "варят" собранный трансформатор, причем в кастрюле на это уходит минут 40-50 минимум, пока пузырьки не перестанут выходить.
Только что, Gulbariy сказал:
А ни чего...:rolleyes: что у него  ТВЗ на ШЛ железе,которое склеено изначально на заводе. (ему проварка в сборе - как ежу футболка)
Трансы, были разобраны и перемотаны и обратно так же собраны. Полностью пропитаю после полной проверки,тогда сразу два пропитаю. По одному долго получается.
Да нормально всё у вас,я имел ввиду ""склеено изначально...",то что лента в подковах склеена фабрично. И пропитка катушки  ещё раз и в собранном виде не имеет смысла.
Я не то что-бы сторонник или противник пропитки,но имейте ввиду -ТВЗ под колпаком(экраном) или внутри закрытого корпуса тоже греется .Не потечёт ваша парафиновая пропитка ?
У меня точно не чистый парафин. Дело было давно, брал с каких-то силовых промышленных трансформаторов, они были залиты этим парафином. Выбрасывать не стал, дай думою оставлю, может пригодится.
Edited by Павка
Значит уже готовая(промышленная) смесь.
Удачи в лампостроении.
10 часов назад, Павка сказал:
А в какое место Вы думали внедрить экран если обмотки многослойные?  :)
Звуковые трансформаторы не пропитывают, пропитка резко увеличивает межвитковую ёмкость.  ТВЗ 1-9 не пропитан, ТВЗ 1-6 тоже не пропитан и вообще все заводские ТВЗ которые мне доводилось видеть были не пропитаны.
А вот силовики да, те были пропитаны очень часто.
6 часов назад, тимвал сказал:
Экран, между первичной и вторичкой, но у нас другое дело, экранируем обмотку ООС или связи от лишних примесей,сливаем их на землю. Дебатов по этому поводу много, вот одна из них vegalab.ru
А вообще, это было взято из схемы усилителя УО-100 там обмотка связи тоже в экране намотана. Если нужна схема могу скинуть?
На счёт пропитки парафином, не думаю что только силовые трансы пропитывают, так же и другие. Пропитка предотвращает накопления влаги, что в последствии приводит к пробою изоляции,особенно обмоток с высоким потенциалом.
А вот увеличивать индуктивности рассеяния ну никак не может. Если канечно, намотка обмоток слабая, то разбухание изоляции, может привести к разбухание последней. Хотя, это мало вероятно.
Edited by Павка
8 часов назад, Павка сказал:
А я про неё и не говорил. Я упоминал межвитковую ёмкость, а это не тоже самое.  Эта емкость вкупе с индуктивностью дает резонансный контур и частота этого контура вполне может попасть в звуковой диапазон.  А если учесть что схема с ОООС, причем в петлю ОС включен выходной трансформатор тогда совсем беда.
Не пропитка, а герметизация всего трансформатора целиком в герметичном кожухе, путем заливки компаундом. Это не одно и тоже.  Смотрим внимательно как делают именитые производители. :yes:
12 минут назад, тимвал сказал:
А я про неё и не говорил. Я упоминал межвитковую ёмкость, а это не тоже самое...
Не вижу какая тут связь с пропиткой. Межвитковая ёмкость заложена конструктивно, намоткой обмоток чередование.
Чередование секций в этом случае не при чём. Речь идёт о межвитковой ёмкости одной обмотки/секции. Тот же дроссель с одной обмоткой тоже имеет паразитную межвитковую ёмкость. При пропитке трансформатора воздух заменяется парафином, диэлектрическая проницаемость которого в 2 раза выше, поэтому и ёмкость может несколько возрасти. Однако, парафин вытесняет воду, особенно, если пропитку делать под вакуумом. А диэлектрическая проницаемость воды в 80 раз выше, чем у воздуха. Так что ещё неизвестно, увеличится ёмкость, или уменьшится. :D
 Добрый вечер. По анодной обмотке. По описанию к усилителю, питание анода 500в ток 250ма. Нужного провода нету, есть провод 0,31мм, если таким проводом намотать анодную обмотку? Или намотать проводом по больше сечением и поставить удвоитель напряжения? Первый силовой трансформатор, не пошёл, ток хх большой 250ма. В общим перемотал, сейчас ток хх 80ма, железо от ТБС3-0,25у3 половинки притерал алмазной пастой, еще немного шумит.
