You are posting as a guest.
В чем проблема? Просто включи его вместо БП 12В 2А. Даже при кпд DC-DC 70% ток потребления в пиках не достигнет 1А. Но непонятен смысл в замене БП на одноамперный...
сильно нажравшись - это один из множества случаев, наверное проще назвать когда и кто не загоняют . Знаю много людей которым и по трезвяку лишь бы орало погромче, и побоку что оно хрипит-трещит. Наверное большинство юзеров ширпотребного аудио (типа бумбоксов, настольных комповых колонок на несколько Вт) этим увлекаются, у меня деже некоторые знакомые музыканты активные полочники с тб на лм1036 (г-о редкостное) в клипе слушают и тембра на всю выкручивают чтоб погромче было. Некоторым даже иногда указывают что оно ж пер-т что слушать невозможно, а им нормально.
Частота шим 100кгц, а никак не 38 - не понял
Частотозадающая цепочка 10к и 0,0047мкФ. F=36,38 кГц ~ видим на пиле
Выход с 3845 с частотой ~19 кГц. В два раза ниже требуемой. Увеличить частоту надо.
Раз съэкономили на трансформаторе, ясно зачем зазор такой сделали.
А ток в первичной обмотке не блеск? Может не туда щупы повесил... Пойду посмотрю.
Видишь ли, оставленный после отъезда цирка клоун, ты сперва 2-V-2 приёмник без ошибок собери, потом будешь учить меня собирать усилители А на ЛТСпайс - ну что же, подзюбь на ночь, чтобы попустило.
Или до тебя не доходит, что могу послать и более жёстко ?
Вовсе необязательно. Заводка микрофона, "громкий" ведущий или вокалист, таких случаев в профессиональной сфере более чем достаточно. И если каждый такой случай будет сопровождаться скрежетанием от грубейшего клипа, то такой усилитель сразу идёт в помойку.
Потому что в бытовухе нет тех проблем, которые есть в ПРО.
Санки... Ватрушки...
45-50 лет назад на гнутой арматуре уже не помню какого диаметра максимум она еще гладкая.
Безопасность? Не, не слышали.
П.С. сегодня шел мимо того же кургана с которого и сам летал. Пацаны катаются.
Планирую делать пульт управления пневмоподвеской в размере 1 DIN.
Помогите пожалуйста определиться с элементной базой, можно как аналог использовать, так и цифру. Без микроконтроллера, если это не возможно - то с ним
Так же какой датчик давления лучше брать? В пневмо подушку он вкручиваться не будет
Функционал таков:
При включении зажигания авто - загорается весть пульт управления, производится первичный тест всех светодиодов.
Начало работы:
Дисплей Receiver - показывает давление резервуара с воздухом
Дисплей Pillow - показывает давление в переднем левом контуре - соответственно загорается передний левый светодиод и при нажатии кнопок вверх и вниз - открываются и закрываются клапана на переднюю правую подушку.
При нажатии кнопки AIR - светодиод переключается на переднюю правую подушку, в соответствии все аналогичные операции будут производится над передней правой подушкой и так далее по кругу
При нажатии на кнопки Front или Rear будет загораться верхний или нижний светодиод на схеме, в соответствии будут открываться и закрываться по 2 клапана в параллели. На семисегментном индикаторе Pillow будут отображаться прочерки.
Так же необходимо сделать, чтобы нельзя было подкачивать сразу 2 контура
Работа кнопки - включить (загорается светодиод)/выключить(гаснет светодиод)
По кнопкам:
вверх/вниз - открывают впускной/выпускной клапана, на клапана надо просто подавать напряжение 12в
Air- переключает элементы управления подушек
On/Off - принудительное включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) компрессора
Front - включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) подкачки сразу двух передних подушек
Rear - включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод) подкачки сразу двух задних подушек
Солнышко - 3 режима подсветки
Замочек - блокировка кнопок панели, чтобы случайно ничего не нажать включение(загорается светодиод)/выключение(гаснет светодиод)
Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
Фото прилагаю.
Здравствуйте, уважаемые. Мне необходимо сделать максимально минимальную(каламбур,да) по размерам заряжаемую батарею на 12v для подключения светодиодной ленты. Прошу ваших советов. Извиняюсь,если подобная тема (я уверен) была.
Большое спасибо, очень жду ваших советов и помощи
Пробовал 18650 через повышайку, последовательно 3*18650, но как то всё по звезде. То ли руки кривые, то ли мозги не такие=)
Вся схема должна по сечению проходить в диаметр 18 мм(очень желательно)
Здравствуйте, подскажите совсем не понимающим в схемах, как сделать чтобы гирлянда просто светила, но не мигала?
Мы видели, что такой вопрос уже был, но у нас совсем другая схема, малюсенькая. Совершенно непонятно где бросать перемычку
Фото сюда не пролазит, вот оно по ссылке:
https://io.ua/43394740
Можно ли так реализовать соединение "минусов" источников питания для питания светодиодов? Светодиоды располагаются на длинной печатной плате, и хотелось бы сделать её как можно уже. БП одинаковые, светодиоды +- тоже, различаются лишь цветовые температуры. Такое соединение необходимо для реализации изменения цветовой температуры.
