Наушники 600 Ом Beag
Качественные наушники 600 Ом Beag (не новодельные) производство Венгрия , коробочные, с складского хранения, совершенно новые, поролон не сыпется. Есть тип FDS 26-600-  шли без разьёма , на коробке стоит штамп FDS 26-600 и тип FDS 26-602 с разьёмом 5-din- 1шт. , распайка стандарт Beag \ Tesla - приходится перепаивать или поставить перемычку
 Технические данные у них одинаковые, исполнение по корпусу одинаковое. На коробке написано рукой упаковщика FDS 26-602.
Тёплый бархатный звук, высокая чувствительность. Мощный низ. Прозрачный верх. Сравнивал с разными моделями ушей (Какие есть у меня) на ламповом усилителе, звук лучший. Цена за одни 4000 рублей + доставка ТК КИТ, DPD, Энергия, ДЛ. и т. д., или почта РФ на покупателе , вес с упаковкой для отправки-от 1кг
Есть несколько шт.3761552572.jpg.d44df1f4e3313bcd4d1efe533166351a.jpg150636038661112730.thumb.jpg.61711430a94bb4df1775c023a6fd3167.jpg150636067996652350.thumb.jpg.286f0571d9e6233046ed57a8513ae463.jpg150636072854637317.thumb.jpg.4992e467d0a32e5905eec290d90e67e4.jpg59ce62fe6b534_.thumb.jpg.e3fe0592f93ef15ffec2e26772e80f4b.jpg3761562462.thumb.jpg.3b5716eddc8e7396a859b8925396c74a.jpg150636030100889146.thumb.jpg.640e55870881374e6405c63efb6307ef.jpg
  • 5 недель спустя...
  • 6 месяцев спустя...
У меня есть такие наушники, модель FDS-26-602. Что можно сказать - сделаны они действительно "на века", крепкие и надежные. Но вот насчет качества звука - мне они не понравились совсем. И на голове они "сидят" очень не комфортно, жмут, пришлось разгибать прижим. Помимо них есть у меня Sennheiser HD595, Meizu HD50, какие-то Sony (модель не помню к сожалению) за 900 рублей, так вот, эти БИГи проигрывают абсолютно всем указанным наушникам... Слушал с разными усилителями, с повторителем Семынина, на OPA2134, усиленной транзисторами, с ламповиком на 6Н6П. Чуда не произошло. Не знаю, какой там "бархатный" звук у них, играют они как-то невыразительно, сцены как таковой нет, детальность и разрешение так себе...Чувствительность высокая, соглашусь.  Лично меня они утомляют, слушать их совсем не хочется... Зря купил, теперь жалею, выкинутые деньги((( Начитался про них на форумах и повелся на вкусные фразы... Может раньше они и считались эталонными, но сейчас это просто хлам ( в плане звука). Их сейчас переиграют практически любые наушники (дешевый Китай конечно не берём). Хотя Meizu HD50 за 3000 рублей с Алиэкспресса их легко переигрывают во всем, и сделаны кстати неплохо, хотя тоже не идеальные.
4000 рублей, это перебор, ну не стоят они таких денег. Им красная цена 1000 рублей, не больше.  Это мое ИМХО.
  • 1 год спустя...
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
