Ремонт усилителя Soundking
basf1
Добрый день попалось вот такое чудо китайской акустической промышленности:
prodam-usilitel-moshchnosti-SOUNDKING-AA-1000-J.-v-otlichnom-sostoyanii.--c307-1370983127849238-2-big.jpg.32e00534f1e8e0cdaaadc5b0cd741e87.jpg
Схема:
Схемы младших моделей отличаются количеством  пар выходных транзисторов
Типичный Ланзар-подобный усилитель
Сгорело все (практически) что от линии справа:
Пробиты выходные транзисторы позитивного плеча питания, один негативного, сгорели эмиттерные резисторы, выбило транзисторы защиты по току, транзисторы предварительного каскада, транзистор - температурний датчик.
Таких мощных вещей не ремонтировал, буду задавать вопросы в процессе ремонта). И описывать логику шагов ремонта. Может кому-то еще пригодится информация,
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Ничего сложного в ремонте нет. Но описывайте.
Цитата
"Хочешь научиться сам - начни учить других".
Алексей, с Вашей методикой ознакомлен)). Снимаю шляпу
Первое, что мне не понравилось это применение "цементных" резисторов. Один разбил посмотреть что внутри: там нихромовая плоская нить где-то 0,2-1,5 мм.
Было решение применить вот такие изделия (2 вт). там провод диаметром около 1,5 мм. Запас на лицо))
Транзисторы 2SC5200+2SA1943 (230В 15А) думаю заменить на
2SC3263 + 2SA1294 (230В 15А)
Поскольку Тошибы  с оригиналами проблема))
24 минуты назад, basf1 сказал:
Ок. Если дорожки не сгорели, то в замене деталей ничего сложного нет. А вот когда замените, то перед включением не забудьте лампу в первичку.
И не вздумайте С1 поменять на керамический. Только плёнка или зашунтируйте родной плёнкой 1мкФ.
Дорожки погорели вместе с текстолитом. Погорельцев не фоткал (нужно было для истории). Очистил плату от прогаров дреммелем все до "блеска" в одном месте до "дыр"). Отмыл горелые места растворителем, следов сажи нет. Все "дороги" восстановил. Мелкие резисторы установил. Сегодня на почте забираю детали, продолжим. Фотоотчет вечером.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
А можно глубже пояснить почему ? и чем керамика не нравится ?
Вы слушали усилитель с керамическим конденсатором 4.7мкФ на входе?
Про керамику в коррекции и т.п. речь не идёт.
Я попробовал послушать... Половину звука - как отрезало. Через минуту выключил и впаял обратно электролит. А эти конденсаторы (2 по 4.7мкФ) пошли в питание чего-то, уже не помню.
Больше я таких не покупаю.
Проаналиризовав схемы, очевидно, что китайцы забыли про регулятор тока покоя. Уважаемые коллеги, как вы думаете нужно ли устранить этот недостаток?
Можно и без него, и они его не забыли был настроен ток покоя и установлен постоянный резистор, а вот ограничить токи УНа при срабатывании защиты по току вполне можно, но сначало отремонтируй до того состояния как было.
С уважением, Дмитрий
Пока плата лежит на столе. проще установить подстроечник, чем потом срывать транзисторы с радиаторов. Вся рожа будет в термопасте)
Возникла проблема с выбором транзистора термодатчика
В оригинале установлен 2SD669 (60В 2А)
В ланзаре BD139 (80В 1,5А)
Какой примерно проходит ток, и напряжение на этом транзисторе? Насколько я прочитал, там он работает не совсем как транзистор, а как "диод". Тесть можно много чего установить, лишь бы выдержало, и из кремния)?
Ток не более тока через транзисторы УН.
Напряжение - разность напряжений на базах драйверов. Т.е. примерно +1.2В и -1.2В = 2.4В.
Да, замен много, вся фишка в реакции на нагрев.
Можете наши КТ 815-817 поставить.
В этот узел что ни поставьте - подойдет. Лишь бы был хороший тепловой контакт между радиатором и кристаллом. Потому корпус ТО-126 и применяется.
Спасибо. В оригинале был установлен в пластике. Установлю металевый).
Есть запас слюдяных. с китайскими резиновыми прокладками у мене не сложились теплые отношения).
Ремонт по чуть-чуть  продолжается. Вчера запаял все, что нашел сгоревшим. Установил подстроечник регулировки тока покоя. Поставил все на обратно на радиатор. Подключил все провода.
По классике лампа, в первичке. При включении лампа вспыхнула и погасла. На выходах какие-то милливольты (постоянки нет). При дотрагивании к входу каждого канала лампа вспыхивала - что то усиляет!!)))
Сегодня в планах изобретение "кипятильника". Благо товарищи подогнали два школьных реостата по 6 ом. Нагрузочка то, что надо.
Новый вопрос: по схеме установлено два конденсатора по 6800 мкФ. Как по мне это вроде и маловато для такой мощи. Есть смысл добавлять?
Второй вопрос: желательно установить какой-то лимитер, Поскольку аппарат общественный, то нужно устроит защиту от дурака. Есть проверенные схемы?
Второй вопрос снят: нашел сам http://soundbass.org.ua/primochki/prostoj-limiter-na-odnom-tranzistore.html.
Для лимита буду использовать штатный индикатор перезагрузки. Прикручу оптопару.
47 минут назад, basf1 сказал:
Если себе, то да.
Если общественный, то нет.
Деньги (детали) на ветер.
Можно аргументировать про конденсаторы?
Если там не стоит откровенный китай размером раза в два меньше, чем нормальные, то нет смысла менять. Усь для озвучки мероприятий?
Общественность будет крутить РГ, чтоб орало. Больше им ничего не надо.
Чтобы почувствовать разницу при замене, вам надо поставить 22000-47000мкФ, причём качественных (и, соотв., дорогих) конденсаторов. И, возможно, доработать БП.
Разницу в звучании общественность не оценит. Если вам заплатят за комплектующие, несмотря на результат - можно и поставить.
Другое дело, если конденсаторы подходящие у вас есть и надо их применить, чтоб не лежали без дела...:D
Короче - если стоит откровенное г****, то меняйте.
Добавлял в CROWN XLS к штатному г.... (3300мкФх100В по паре в плечо) по паре фирменных (с разбора) в плечо (8200мкФч100В). Получилось в плече 8200+8200+3300+3300=23000мкФ.
И разводку БП изменял. Разницу почувствовал, но дома, на небольшой громкости. Возможно, на большой мощности тоже будет получше.
Понял. спасибо. У меня есть советские 15000 на 80 В. поставлю парочку. Пригружу на нагрузке. Попробую с ними и без них. По окончанию ремонта-апгрейда отпишусь обязательно. Сигнал буду слушать на наушники подключу паралельно "кипятильнику" естественно с последовательными резисторами)))))
Только что, basf1 сказал:
С винтовыми клеммами? Они же не влезут.
Если в стороне подключать будете, то не забудьте, что ток должен идти через их выводы. Т.е. выпрямитель - выводы банок - потом от выводов банок в БП. Провода покороче.
Конденсаторы не должны быть подключены просто проводами (имеется ввиду всего двумя) в стороне. Да ещё длинными...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
