Увеличить мощность БП на двух транзисторах
Это действие сильно напоминает старый анекдот:
Цитата
У нового русского не заводится автомобиль. Он выходит, колесо попинал, лобовое стекло протер, никуда он не едет. Рядом проезжает другой новый русский на крутом авто. Голосует и просит помочь его завести. Другой выходит из машины и спрашивает его:
— Ты лобовое стекло протёр, колесо попинал? Да? Ну, тогда я не знаю чем помочь.
Вы вообще-то, хоть близко понимаете, что делаете?
2 минуты назад, Falconist сказал:
Если честно, то нет :)
Был бы рад за объяснение:
В 29.09.2017 в 17:41, colorad сказал:
Про R3 из схемы ниже .
Последний раз поясняю! Дальше пороть буду :D ...
В этих схемах падение напряжения на R3 при превышении выходным током какого-то максимального значения приоткрывает Т1. Который, в свою очередь, призакрывает Т2. Ну, там еще Т3 в нижней схеме участвует, но упомянутое выше - основное.
У Вас же СОВЕРШЕННО иная схема, бездумно лепить в которую детали из другой просто бессмысленно.
4 часа назад, radiantor сказал:
Если честно, то нет
@radiantor , прикольно, конечно, Вы изучаете схемотехнику. Но за честность просто поставил Вам плюсик. Приятнее общаться, когда не врут.
А теперь к логике работы Вашей схемы.
Смотрите. Пусть ток нагрузки увеличился. Следовательно, за счет падения напряжения на резисторе R6 напряжение на выходе снизится. Это приведет к увеличению тока базы транзистора VT1 (т.к. VD1 прикроется, через цепочку R3, R4 будет течь исключительно ток эмиттера VT1). Это приведет к увеличению тока базы VT2. Как следствие - VT2 откроется еще больше, поднимет напряжение на своем коллекторе. Следовательно, напряжение на нагрузке не ограничится, а поползет вверх.
Так понятно будет?
Изменено пользователем mvkarp
@Falconist @mvkarp
Спасибо Вам! Приятно когда есть знающие и хорошие люди.
В общем поставил я КТ825 вместо КТ818, но в схеме перестал регулироваться ток. Похоже что номиналы каких-то еще деталей нужно изменить.
Изменено пользователем radiantor
А не лучше ли вместо насилования этой схемы и попыток скрещивания бульдога с носорогом, выбрать другую схему, обеспечивающую все "хотелки"?
3 часа назад, radiantor сказал:
Нет. Вам же четко и ясно написали:
В 29.09.2017 в 11:18, mvkarp сказал:
Не забывайте, что в данной схеме при применении КТ825 не будет защиты по току. КЗ на выходе приведет к выходу из строя силового транзистора.
И Вам даже было понятно вначале:
В 28.09.2017 в 16:17, radiantor сказал:
Ну как бы да, простота в данном случае скорее всего урон качеству.
Или ограничивайте хотелку на уровне 1А, или ищите другую схему, гораздо более сложную. Нет других вариантов.
Изменено пользователем avv_rem
Минус этого эффекта удалось превратить в плюс: http://cxem.net/pitanie/5-342.php
Но область применения того, что получилось, весьма узкая.
Холостой ход. Ну и что? Тут основная проблема в температурной стабильности защиты. А линейный блок питания, как раз, греется ого-го как! Дайте разброс температур хотя бы градусов 30 и снимите выходные характеристики в DC анализе. При неизменных положениях движков переменных резисторов ток короткого замыкания будет меняться в несколько раз. Причем, чем выше температура, тем больше будет ток короткого замыкания. А при низких температурах, наоборот, схема и без нагрузки вряд ли запустится.
1 час назад, 856856 сказал:
то тот же Colorad
Есть масса возражений , начиная с того , что Colorad не перечислен  в хороших людях , вероятно за непонятный график .
Польза для ТС хотя бы в том , что он взялся за симулятор .
Можно написать трактат о необходимости учиться и учиться , а можно намекнуть симуляцией с непонятным графиком .
А для меня польза в том,  что я такую конфигурацию до сих пор не исследовал .  Сделал несколько схемок на базе оной в симуляторе , при случае пригодятся .
Схема с регулировкой тока . Регулируется R20 .  Q7 , Q9 - имитация составного . На R10 максимальное падение 2,5 В .
Изменено пользователем colorad
В 05.10.2017 в 13:30, 856856 сказал:
 Colorad, например, не пожалеет своего личного времени, чтобы поработать ради вас на симуляторе и предоставить график в котором вы заведомо ни хрена не понимаете.
Я как бы нутром то чую что он что-то полезное хочет показать...Но тут не нутро, а знания нужны чтоб понять :)
В 05.10.2017 в 14:11, colorad сказал:
Кстати да. Именно благодаря Вашим схемам я вспомнил про Протеус и Воркбенч. И нагуглил Micro Cap в котором Вы рисуете схемы. И решил всетаки попробовать разобраться как работает эта схема. Правда в Micro Cap пока так и не освоился.
