Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Можно через один диод вместо моста,но будет не так ярко светить, я так дкмаю...полярность обязательно соблюсти!
Через мост будет примерно  310 вольт 230×1,4=320
А через диод один полупериод
1 час назад, haooa61 сказал:
да обратил внимание насчёт резисторов в светодиодах-они есть но ненавсех светодиодах
Недавно делал, так и есть. Я не ставил. Просто заменил диоды. Уже неделю работает.  :) Заменил примерно 10 шт.
310 вольт 230×1,4=320-откуда ведь конденсатора после моста нет
Просто заменил диоды.-типа светодиоды перегорели?
Изменено пользователем haooa61
Перестала работать светодиодная гирлянда.
Что именно сгорело - блок питания или контроллер управления, понять не могу. Заменить блок нечем, контроллер заклеен и разобрать его не сломав не знаю как.
Блок питания: LR-IP-31003.6 31VDC 3.6VA Electric appliance
Контроллер: kema keur GP-LC 3-42VDC (1-2)x0.3A max. Ningbo golden power electric
Подскажите:
1) Как протестировать поломку?
2) Либо на что заменить контроллер (такой же не нашел в продаже)
3) Можно ли выкинуть контроллер и соединить напрямую провода блока питания с гирляндой через спайку или клеммники?
Да не, новый год пришёл, все эти коробочки, лампочки засовываем в пакет  и закидываем далеко на антресоли.
А 30 декабря, достаём их и сюда на форум, в эту тему, всего то 11 страниц, + ещё столько же будет:D
20 часов назад, Серж Вамп сказал:
надо разбирать ,,коробочку,
Судя по вопросам, не надо ничего разбирать (ибо бессмысленно), а найти поблизости "шарящего" человека и доверить диагностику и ремонт ему.
Я и рассказал как с кучей автофар с лампочками на 220 и мощностью от 25 до 100 приперса на дискотеку в школу, был обласкан и полным стаканом вознагражден под партой в углу(прятали там), тут я понял,иду правильным путем
Был это примерно 1980 год с копеечкой
Изменено пользователем Серж Вамп
Повторяю вопрос уже с фотографиями.
Подскажите:
2) Можно ли выкинуть контроллер и соединить напрямую провода блока питания с гирляндой через спайку или клеммники?
3) На что заменить контроллер (такой же не нашел в продаже) или как его починить, если проблема в нем?
1. Подключить тестер и сравнить показания с тем ,что на этикетке, разница 20% даст вариант задуматься о ремонте(покупке всей гирлянды) .
2. Можно, открыв как и блок питания и показав плату
3. Смотри пункт 2.
D1 на плате сгорел в уголь. Правда, не совсем понятно, зачем он вообще там стоит, если блок питания выдаёт постоянку. Сгореть мог из -за замыкания в гирлянде, например, или просто так. Попробовать заменить на обычный диод,
Судя по тому, что на саму гирлянду идёт всего два провода, есть подозрение, что микросхема контроллёра ещё и меняла полярность подаваемого на гирлянду тока. Т.е., без контроллёра полноценно запитать гирлянду не получится. Но это неточно и надо проверять.
Доброго времени суток!
Купила гирлянду с целью запаять её что бы она постоянно горела. Ожидала открыть коробочку и обнаружить тиристоры, но их там будь то бы и нет (?). Гирлянда рассчитана на постоянное свечение и имеет возможность подключения такой же на конце. На плате справа два крайних контакта - это 220: сетевая вилка и ветка к удлинителю гирлянды.
Подскажите, пожалуйста, как запаять такой вариант платы что бы гирлянда просто постоянно горела.
Можно просто три правых вывода контроллера спаять - то же самое будет.
Я правильно понимаю, что резистор от переменки до входа левой ножки контроллера - это внешнее тактирование?
Изменено пользователем Огонёк
20 часов назад, Огонёк сказал:
Спасибо за ответы! Завтра попробую какой-нибудь из способов.
Что касается последнего вопроса, то мои познания в электронике пока скудные, не могу ответить.
Оверквотинг
Я этот вопрос адресовал более опытным форумчанам. Проверить свои представления о конструкции устройства хотел.
27 минут назад, Sasha Chpunk сказал:
Перед тем, как пробовать мой вариант, убедитесь, что крайний правый вывод контроллера соединён электрически с верхней точкой, отмеченной @КЭС  на фото. По идее оно должно быть так, но на фото не очень хорошо видно. По сути это один и тот же способ, просто в моём варианте проводок короче будет :)
18 минут назад, Виталий МонстеР сказал:
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста "размер" диодов, если в схеме управления стоит МВ10М.
Заранее благодарен за ответ.
ЗЫ у меня совсем грустно.
С целью убрать содержимое коробочки
Каких диодов?
МВ10М стоит в выпрямителе, сетевом.
Зачем вопросы если содержимое убираешь?
Хотя всё там сгнило, действительно всё выкинь.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
