Oko12
Убрать режимы мигания в светодиодной гирлянде
Guest Four
Здравствуйте, у меня похожая проблема, но в отличии от предыдущей у меня сразу провода от схемы идут в розетку для доп подключения. Подскажите пожалуйста как правильно все сделать(чтобы не мигала). ps простите за качество.5acd3cab8f9fc_P_20180411_0136281.thumb.jpg.cd6b30324713119d767b678429856fd6.jpg5acd3c98bd853_P_20180411_0136451.thumb.jpg.b794c40298e8d844fb0b311dda16329f.jpg
По аналогии с предыдущими авторами - поставить перемычки анод-катод тиристоров. На ваших фото нихрена не видно, чтобы показать.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
не видно
, точнее - херово видно:
Читать статью
Guest wida
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что мне замкнуть, а что перерезать, что бы гирлянда всегда просто горела, не моргала. Из розетки провода идут сразу на плату гирлянды.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Фи! Как сложно и неэкономно!
Вообще убрать нафиг этот коммандоаппарат, свести все плюсы гирлянд вместе и подключить к плюсу диодного мостика, а общий минус гирлянд - к минусу мостика. Мостик спаять так, чтобы корпуса диодов располагались параллельно друг другу, вход переменного напряжения - с одной стороны, выход пульсирующего - с другой. И весь этот "бочонок" охватить термоусадкой.
Всё!
Я так "ремонтировал" китайские гирлянды-"панно", висевшие на улице, у которых командоаппараты буквально сгнили. Ну не мигали, так просто светили.
@Falconist , что ж вы так сложно и неэкономно-то делали?! мостик же вобще не нужен - прямо на гирлянды сеть и подавать.
Долго не проработает. Светодиоды дохнут от обратного напряжения. Не сразу,но дохнут.
Проверено на "гибком неоне" (светодиодный шнур 220 вольт 108 светодиодов на метр).
Где без моста подключён-дико мерцает и через месяц-другой начинает по метру умирать.Там штатно мост в комплекте питания идёт. В виде модуля на шнуре.
Кстати, та картинка, что я привел, на 100% соответствует вашим рекомендациям питать через мостик. Ну или что там на платке - диод?
Edited by ARV
2 минуты назад, ARV сказал:
гирлянду лампочек
Ну, если Вы равняете "гирлянду лампочек" с "гирляндой светодиодов", тогда всё более, чем очевидно :D
Ладно, не надо ёрничать - я увидел, что речь не об обычной китайской гирлянде и исправил свое сообщение.
13 минуты назад, Falconist сказал:
Я и @Hambaker - делали.
Я по 2-3 раза на дню такое делаю.Меняем по 20-50 метров LED-полосы на объектах. 90% дохлой полосы-отсутствие выпрямителя по питанию. Остальные поломки-вода,попавшая в место контактов и ресурс самой полосы.
Guest wida
15 hours ago, ARV said:
5bc67a949eaac_ScreenShot2.thumb.jpg.0e83e62fbc8c0ea301054f32adf494b0.jpg.0d57748777ebaa4a031092363b88cc29.jpg
Спасибо, все получилось как надо!
Здравствуйте! Позвольте продолжу тему китайских гирлянд...
Есть гирлянда с блоком режима мигания, сечения проводов настолько тонкие, что сначала отвалилась вилка, а затем уже провод питания отвалился от платы. Решил заменить провод, припаял к плате новый хвост, в итоге получил КЗ при подключении, то ли когда вилка отвалилась коротнуло схему, то ли я припаял не туда или задел соседнюю дорожку, не знаю. Полагаю, единственный сейчас способ  выкинуть блок мигания и соединить напрямую.
Нужен совет, могу ли я скрутить 4 провода с лампочками, подсоединить к одному концу вилки, а один провод без ламп, наверное это обратка, на другой... будет работать в этом случае?
Или посоветуйте что делать в такой ситуации?
Спасибо!
В 17.10.2018 в 12:05, Falconist сказал:
Всё!
4 часа назад, R00889005316 сказал:
Плату выкинуть. Нижний черный провод на втором фото - общий для всех лампочек, его припаять к одному сетевому проводу. Остальные чёрные в кучу и к другому сетевому проводу. Желательно поставить предохранитель.
Всем привет! Имеется блок управления гирляндами с пультом д/у, проблема в том, что при включении гирлянда начинает сразу мигать в первом режиме, а надо чтобы при включении просто светилась. Что замкнуть и где разомкнуть, чтобы просто всегда светилась?
Edited by Vi Bu
Ничто и нигде. Программа зашита в микроконтроллере. Сможете его перепрограммировать - флаг в руки.
