You are posting as a guest.
Формулы недостаточно. Нужно понять следующее: при входном напряжении выпрямителя =10В, конденсаторе фильтра =5000мкФ и токе нагрузки =1А с помощью LM не удастся стабилизировать напряжение величиной даже 9В, не говоря уж о 12В - "фон" неизбежен:
(см. "провалы" напряжения до 9,841В, хотя "среднее" =11,3В)
Кроме того, попадались экземпляры LM, кот. "шумели", а "успокоить" их удавалось лишь напаяв танталовые конденсаторы =100мкФ прямо на их ноги.
С уважением В.
Всем доброго времени суток, хочу собрать "детектор скрытой проводки на базе КП 103, не могу найти его в продаже, а у китайцев если и есть, то с другой маркировкой, просьба к вам ребят, помогите найти или его в алиэкспрессе или его аналог, прикладываю ссылку на видео из ютуба, где собственно человек собирает свой детектор на базе этого транзистора. Всем заранее спасибо.
https://youtu.be/Xf3NFbGK8H0
Радиомодуль Zigbee CC2531 Sniffer. 2.405-2.485 ГГц. Одно из применений - управлять датчиками Xiaomi без шлюза
Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
Фото прилагаю.
Здравствуйте, уважаемые. Мне необходимо сделать максимально минимальную(каламбур,да) по размерам заряжаемую батарею на 12v для подключения светодиодной ленты. Прошу ваших советов. Извиняюсь,если подобная тема (я уверен) была.
Большое спасибо, очень жду ваших советов и помощи
Пробовал 18650 через повышайку, последовательно 3*18650, но как то всё по звезде. То ли руки кривые, то ли мозги не такие=)
Вся схема должна по сечению проходить в диаметр 18 мм(очень желательно)
Здравствуйте, подскажите совсем не понимающим в схемах, как сделать чтобы гирлянда просто светила, но не мигала?
Мы видели, что такой вопрос уже был, но у нас совсем другая схема, малюсенькая. Совершенно непонятно где бросать перемычку
Фото сюда не пролазит, вот оно по ссылке:
https://io.ua/43394740
Можно ли так реализовать соединение "минусов" источников питания для питания светодиодов? Светодиоды располагаются на длинной печатной плате, и хотелось бы сделать её как можно уже. БП одинаковые, светодиоды +- тоже, различаются лишь цветовые температуры. Такое соединение необходимо для реализации изменения цветовой температуры.
Здравствуйте, очень хочу понять как устроен этот ночник изнутри. По какой схеме светодиодная лента подключена к питаю.
Смотрела всякие видео как подключить светодиодную ленту и там были блоки питания. Но ночник работает без отдельного блока. Поясните пожалуйста как оно работает, и какие запчасти нужны?
Спасибо большое за ответ
