Продам однотактный ламповый усилитель
Продам по Украине!
Авторский однотактный ламповый усилитель 6Н8С+6П6С+5Ц4С+6Е1П
Корпус изготовлен из МАСИВА красного дерева, вскрыт натуральным льняным маслом. Декоративные накладки из черного дерева Венге, ручка регулятора с красного дерева! Дно и задняя стенка из фанеры.
Монтаж навесной, не очень кравивый но зато очень эфективный для борьбы с фоном который отсутствует полносьтью!
Силовой трансформатор ТС-180 с домотаными обмотками для кенотронного питания, обеспечивает троекратный запас по мощности! На каждый канал стоят отдельные дроселя обеспечивающие прекрасную фильтрацию!
Виходные трансформаторы изготовлены на основе ТВЗ-1-9, увеличено количество слоев обмоток, две вторычные и две первычные с ультралинейным отводом (коефициент 0,22) и расчитаны на нагрузку 4 Ом.
Селектор на три входа, построен на советском галетнике с посеребренными контактами - переключение без тресков и челчков!
Регулятор громкости обычен (отобран из 10 штук) смазан, регулировка громкости без посторонних шумов!
В питании можно применять 5Ц4С или 5Ц3С.
Входной каскад 6Н8С или 6Н9С.
Выходные 6П6С (под них мотался ТВЗ), 6V6, 6Ф6 можно и 6П3С - выглядят гораздо внушительнее но звучат хуже, под них нужен другой выходник!
Индикаторы - 6Е1П (светят ярко но один слегка крыво).
По поводу звука: Очень даже не плох! прекрасно справляется с большинством жанра, под натяжку даже с роком. Чесать что-то о кристальности верхов, ширине сцены, эмоциональности и прочем аудиофильском бреде не могу, так как аудиофилом не являюсь! мощности в 4 вата вполне хватает для прослушивание в небольшой комнате! Я лично уже год слушаю его в спальне, и фильмы смотрю через него на Вега 25АС-101.
Причина продажы - практически закончил двухтакт (виден на втором плане) слушаю в основном на нем, осталось лиш оформить корпус, я это удовольствие не из дешовых(((
Видео данного усилителя можете посмотреть здесь:
Песня на слайдах звучит не через усилитель!!!
В комплекте идут:
Кенотороны- 5Ц4С и 5Ц3С все новые в фигурных колбах!
Выходные - пара 6П6С (немного бу) пара 6П3С (нов. одна партия) в довесок одна штука 6V6 - довольно редкая лампа, второю такую по нормальной цене найти не удалось(((
входные - 6Н8С и 6Н9С новые по одной штуке!
Сетевой кабель.
Могу отправить наложкой в другой город после оплаты транспортных расходов!
Корпус симпатичный, на любителя конечно, но тем не менее, клеммы нужно было разместить на панели, например из текстолита.
 А вот монтаж :crazy:
С уважением. Алексей
Да ладно тебе. На фото ... лютый хэнд-мэйд "высшего конца", можно сказать - произведение искусства ... домашнего изготовления. Слушать не надо - главное, что глазу приятно. Можно фоном и какую-нибудь мп.3-хрень с минимальным битрейтом через желтайский бибикей  включить), а зрительные образы достроят и глубину, и ширину сцены.
@Вадим Терещенко  плюсище за внешность изделия. Круче, чем "дятел" Торреса.
3 часа назад, KIIO сказал:
Вадим, попробуй около 6Е1П, который криво светит, аккуратно поводить магнитом, снять намагниченность лампы.
Пробывал, не помогает, похходу такая лампа
Он не стоит 400, не обессудь.
Если бы он был собран на нормальном сетевом трансформаторе, выходниках хотябы tw6se и el84, то может бы и стоил около этой суммы. Внешне, конечно, очень не плохо, но комплектующие «никакие» для такой цены
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
внешний вид "очень" на любителя. монтаж - лучше не смотреть. стоимость - местно территориально нереальная.
всё на любителя. мягко говоря. очень на любителя - высокохудожественных древесных поделок.
может без "потрохов" проще продать будет?
ииии ...пошлааааа работаааа !!! хех , в смысле обсуждение итд . Человек выставил усилитель на продажу , а не - я бы сделал лучше .....я бы поставил это .....а я бы вот то  итд.
