Макcим Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 (изменено) Привет, прошу помощи что и как сделать. Кратко, есть пасека с пчелами небольшая. Нужно сделать 1) Под улей поставить 4 тензодатчика каждый на 50кг (как у напольных электронных весов) через модуль АЦП HX711 2) Во внутрь улья, датчик влажности и температуры DHT11 (неважно какой) Пока всё, есть ещё идея сделать "Частотный анализатор" что-бы отслеживать состояние семьи ( возбужденное или спокойное) но как это сделать пока понятия не имею, в дальнейшем добавить датчик детонации, когда будет gsm модуль. Не знаю как делать, чтоб Arduino опрашивал датчики с интервалом раз в 2 часа и отправлял результат на rasbery pi 3 а он чтоб составлял хронологию (график изменения) на apache сервере. А я мог подключиться к нему к примеру прямо там в поле через wi-fi с телефона и всё посмотреть.(в дальнейшем добавить gsm модуль и отправлял в инет всю информацию.) Или делать сразу всё на Rasbery pi 3. Но ведь мне так не хватит одного Rasbery pi 3 что бы за питать все датчики от всех ульев. Прошу помощи, совета что и как сделать лучше. Делаю для себя. Изменено 1 октября, 2017 пользователем Макcим 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 1. Платка АЦП может одновременно работать только с двумя тензометрами, значит, требуется две платки на улей. Если вес улья больше 50 кг, то не проще сделать рычажную систему и использовать один тензометр на улей? Тогда платка АЦП сможет обслуживать сразу два улья. 2. И АЦП и датчик влажности можно опрашивать микроконтроллером, постоянно находящимся в режиме сна и просыпающимся только на несколько секунд, чтобы записать показания датчиков. В микроконтроллерах есть память EEPROM, в которой можно хранить несколько показаний. Но её мало, что не помеха - можно подключить внешнюю EEPROM, например 24Схх. Считывать показания раз в несколько суток, подключаясь к МК, установленных в ульях, внешним считывателем, на той же Raspberry, через обычный UART. Будить МК для этого нажатием кнопки. Можно организовать линию связи с адресным опросом, например по протоколу RS-485. Можно даже организовать централизованное питание, и по этой же двухпроводной линии организовать приём-передачу данных. 3. Есть шилды для ардуино с микрофонным усилителем, порог срабатывания которых настраивается, можно использовать для определения активности пчёл. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Тимофей Андриященко Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Почему не использовать ESP8266 ESP-07? у него можно подключить внешнюю антенну и передавать по вайфай инфу на сервер в доме или в облако 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
oldmao Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 И питать от автомобильного аккумулятора... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Макcим Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 как у него 4 тензодатчика по 50 кг подключены к одному ацп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Pilulkin Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 (изменено) 3 часа назад, Макcим сказал: Пока всё, есть ещё идея сделать "Частотный анализатор" что-бы отслеживать состояние семьи ( возбужденное или спокойное) но как это сделать пока понятия не имею, в дальнейшем добавить датчик детонации, когда будет gsm модуль. Вот полюбопытствуйте Изменено 1 октября, 2017 пользователем Pilulkin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Мужик на видео ни разу не слышал про метрологию. Что покажут тупо соединённые параллельно датчики, если он улей с перекосом поставит или пчёлы неравномерно мёд по улью распределят? Да, легче/тяжелее будет видно, но вот насколько - будет врать безбожно. Посмотрите, как устроены железнодорожные или автомобильные весы, например. Там тоже 4 тензодатчика, но на хитрой системе уравновешивающих рычагов. При поверке грузы по очереди кладут с четырёх углов платформы и посередине, показания весов должен совпадать (например 500 кг с точностью 10 кг). И добиваются этого подстройкой механики (действующей длины рычагов). Для пасеки, конечно, даже такой колхоз будет круто. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макcим Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 30 минут назад, oldmao сказал: Мужик на видео ни разу не слышал про метрологию. Что покажут тупо соединённые параллельно датчики, если он улей с перекосом поставит или пчёлы неравномерно мёд по улью распределят? Да, легче/тяжелее будет видно, но вот насколько - будет врать безбожно. Для пасеки, конечно, даже такой колхоз будет круто. Я вас понял Спасибо! В моём случаи пчелы начинают заполнять с право на лева (с востока на запад), а у кого то наоборот.Вес улья да не равномерно будет давить, работать будет не правильно. Вы имели виду рычажную систему это про это:? Такого тензодатчика? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snn_krs Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 1 hour ago, oldmao said: Мужик на видео ни разу не слышал про метрологию. Что покажут тупо соединённые параллельно датчики На видео не датчики, а тензорезисторы и соединены не параллельно, а в мост 1 hour ago, oldmao said: Посмотрите, как устроены железнодорожные или автомобильные весы, например. Там тоже 4 тензодатчика, но на хитрой системе уравновешивающих рычагов Рычажная система очень сложная и дорогая. Сейчас на автоморбильных весах ставят 4, 6 или 8 тензадатчика тупо соединенные параллельно. Платформа должна быть жесткая и расположена горизонтально. Нагрузка по датчикам регулируется регулировочными винтами. Стоимость тензодатчиков высокая. