You are posting as a guest.
Тянет. Именно из-за нейтральности(скучности).
Все остальные какахи тракта вычисляются на раз. Это во-первых.
Во-вторых....как точка отсчета. Слышно, в чем нескучны сравниваемые с ним другие конструкции. В какую сторону копать.
Это называется "произволом" и преследуется по 305-ой статье УК как заведомо неправосудный приговор.
Не путайте пожалуйста больше преступление с законом.
Для проверки кнопок и их контактов существуют тестеры и мультиметры. А вот выкладывать такую грязь на всеобщее обозрение, думаю, многие бы постыдились ...
Всем доброго времени суток! В преддверии нового года достали залежавшиеся в шкафу гирлянды и у одной из них, как заявлено производителем, имеется 8 режимов работы, но гирлянда вместо этого светится вразнобой: лампочки у контроллера мигают как сломанный светофор, а все остальные как им захочется. Есть три цвета: красный, зеленый, синий и соответственно 3 отдельных провода.
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы гирлянда работала отельными режимами, а не мигала как сейчас? Заранее всех благодарю за ответы и помощь! Прошу не судить строго - мало что в этом понимаю, но очень хочу разобраться!
Фото прилагаю.
Здравствуйте, уважаемые. Мне необходимо сделать максимально минимальную(каламбур,да) по размерам заряжаемую батарею на 12v для подключения светодиодной ленты. Прошу ваших советов. Извиняюсь,если подобная тема (я уверен) была.
Большое спасибо, очень жду ваших советов и помощи
Пробовал 18650 через повышайку, последовательно 3*18650, но как то всё по звезде. То ли руки кривые, то ли мозги не такие=)
Вся схема должна по сечению проходить в диаметр 18 мм(очень желательно)
Здравствуйте, подскажите совсем не понимающим в схемах, как сделать чтобы гирлянда просто светила, но не мигала?
Мы видели, что такой вопрос уже был, но у нас совсем другая схема, малюсенькая. Совершенно непонятно где бросать перемычку
Фото сюда не пролазит, вот оно по ссылке:
https://io.ua/43394740
Можно ли так реализовать соединение "минусов" источников питания для питания светодиодов? Светодиоды располагаются на длинной печатной плате, и хотелось бы сделать её как можно уже. БП одинаковые, светодиоды +- тоже, различаются лишь цветовые температуры. Такое соединение необходимо для реализации изменения цветовой температуры.
Здравствуйте, очень хочу понять как устроен этот ночник изнутри. По какой схеме светодиодная лента подключена к питаю.
Смотрела всякие видео как подключить светодиодную ленту и там были блоки питания. Но ночник работает без отдельного блока. Поясните пожалуйста как оно работает, и какие запчасти нужны?
Спасибо большое за ответ
