olezka18
Светодиодная лампочка 220 Вольт
Здравствуйте!
Имеется светодиодная лампочка Эра.
отработала несколько месяцев и не выдержала, вылетело 2 светодиода, и соответственно она не горит, при разборке выяснилось следующее: Внутри имеются два плеча по 11 светодиодов, микросхемка, два конденсатора, пара резисторов,  диод.
Виновники были найдены, ими оказались два смд светодиода. по одному в каждом плече, в каждом смд корпусе по  6 светодиодов, от мультиметра не засвечиваются.
теперь вопрос:
т.к в магазине подобных найти не удалось, да и что искать не совсем известно, то было решено использовать смд резистор. Нужно узнать какой номинал ставить. Кто сталкивался поделитесь опытом :)
Схемку бы набросал и маркировку микросхемы, было бы понятней. Может быть, их можно просто закоротить.
19 минут назад, olezka18 сказал:
Закоротить, измерить ток и посчитать.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Вариантов до х##я, но оттолкнуться можно от 3в/50ма, или соответственно резистор около 30ом.
Далее, когда засветилось, замеряете ток и падение напряжения на рабочих светодиодах.
А вообще ориентируетесь на размеры светодиодов (3825, 5630/5730) и оттуда по даташитам или алиекспресс берете некоторый средний ток.
Тогда может и не тот ток, что я сказал - ищите и ориентируйтесь на габариты светодиодов. Например, в 5050 обычно по 3 кристалла, 20ма на каждый и около 3.3в падение напряжения
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Давеча была тема.
Там человек ставил 180 Ом.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Светики сгорают или от превышения рабочего тока, или от превышения температуры.  А в непродуманных китайских поделках и то и другое разом.
Сгоревшие светики закоротить перемычкой. Ради интереса вместо одной перемычки припаять два проводки, и подключить миллиамперметр.
После узнавания рабочего тока, возвращаем перемычку на место. Включаем. Ждём минут 15, выключаем и сразу меряем температуру ладонью или другими теплочувствительными частями тела.
40 минут назад, Slavka сказал:
Это ... какими?
25 минут назад, Крашер сказал:
Это ... какими?
Ну, у кого как. Можно носом, можно языком, можно пальцем.
Я, например, с юных лет, когда пользуюсь нагревательным паяльником (40-80 вт),  то спустя минуту после включения, подношу к щеке. Так мой отец примерно определял степень нагрева папяльника.
Главное не коснуться - но тут дело опыта
 Языком пробовать температуру светодиодов ... - рисково. Это, почти как зимой лом железный лизнуть.
И, вот, забудет он из розетки выключить... ?
Ну во первых, я писал, что сперва отключить от сети, и сразу проверить на ощупь температуру.
Пока лампочка заброшена, кстати она на 13 Ватт, 1300 люмен, взял на 11 ватт этой займусь позднее, микросхемку распаяю посмотрю :) или ток выясню :)
Узнать, на какое они напряжение, можно при помощи ЛБП с ограничением тока. Выставляем ограничение мА так на 30-40 и постепенно поднимаем напряжение. У меня в одной лампе светодиоды с падением напряжения в районе 18В стояли, а в двух других порядка 9В.
Edited by Yuretskok
@Yuretskok , я тут несколько месяцев назад столкнулся со 180-Вольтовыми...
Кажется, в теме "что где когда" спрашивал за них.
4 часа назад, olezka18 сказал:
ЛБП нет :)
Громкое слово "ЛБП"...
Имеется хоть какой-либо трансформатор с выходным Вольт на 20-25?
Воткни к нему мостик и что-либо из китайских стабилизаторов на 4006-4016
На первое время и на "соплях" прокатит. А уж потом - понравится, чуток фантазии и стараний - на выходе готовый "ЛБП"...  ;)
Стоят они "из китая" недорого.
У меня в лампе сгорел один светодиод. Лампа 9 ватт  со стабилиатором тока CYT1000B. Подобрал вместо него резистор 1 ком, на нем падает 26в на остальных светодиодах по18в. В сумме равно напряжению на выходе моста.
Лампа светится нормально.
Не знает ли кто, что это за СМД светодиоды такие, которые светятся при 18 вольтах?
Что-то читал о многокристальных св. диодах, но нигде не нашел их тип и параметры.
15 часов назад, Влад7887 сказал:
Вместо светодиода резистор? разве так можно. Лучшим вариантом будет поставить штуки три последовательно соединённых диода, типа 1n4004
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
8 часов назад, Крашер сказал:
Спасибо! Так я и думал.
Резистор подбирал начиная с 10ком и постепенно уменьшал до падения на нем напряжения, как на светодиоде.
Ток ведь везде одинаков.
    • Хм... его достаточно визуально идентифицировать?
