Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
У вас там, похоже, светодиоды включены встречно - параллельно и эффекты достигается за счёт смены полярности. Так просто её не зажгёшь, будет гореть только половина светодиодов. Либо переменным током запитывать.
1 час назад, Dr. West сказал:
Так и есть! Импульсный выход со сменой полярности))))  оставил эту затею! Спасибо всем!!!
Здравствуйте.
Отключил мигание указанным в теме способом в трёх гирляндах. Всё работает, большое спасибо.
Но появилось пара вопросов:
После выпаивания тиристоров и микросхемы получилось примерно вот так.led.jpg.49a62c33bec191914fe9a2b1895590fd.jpg1. Резистор (150 кОм) и конденсатор (47 мкФ) оказывают какое-нибудь влияние? Положительное\отрицательное?
2. Можно ли использовать для регулировки яркости получившейся гирлянды димер?
3. В одной гирлянде вместо моста стоит один диод. Если я поменяю диод на мост мощность светодиодов увеличится? Стоит две ветки последовательно соединить? Или лучше балластный конденсатор перед мостом поставить?
4 часа назад, Zombie сказал:
на схеме - ПОСТНАЯ БУЙНЯ ... потому и происходит
2 часа назад, Zombie сказал:
плохо, мерцает.
Резистор закоротить, электролитический конденсатор поставить на 350 вольт, по входу балластный неполярный конденсатор (номинал подобрать по току светодиодов и желаемой яркости). Короче, повторить схему дешёвой светодиодной лампочки.
Симисторный диммер нормально с этим работать не будет.
04.12.2020 в 18:59, KRAB сказал:
Итак, продолжение марлезонского балета. В мастерской сказали, что пластик на драйвере запаен и если его открыть, то потом не собрать.
возвращаемся к идее заменить.
Товарищи, подскажите, на что менять? Вот на такой с характеристиками «Преобразует входное напряжение 210-240 В в выходное 24 В. МощностЬ 8,4 Вт» можно? Или не подойдет?
Изменено пользователем Monika K
1 час назад, Yuretskok сказал:
На верхнем фото родной драйвер
Да, на верхнем родной. На нижнем коробка от нового и описание в тексте, фото к сожалению, отсутсвует
Вам нужен драйвер с током примерно 117 мА и напряжение примерно 31 вольт, ток самое главное, думаю можно 100мА, светодиодов не вижу, а напряжение обычно идет разброс от и до
Ваш блок можно открыть, если мастер умеет ремонтировать иип , если не умеет, будет искать варианты отказать вам в ремонте, ему только кастрюльки паять...
Ваш драйвер на 3.627 Вт
22.11.2020 в 11:20, ushakov sergey сказал:
у меня такая же плата. Именно такой нет с пояснениями. как именно надо перемкнуть. на форуме есть похожая плата не не эта. просьба помочь с советом
Странно, тиристоры с зеркальной цоколёвкой, что-ли. Короче, чтобы наверняка, вот так соединить.
11 часов назад, Monika K сказал:
 не получается такой найти (
Первая ссылка алиэкспресс на 100 мА и ваш район напряжений...но-надо аидеть ваши светодиоды,желательно видеть....
здравствуйте ребята с наступающим новым  годом у меня возник вопрос о переделки гирлянды напрямую такой коммутатор встречаю впервые если его убрать и через диодный мост наверное нужно сопротивление - неподскажите номинал и мощность
Две волосинки от сети откуси или перепаять, бах будет, вывод 5 прозвони ,если идёт на плюс мостика, то все оставшие с номером 1,2,3,4 вместе и на минус.
Фото обратки где? Коробку не надо,надо плату
Можно просто диодный мостик ,без платы...
У вас там был бах на плате,возможно старый мостик сдох...прлверить!
Изменено пользователем Серж Вамп
да бах был {сам сделал]  не в этом дело-плату однозначно выкидывать буду ставить диодный мост типа кц 402-насчёт обратки непонял там 1234 выход на гирлянды а 5 общий минус меня интересует нужен ли резистор и какой а коробка для того чтоб знать сколько и какие лампы там тиристоров нет- может в кляксе-с дугой стороны только кнопка
Изменено пользователем haooa61
У тебя же на плате нет,значит не надо. Обычно если лампочки , то кол-во заранее рассчитаны на такое напряжение,если светодиоды то там токоограничительный резистор есть
да обратил внимание насчёт резисторов в светодиодах-они есть но ненавсех светодиодах так и должно быть? и можно подключать только через мост?-жалко гирлянды-более 2000стоит