В ваших схемах не ясно какими резисторами регулировать напряжение и ток. Знающему это конечно очевидно, но не мне. Благо к последней схеме есть пояснение :) Спасибо!
Кстати по последней схеме, не ясно назначение цепочки R17 и D3.
R17 тоже на радиатор придется сажать?
34 минуты назад, radiantor сказал:
Имитирует сброс (наброс) нагрузки. Изучает всплески (провалы) выходного напряжения. По характеру переходных процессов оценивает устойчивость.
19 минут назад, radiantor сказал:
R17 и D3.
Это нагрузочная цепочка , участвующая в формировании увеличивающегося тока на выходе .  На графике видно как происходит ограничение и стабилизация выходного тока .
На Q10 собран аналог стабилитрона ,  R20  регулирует напряжение стабилизации аналога . При уменьшении R20 напряжение стабилизации уменьшится ( ток выхода тоже ) . Диапазон регулировки 10-20 раз .
Вот пример подобного стабилизатора , здесь в качестве стабилитрона применяется светодиод .
59d9e8a5094ea_.JPG.d939cd9ae7b25191b2898c6429def3ad.JPG.eb2aea223ec0b1fb119a910e212e341c.JPG
Icт = (Uvd6-UбэVT1)/R1 =7mA
41 минуту назад, radiantor сказал:
Понимаете ,  это все описано в учебниках , причем чрезвычайно грамотными людьми , набирать это по интернету .... не зачем .
Схемы из разряда джентельменского набора радиолюбителя .
Если будут более конкретные вопросы - обращайтесь .
Симулятор  - бесплатный LTspice http://www.linear.com/designtools/software/
Учебников много http://zpostbox.ru/ltspice.html
6 минут назад, 856856 сказал:
У вас, например, есть чутьё, но не хватает  знаний.. А у  Colorad'а  очень много знаний,  но нет чутья, ради кого имеет смысл рвать жопу, а ради кого нет.
Возможно я не так уж и безнадежен, чтоб  coloradу вдруг стало жаль потраченного времени. :)
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Прошу прощения за сообщение в мёртвой теме и за возможно глупые вопросы. Собираю подобную схему. Кт815 не нашёл, взял кт961. Кт818 не было, установил п210В, 6.8 кОм и 4.7 кОм резисторов не было, установил 8 кОм и 22 кОм. Диод между коллектором и эмиттером тоже заменил, если важно на какой, то посмотрю. В общем от схемы осталась разве что идея, а прочее напихано случайным образом. По итогу получил, что минимальное напряжение на выходе 9 вольт, даже при учёте того, что на базе управляющего транзистора 0 В. Заменил силовой транзистор на ГТ701А (в очередной раз читаю про него и понимаю, что зря я его сюда). В итоге минимальное напряжение на выходе уменьшилось до 3.8-4 В. К тому же обнаружил, что вращение ручки регулировки ограничения тока повышается минимальное напряжение на выходе.
В общем, основные вопросы у меня такие (если прошу много, можно просто ткнуть что почитать, желательно прямо носом в главы):
1. Как я понял, такой вид составных транзисторов называется парой Шиклаи. Есть ли какие-то требования подбора транзисторов для этой пары, помимо их структуры?
2. Зачем в эту пару добавлен диод? Он в роли напряжения смещения?
3. Каким образом ограничение тока изменяет напряжение на выходе? (Ощущение, что вопрос уровня закона Ома, но хоть убейте, не догоняю)
4. Выше писали, что при замене Кт818 на Кт825 регулировка тока работать не будет, почему так происходит?
Спасибо за помощь!
Нет, это не Шиклаи. Применение транзистора с высоким коэфф. усиления здесь нежелательно, т.к. ограничение выходного тока БП основано на ограничении тока базы регулирующего транзистора, т.е. завязано на его коэфф. усиления (который с прогревом ещё и увеличивается).
Работа этой схемы описана здесь, а более подробно здесь (рис9).
Германиевые транзисторы, особенно старые, могут не закрываться полностью даже при нуле на базе, им требуется принудительное закрывающее напряжение.
з.ы. Не стоит ожидать от такой простой схемы параметров лабораторного БП, если она не устраивает, лучше поискать более сложную.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо огромное за ссылки, особенно за "Диаграмму", пойду читать.
Про германиевые транзисторы спасибо, почитав на форуме темы с подобными схемами, начал подозревать, что беда с германиевым транзистором, но так и не понял какая именно. Похоже, соберу германиевые транзисторы в сторонку и до лучших времён, пока сам не разберусь получше.
От схемы вроде много и не ожидаю. Мне бы регулировку напряжения до 40 вольт в идеале, потому что трансформатор в районе 40 отдаёт, ток 1,5 ампера выше головы будет, ограничение по току было бы приятно, но не обязательно, можно и защитой от КЗ обойтись. В арсенале в основном советские транзисторы и остатки блоков питания ПК. У вас не будет на примете неплохих схем? Если ещё с разбором принципов работы, то моей благодарности предела не будет!