Вопрос решён, трансформатор намотал. Анодная обмотка одна на 260в диаметр провода 0,56мм,полная обмотка не вошла на каркас. На гу50 анодное поставлю удвоитель, катодный повторитель и сетки с 260в. Другого решения не нашёл. Смещение 95в 0,31мм. Накал 1,4мм. Как вам такие выводы? Залить надо эпоксидкой. Всё.
Edited by Павка
    • Это называется время работы на отказ. Оно закладывается инженерами на стадии проектирования. Маркетинг лишь "корректирует" это время в сторону уменьшения чтоб производство не прогорело. Вечный двигатель штука хорошая, но его массовое производство априори обречено на разорение.
    • А вот штатный драйвер из китайских фонариков, построенный на гасящем конденсаторе и мостике точно взорвет аккумулятор, потому как после отключения зарядки на его выходе развивается до 300 вольт, которые любой контроллер пробьют. Если паралолельно  кислотному аккумулятору подключить стабилитрон на 4,7 В, способный выдержать зарядный ток (часто 30 мА), то он защитит аккум от перезаряда. Проверено. Кислотные аккумы вообше не взрываются, у них электролит испаряется и проводимость теряется.
    • Есть плюсовой провод в форме Y с тремя концами: A, B, C.  A и B подключены к 12V, C - потребитель. Создается ситуация, что если на A напряжения нет, то B начинает передавать напряжение еще и туда, что нежелательно. Нужно: Если на A есть напряжение, B отключается Если на B есть напряжение, а на A нет, то A отключается На ум приходит реле, но нужно какое-нибудь очень компактное на 2A.
    • Есть в продаже специальные димеры, см рис:
    • Доброго времени суток всем!Пытаюсь неастроить схему компрессора на лампе. Честно говоря, работает так себе. Примерно тоже самое и писали на форуме, откуда брал схему. Как считаете, работоспособна ли она? Дело в том, что это часть схемы, которая взята из лампового усилителя для бас гитары.
    • Такую манипуляцию не производил. Но в любом случае резистор это расходный материал. Вот и ищу. Получилось снова заняться данной темой спустя только больше месяца. В местном магазине сказали, что это китайская копия потенциометра Alps и рекомендовали искать на оф. сайтах. Вроде нашёл какой-то сайт alpsalpine, но там предлагают только сопротивлением 10 и тип шлица "половинчатый" ( а не ребристый). Вот и думаю, что будет, если вместо 50кОм взять 10??
    • Почему  мобилка не взрывается, если она сутками  подключенна на заряд? Аккумулятор от мобилки имеет встроенный контроллер, который отключает зарядку когда аккумулятор полностью заряжен.  Не верите? Ну вот  знающие люди пишут: "Что такое контроллер батареи? Контроллер заряда аккумулятора — простыми словами, это печатная плата внутри элемента питания. Правильное её название «BMS-плата» (Battery Management System), то есть плата системы управления аккумулятором. Прежде всего, контроллер нужен для сохранения дорогостоящего аккумулятора от критических отклонений напряжения от номинальных 3,7 Вольт путём отключения. На BMS-плате распаяны электронные компоненты для защиты устройства от неисправностей по электроцепи питания. Без неё работать литий-ионные аккумуляторы теоретически могут, но это приведёт к их скорейшему выходу из строя с высокой вероятностью взрыва."
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Имеется вот такой старый усилитель но не знаю модель  на лампах 6н8с помогите найти модель или схему
    • By Роман Бігдаш
      есть список таких ламп:
      6П3С - 3
      6Н8С - 2
      6Н9С - 1
      6П43П-Е - 2
      6Ф5П - 1
      6П18П - 2
      6Н23П - 3
      6Н1П - 5
      6П6С - 3
      Хотелось бы из этих ламп сделать усилитель для гитары на ватт 5.