1 час назад, Vi Bu сказал:
Перемкните выводы тиристоров, будут всегда светиться и не мигать...
Что замкнуть
Крайние выводы симисторов.
где разомкнуть
Убрать два резистора на 33 ком со средних выводов тех самых симисторов.
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • By Alex Shabanov
      Здравствуйте всем. Прошу подсказать как реализовать смс оповещение об ошибке работы теплового оборудования на даче . Оборудование имеет 10 наименований ошибок (воздух в системе, засор фильтра, температура подачи отопления...) при которых перестает работать, перезапускается 3 раза и если ошибка работы не устраняется перезапуском , то оборудование встаёт до приезда сервисника.  При возникновении ошибки в работе загорается красный диод оповещения , при работе в штатном режиме горит зеленый диод.
           Задача более простая:  снять сигнал с красного светодиода и отправить СМС оповещение о том , что загорелся красный диод  на телефон.
           Задача более сложная : снять сигнал об ошибке конкретного датчика и отправить СМС оповещение об ошибке с указанием имени датчика.
    • By Ronti
      Ребята, кто подскажет почему греется токоограничительный резистор для светодиода. В цепь c напряжением 24 вольта подключаю желтый 5мм светодиод через резистор. Падение напряжения на светодиоде 2.1 В, ток 10mA. Согласно расчетам получается резистор на 2.2 кОм и мощностью ~ 0.22Вт. Я в схеме использую углеродистый резистор 0.5 Вт и 2.2 кОм. При включении питания через ~ 10сек начинает греться резистор, чувствуется тактильно как 40 - 50 градусов (возможно 60 градусов). Резистор CF-50 2.2 кОм. Подскажите причину этого явления! Спасибо за внимание. Всем успешной пайки.
    • By tsechoev64
      Всем добрый день, нужна ваша помощь
      мне нужно подобрать датчик давления массы, хочу вмонтировать его в подошву кроссовка чтобы от определенного давления ноги человека происходило действие.
      далее потребуется помощь со схемой.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • В раздел "Работа". Лениво помогать ленивым на шару.
    • НЕ ДОПУСТИМ ПРИЗНАНИЯ ОПГ РФ ВВ отправил правительство ОПГ РФ в отставку, но рано радоваться он призывает провести референдум и изменить "конституцию 1993" года которая не существует, слушайте и думайте своей головой граждане СССР к чему вас сейчас начнут призывать. Никаких референдумов не существующей ООО управляющей компании РФ которая закрыта, проведен аудит 15 сентября 2019 года, по этому и ушло правительство в отставку так как закрыта компания РФ где Медведев/Мендель был ген.директором. Но открыта новая УК РФ где учредитель Рокфелер который приезжал в Россию перед новым годом. По этому новое правительство будет уже сформировано под новую УК РФ для которой нужно провести референдум что бы ее типа узаконить в лице народа. По этому нельзя допустить, никаких волнений и не ведитесь на призывы ехать в Москву или выходить на митинги в своих городах. Это провокации!!! Объясняйте всем знакомым и не только, что нельзя признавать референдумы ОПГ РФ - это нужно существующей власти и теми кто из-за рубежа управляет через них, для того что-бы узаконить не существующую РФ и отменить статью 15.4 в несуществующей Конституции 1993 года после чего международные законы не будут действовать в нашей стране и мы станем бесправными на 100%. Декларация Человека и др законы защищающие права Человека не дают сегодня оккупационному правительству уничтожить нас окончательно, но признавая референдум мы сами себе подпишем смертный приговор, так как в РФ нет прав у Человека как и нет самого Человека. Нас сделали Физ.лицами для того что-бы можно было с нами взаимодействовать юридическим компаниям которых создала ОПГ РФ, юр.лицо не может вступать в отношения правовые с Человеком, только с юр.лицом или физ.лицом. Это в государстве СССР где есть государственный организации возможно только взаимодействие с Человеком и гражданином! По этому создали бумажные и цифровые физ.лица иначе ни одна компания в РФ не может с нами взаимодействовать и обирать нас налогами, поборами, штрафами, НДС, судами и пр. Расскажите каждому, перешли всем знакомым и да будет с нами сила наших предков и всего РОДа
    • Waso огромное спасибо за развернутый ответ, начинаю делать макет.
    • сервисный универсальный осциллограф ОСУ-10 частота 10мгц входное напряжение400в(DC+ACпик), генератор синус, меандр ,пила, TTL импульс частота сигнала 10мгц
    • Guest Денис
      Ацп с двойным интегрированием собрать по методе в микрокапе или мультисиме 89775896260