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 1 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 (изменено) Делал я такие весы для улья, точно на таких же тензодатчиках. Использовал 4 датчика по углам. На самом деле каждый из таких датчиков состоит из 2-х тензорезисторов. Эти тензорезисторы работают в противофазе. При нажатии на датчик один тензорезистор уменьшает сопротивление, второй увеличивает. Вот, на картинке слева, один тензорезистор условно красный, второй - синий. Включаются такие датчики в мост по схеме справа, каждый датчик своими половинками в разные плечи моста. При этом полезный сигнал со всех датчиков просто суммируется. То есть суммируется вес каждого угла улья. Поэтому не равномерность загрузки не волнует. Изменено 1 октября, 2017 пользователем Yurkin2015 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макcим Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 1 час назад, Yurkin2015 сказал: . При нажатии на датчик один тензорезистор уменьшает сопротивление, второй увеличивает. Вот, на картинке слева, один тензорезистор условно красный, второй - синий. Включаются такие датчики в мост по схеме справа, каждый датчик своими половинками в разные плечи моста. При этом полезный сигнал со всех датчиков просто суммируется. То есть суммируется вес каждого угла улья. Поэтому не равномерность загрузки не волнует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 8 часов назад, Макcим сказал: Вы имели виду рычажную систему это про это:? Нет, просто я имел дело с поверкой ж/д и автомобильных весов, знаю, как они устроены. Там платформа связана с тензометрами не напрямую, а через рычажную систему. Да, система сложная и дорогая, но это - плата за точность. Думаю, на пасеке не стоит так усложнять, действительно ставьте по углам четыре датчика, только не мостовых, а таких, как указали @Yurkin2015 и @Макcим . Суммарный вес покажет достаточно точно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilulkin Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 К стати @Макcим , если Вы пасечник, то знаете, как пчелы не любят посторонние включения в свое жилище. Поэтому любой датчик внутри улья будет замурован воском (или прополисом, если пчелы сочтут его за труп ). Это надо учитывать и в конструктиве корпусов датчиков и при определении их расположения. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пчелодом Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 (изменено) Я тоже озаботился вопросом измерения параметров с улья и веса в том числе. Так же собрал модель весов на этих дешевых тензодатчиках. Результат меня совершенно не удовлетворил. Показания плывут безбожно. Вот здесь я выложил некоторые результаты Пчелодом.рус - тензодатчики Буду использовать железяку типа той, что выложил @Макcим . Но под нее должна быть правильно сконструирована конструкция. Рассчитываю за зиму с этим разобраться, пока мои подопечные в уликах спать будут Здесь надо подходить серьезно - дождь, заморозки, снег, на коленках собранная схема работать нормально не будет. Изменено 2 октября, 2017 пользователем Пчелодом ссылка неправильно вставилась! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макcим Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 @Pilulkin Да я уже об этом думал, буду пробовать и думать. Буду монтировать в заднею стенку улья. Есть улей из пенополистирола, в монтаже проблем не будет в отличии от деревянного, второй сезон стоит не чего с ним нечего не произошло,как у некоторых изгрызены за сезон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pilulkin Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 9 минут назад, Пчелодом сказал: Здесь надо подходить серьезно - дождь, заморозки, снег, на коленках собранная схема работать нормально не будет. Вот именно. Требования к датчикам и конструкции самого "взвешивателя" более чем серьезные. Если пасека зимует под открытым небом и данные надо снимать постоянно, то представьте себе, например, заморозок после оттепели - в датчики (пусть даже только в механическую часть) попадет вода и замерзнет. Вопрос - что покажут весы? И это только один случай, а их..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макcим Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 @Пчелодом спасибо за поделённый вами опыт, но как я понял вы этот комплект еще и продаёте? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 57 минут назад, Пчелодом сказал: Показания плывут безбожно. Видимо, метод и средства измерения Вами были выбраны неадекватные. Вот мои результаты с такими же датчиками. Я использовал 4 датчика по углам. Нагрузил платформу грузом 50кг и оставил на неделю в оффисе на Новый Год. Показания веса колебались +- 50гр. Температура от +14 до +8 град. Результат меня полностью удовлетворил. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макcим Опубликовано 2 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 @Yurkin2015 можете сказать где и какие именно покупали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 17 минут назад, Макcим сказал: какие именно Купил в магазине напольные электронные весы и добыл из них 4 датчика. Использовал датчики прямо в родном корпусе, что очень удобно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пчелодом Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 5 часов назад, Макcим сказал: @Пчелодом спасибо за поделённый вами опыт, но как я понял вы этот комплект еще и продаёте? Да, есть такая цель. Изготовлена первая партия контроллеров, собственно уже все готово и отлажено кроме отдельных мелочей и как раз работы весами. Первая попытка оказалась неудачной - не хватило жесткости системе (использовал тензодатчик в виде алюминиевого кирпича). Хочу скорее доделать, чтобы на зиму поставить контроллер и испытать в полевых условиях. Думаю сварить штуковину как на фото во вложении. А у тех дешевых датчиков еще неприятный эффект - память из-за деформации металла. 5 часов назад, Pilulkin сказал: Вот именно. Требования к датчикам и конструкции самого "взвешивателя" более чем серьезные. Если пасека зимует под открытым небом и данные надо снимать постоянно, то представьте себе, например, заморозок после оттепели - в датчики (пусть даже только в механическую часть) попадет вода и замерзнет. Вопрос - что покажут весы? И это только один случай, а их..... Полностью согласен. У меня такая пасека и есть - под открытым небом и я знаю, во что все это превращается зимой и весной. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitol Опубликовано 15 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2018 А не проще ли использовать готовые дешевые платформенные китайские весы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макcим Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 В 15.02.2018 в 16:14, vitol сказал: А не проще ли использовать готовые дешевые платформенные китайские весы? проще, но нужно было, вес + температура внутри улья сохранялось на флешки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