      деталей вагон, платы травить из фольгированного текстолита умею, трансформатор если что намотаю. но чертить схемы на таком уровне пока не умею.
    • By dikobrazzoff
      Итак, открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции.
      Для других усилителей и конструкции имеются свои фотогалереи.
      Приветствуется флейм . Только по теме.
      Всем добро пожаловать!
    • By SamVal
      Лампа гу50 давно и широко применяется в выходных каскадах УНЧ.
      Однако, как правило, в пентодном или псевдотриодном включении.
      Схемы с ультралинейным включением в интернете встречается редко, а данных о режимах - оптимальном Raa, количественном соотношении первичной и экранной обмоток в УЛ включении выходного трансформатора отсутствуют.
      Единственное что удалось найти - это статья Станислава Малечека в польском журнале Elektronika Praktyczna 4/2008.
      Но там указаны лишь Raa=5к и Ia=35mA, которые как оказалось не являются оптимальными. Но об этом чуть позже.
      Попробуем отсутствующие данные найти экспериментально.
      В процессе опытов были исследованы схемы включения ламп  выходного каскада:
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первычной обмотки выходного трансформатора.
      2. Каскад с катодными обмотками.
      3. Каскад  с отдельными обмотками выходного трансформатора для экранных сеток.
      В качестве экспериментального трансформатора использован ТС 270 с домотанными обмотками (на рисунке выделены красным).
      Конфигурация трансформатора позволяет сделать УЛ отводы:
      N=0.24(p=5.6%)
      N=0.42(p=18%)
      N=0.56(p=31%)
      N=0.69(p=48%)
      Здесь N=Wэкр/Wперв, p=(Wэкр/Wперв)^2.
      Вторичная обмотка может быть от 42 до 132 витков, что позволяет изменять Raa в пределах достаточных для нахождения его оптимального значения.
      В качестве драйвера использован классический Вильямсон.
      Итак, начнем.
      1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первичной обмотки выходного трансформатора.
      В качестве питающего напряжения используется постоянное 468В. Такое выдает имеющийся в наличии силовой трансформатор.
      Схема:
      Изменение коэффициента ультралинейного отвода делался при токах анодов 40, 50, 60, 75мА. При каждом режиме подбирался оптимальный Raa.
      Rнагр=8Ом.
      Оптимальные результаты достигнуты при анодных токах выходных ламп 60мА и сведены в таблицу:
      Величина ОООС в 12дБ выбрана как максимально возможная для получения устойчивости при  монтаже на монтажной плате и экспериментальном (далеком от совершенства) выходном трансформаторе
      Экранные сетки по постоянному току потребляют порядка 2мА, что соответствует рассеиваемой мощности Р=0,92Вт (Рмах=5Вт).
      Мощность, рассеиваемая на каждом из анодов выходных ламп Ра=27,8Вт (Рмах=40Вт).
      На основании данных в качестве оптимального можно выбрать процент отвода N=0.56(p=31%).
      В порядке любознательности проверил усилитель с режимами Станислава Малечека.
      Очевидно, что его показатели при невысоких мощностях проигрывают вышеприведенным.
      Продолжение следует...
    • By Olga Kovin
      Лампа генераторная (пентод) ГУ-50. С хранения, упаковки нет. Проверенные. В наличии: 200шт*180р
      Лампа генераторная (триод) ГУ-62А. Демонтаж с нового оборудования, есть паспорт. В наличии: 1шт. Цена: 14500р
      Диод Д141-100-14. 2020 г. вып. Упаковка: 15шт. Цена: 750р/шт
      Реле РЭС-32 паспорт 335-0101. С хранения, упаковки нет. В наличии: 500шт*50р
      Резистор СП5-22 470 Ом 10%. 97-98 г. вып. С хранения. В наличии: 400шт*15р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