    • Пробовал Тюменский виноград. На экспорт конечно не хватит, но для удовлетворения личных потребностей вполне может хватить. И опять же даже в виноградных странах год-на-год не приходится, этак же и с уральским, и с тюменским виноградом, год - через два/три. Ныне лето было чуть лучше чем по за то, товарного винограда наросло вдвое больше, вызрело аж 4-грозди. Всего с ведра три ,... ведро в чистом соке.... С уважением, Сергей
    • Если не на работу.то для коллекционеров пригодится!
    • @AS7ti6K На фото не вижу проблем переделать сигнальную цепь и добавить фильтры по питанию. А клей или термоклей? Термоклей феном погрел и всё легко вынимается в таких случаях. Вот две минимальные переделки, которые, возможно, помогут: Самое главное, это поставить электролит на 1000мкФ параллельно 595 и в разрыв всунуть дроссель. Второе, при наличии свободного провода, завести GND напрямую с ардуины. (не обязательно с самой платы, главное - как можно ближе к плате)   Уж дроссель можно найти ВЕЗДЕ, любой пойдёт, но желательно с индуктивностью побольше:
    • Пробой мне в полевик, если в Тюмени достаточно винограда для производства вина
    • И самое дорогое может оказаться самым дешёвым в реализации. С уважением, Сергей Одного "магнита сбоку" мало, 3 как минимум, чтобы был полноценный круг магнитного поля. С одним магнитом значительно вырастают трудозатраты по позиционированию магнита относительно линейки герконов. Гораздо проще правильно закрепить 3-и магнита в поплавке,  и пусть он ворочается как хочет, чем "центровать" поплавок по штанге датчика  (чтоб один  магнит всегда был направлен  одним местом к линейке с герконами) по всей длине измеряемого диапазона. С герконовыми поплавковыми уровнемерами - уже не первый год замужем. Испробованы все возможные варианты. Типа, свою  собаку уже съели. В своём колодце поставил бы бесконтактный уровнемер (ультразвуковой). Пусть чуть подороже, но мороки никакой. С уважением, Сергей
    • а он (снаббер) уже и есть параллельно стоку-истоку по переменному току через конденсатор выпрямителя.
  • Набор активных зуммеров, 10 шт.
    • By Кирилл202012в
      Здравствуйте, уважаемые. Мне необходимо сделать максимально минимальную(каламбур,да) по размерам заряжаемую батарею на 12v для подключения светодиодной ленты. Прошу ваших советов. Извиняюсь,если подобная тема (я уверен) была.
      Большое спасибо, очень жду ваших советов и помощи
      Пробовал 18650 через повышайку, последовательно 3*18650, но как то всё по звезде. То ли руки кривые, то ли мозги не такие=)
      Вся схема должна по сечению проходить в диаметр 18 мм(очень желательно)
    • By COBCEM KYKYC
      Можно ли так реализовать соединение "минусов" источников питания для питания светодиодов? Светодиоды располагаются на длинной печатной плате, и хотелось бы сделать её как можно уже. БП одинаковые, светодиоды +- тоже, различаются лишь цветовые температуры. Такое соединение необходимо для реализации изменения цветовой температуры.
    • By Мила мир
      Здравствуйте, очень хочу понять как устроен этот ночник изнутри. По какой схеме светодиодная лента подключена к питаю.
      Смотрела всякие видео как подключить светодиодную ленту и там были блоки питания. Но ночник работает без отдельного блока. Поясните пожалуйста как оно работает, и какие запчасти нужны?
      Спасибо большое за ответ
    • By Сяоми Раша
      Спецификации
      • Тип лазера: диодный лазер
      • Длина волны лазера: 808 нм
      • Пульт: LCD дисплей с сенсорным управлением диагональю 10,4 дюймов
      • Выходная мощность: 2 500 Вт
      • Лазерный стержень: 10 стержней, 600 Вт
      • Размер лазерного пятна: 10*20 мм
      • Частота: 1–20 Гц, изменяемая
      • Ширина импульса: 40–350 мс, изменяемая
      • Энергия: 1–1 000 Дж (максимум), изменяемая
      • Охлаждение: вода + воздух + полупроводник
      • Радиация: микроканал
      • Температура пробы f: -4~0 градуса
      • Электрическое напряжение: 220 В
      Diode-Laser-AS600-808DL.pdf
    • By dimaa36
      прошу прощения я любитель многого не знаю. RUBIN 55M10-1 вкл выкл лох меню не работает заменил канденсаторы в бп во вторичке завышены были  в137в убавил в сервисе 115 сеичас через раз могу вкл синии экран лох меню нет фокус размыт кинескоп подкидывал не помогло скажите что замерить где я напишу 3 дня я сним мучаюсь уже
      за что предупреждение мои вопрос что не опубликуют
