Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
4 часа назад, Виталий МонстеР сказал:
ЗЫ у меня совсем грустно.
Душераздирающее зрелище.
"грустно" это качество изготовления.
Гирлянда была новая для использования снаружи помещений. Проработала, наверное с неделю, потом перестала. Хозяин попросил посмотреть.
Корпус вскрылся легко. Даже по периметру не был проклеен, так в точках. Ну, а там, то что на фото.
Погода перед НГ была не очень у нас. Около нуля с дождями (
Falconist писал и прилагал фото моста из диодов. Хотелось бы узнать маркировку диодов.
5 часов назад, Виталий МонстеР сказал:
при ее цене - пучок на бакс - что ты от нее хочешь? Их вместе с елками выбрасывают ....
6 часов назад, Виталий МонстеР сказал:
Любые, которые выдержат сетевое напряжение. Можно готовый диодный мост вольт на триста-четыреста взять, типа такого: 400 вольт и 25 ампер должно хватить :)
KRAB, на самом деле "грустно" не из-за цены, а потому что этот "Китай" выпущен под Российским брендом.
Может такой попал. ХЗ...
Всё равно печально
Благодарствую неравнодушным.
Буду пробовать )))
Ничего Российского в ней нету, самый, что ни на есть, Китай. Как и подавляющая часть мелкой бытовой электроники у нас, особенно, в сегменте всяких гирлянд и прочих свистоперделок.
16.01.2021 в 07:35, Dr. West сказал:
D1 так выглядит на фото. В живую выглядит как новенький ...
По поводу полноценно запитать Вы правы. Избавился от контроллера и подключил гирлянду напрямую к БП через клеммники. В зависимости от того, как подключаются провода к БП горит либо красный с желтым либо синий с зеленым.
Есть желание все таки запитать гирлянду полноценно, но без ремонта контроллера (режимы мигания мне не нужны, так как 90% времени гирлянда была включена в режим - все цвета светятся). Как включить у гирлянды все цвета сразу?
Оверквотинг
Никак. В ней по одной и той же паре проводов питаются разнополярно включенные светодиоды. Она в один и тот же момент времени светит либо одним способом, либо другим.
Добрый день! Заранее извиняюсь, если неправильно выбрал тему, но вопрос аналогичный: Имеется китайская гирлянда (насколько я понимаю, в ней не диоды, а лампочки) Задача использовать её в качестве декоративного светильника (убрать режимы мигания) Схема отличается от той, что у Oko12, фото прилагаю. Вопрос тот же: что сделать, чтобы работал только один режим (постоянное свечение) если возможно использовать имеющийся переключатель (кнопку) как выключатель (вкл/выкл освещение) - вообще красота :)
выходы 2 и 3 - провода к лампочкам; выход "0" провод идет в одном жгуте с лампочками, но "транзитом" к концу гирлянды. остальные 2 входа от вилки (сеть)
Провода 2 и 3 отпаяй от платы и припаяй к левому нижнему контакту квадратной детали (последнее фото).
59 минут назад, солар сказал:
спасибо большое! "квадратная деталь" это переключатель? Как на картинке сделать, или к  левому нижнему углу платы? image.png.3bb933b2c906d84eeb27b8d3db2ee679.png
Квадратная деталь - она выше, над кляксой. Это диодный мост. Четыре вывода. На два правых приходит переменка из сети, с двух левых снимается постоянное напряжение. Общий провод лампочек присоединён к левому верхнему выводу, два оставшихся провода надо подключить к левому нижнему выводу.
1 час назад, Огонёк сказал:
спасибо большое! все получилось. пойду искать корпус, в который можно будет запихнуть эту плату и выключатель ))
Оверквотинг
Привет, помогите еще и мне с моим чудом китайской техники. Все праздники ставил лестницу включить режим постоянного свечения. Хочу убрать режимы мигания,  фотка может и не очень, так блок залит силиконом, но буду очень благодарен
На 10 странице точно такая плата.
И это не силикон, легко плавится строительным феном или паяльником.
4 часа назад, pruymak сказал:
это потому, что на коньяк мастеру зажал .... пока жабу не задавишь - разговора не будет ... Это же нужно так себя не любить .... :D
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
