LCD 1602
filter91
Добрый день, Уважаемые.
Прошу Вас помочь разобраться в ситуации, а именно:
Подключил китайский LCD 1602 (HD44780) к Atmega16. Дисплей всё исправно отображает, но после нескольких часов работы он начинает отображать, простите меня, кракозябры, иероглифы и т.д. Проблема решается перезагрузкой устройства. До вчерашнего дня думал, что это дисплей неисправный.
Собрал совершенно другое устройство на Atmega8 с таким же дисплеем. Всё работает, но опять появилась ситуация как в случае выше - некорректное отображение информации через некоторый период времени. Решается так же перезагрузкой. Хочу добавить, что оба устройства продолжают выполнять свои функции, но корректное отображение пропадает. В проектах использовал библиотеку во вложении. Может быть в неё проблема.
В итоге я сделал вывод, что что-то делаю неправильно, раз уже второе устройство с разными МК  ведёт себя одинаково. В чём может быть моя ошибка? Заранее спасибо Вам за помощь.
lcd_lib.c
lcd_lib.h
Сталкивался с подобным. Дисплей ловит посторонние помехи, если шлейф длинный. Устранение - подключать  проводами минимальной длины, и(или) желательно чередовать информационные проводники в шлейфе  земляными.
И ещё проверить, сколько жрёт подсветка. Китайцы любят сделать поярче, аж кристаллы начинают чернеть (обратимо) от перегрева.
Тоже сталкивался с подобным и согласен с @Dr. West. Решением было обмотать шлейф фольгой (заизолировав ее, разумеется).
Но более правильное решение - время от времени обновлять содержимое экрана.
Часть моих наработок.
Это проблема всех дисплеев на этом контроллере. Причина в помехах. Защититься от этого никак. Решения проблемы: создание буфера в ОЗУ, в который мы выводим информацию. И через определенные промежутки времени посимвольно выводить информацию на дисплей из буфера.
Алгоритм модуля дисплея: инициализация дисплея, переменных. Настройка программного таймера. Скажем на 1 мс. Как только время вышло, если новая строка отправка адреса строки. Затем вывод строки. Все это каждые 1 мс. Полное обновление дисплея происходит за (16 * 2) + 2 адреса строк = 34 мс.
Вариант второй. Каждые от 100 мс до 1 секунды выводить нужную информацию на дисплей. Но это тормозит МК на все время вывода информации.
Поэтому решение выбирается из требований к проекту. Реакции системы на события.
В Monday, October 02, 2017 в 06:00, Dr. West сказал:
...и если проблема в подсветке, то питать ее не нпрямую от шины питания, а организовать для нее ШИМ - заодно, в устройстве появится функция регулировки яркости подсветки.
Ну, а определить, в подсветке ли дело - несложно: нужно погонять устройство без нее, и если глюки прекратятся, то дело в ней.
  • 2 года спустя...
@filter91
За библиотеку спасибо! Может подскажете, в чем проблема? Иногда при компиляции вылетает предупреждение
Severity    Code    Description    Project    File    Line
Warning        #warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>" [-Wcpp]    DADA_ZHENJA    c:\program files (x86)\atmel\studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\avr\include\util\delay.h    92
ссылается на строку в delay.h
# warning "F_CPU not defined for <util/delay.h>"
В майне у меня F_CPU прописано
#define F_CPU 8000000UL
Мир не без добрых людей!
26 минут назад, gogaze сказал:
Никогда не следует прописывать эту константу где-либо в файле исходников!
Раз и навсегда запомните: эта константа должна прописываться только в параметрах проекта (если это что-то типа студии) или в виде параметра компилятора -DF_CPU в makefile - и нигде более!!!
45 минут назад, ARV сказал:
Ну так я про это и говорю. Atmel Studio 7.0 Основной файл main.c  там
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd_lib.h"
И в файле библиотеки lcd_lib.с
#include <inttypes.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
Это основной исходник, а внутри исходников этой константы БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Не важно, основной исходник, или нет - только в свойствах проекта или в makefile - больше нигде!
28 минут назад, ARV сказал:
В свойствах проекта только микроконтроллер, а частоту мы указываем файле main.c
Попробовал дописать #define F_CPU 8000000UL в файл библиотеки  lcd_lib.с - сработало! Проблема ушла!
Только что, gogaze сказал:
Вы можете указывать что угодно где угодно, я не стану спорить. Только тогда и не обращайтесь с проблемами
2 часа назад, gogaze сказал:
Как от этого изабвиться - я вам сказал. Более того: мой совет гарантирует, что никогда проблем с правильной установкой частоты не будет вообще в любых случаях!
1 минуту назад, gogaze сказал:
Это проблема не моя, а студии - ищите, где можно задать дополнительные опции компилятора для всего проекта, и там вводите -DF_CPU=8000000UL, а из всех файлов исходников убирайте.
44 минуты назад, ARV сказал:
Зачем что-то искать в настройках студии и лезть в настройки компилятора? Все гораздо проще! Строкой "#define F_CPU 1000000UL" мы объявляем константу, которая говорит компилятору что частота ЦПУ нашего микроконтроллера равна 1000000Гц (1МГц). Данное объявление необходимо для правильной работы некоторых функций, в нашей программе это функция "_delay_ms".
Ну посмотрите хотя бы здесь https://ph0en1x.net/80-simple-program-for-avr-microcontroller-c-language.html
или здесь https://lampcore.ru/справочник/как-написать-код-для-avr-программирован/
Изменено пользователем gogaze
Добавление информации
8 минут назад, gogaze сказал:
Я никуда смотреть не буду: это вы спрашивали совета, а не я. В отличие от вас я ЗНАЮ, что и как НАДО делать. Но вы можете делать по-своему, разве я вам запрещаю? Уверен, у вас будет много сюрпризов в будущем...
Изменено пользователем ARV
А чего тут не понятного-то? Если в свойствах проекта задать указанную константу, то при компиляции всех исходников она будет существовать, т.е. нужды определять её внутри исходника, нет никакого.
Более того, определение этой константы внури исходника вредно по причине того, что каждый исходник отдельно может быть выдран из разных проектов, соответственно, может содержать разные значения этой константы. А используется она не только для задержек, но и для расчетов скорости USART, например, для таймеров, для TWI и много чего еще вероятно...
Вы, конечно, тут же мне скажете, что у вас есть какой-то "главный" заголовочный файл, который подключается к каждому из имеющихся у вас исходников... То есть сразу соглашаетесь с тем, что вы будете держать в голове это условие. А я не буду - я прописываю эту константу в параметрах проекта (или, что то же самое, в параметрах компилятора), и горя не знаю. И знать не буду никогда.
И это логично: частота МК - это характеристика всего проекта в целом, а не отдельной его части, где используются какие-то функции...
Мне простительно. Я когда перешёл на си, начал в AVR-Studio в связке с AVR Toolchain. Позже меня взбесил выхлоп этого компилятора. Вдобавок чересжопная работа с flash и EEPROM. Попробовал IAR, результатом остался доволен, с тех проекты пишу в нем. Так вот. В студии помню предупреждение при компиляции, но плюнул на него. Тем более что перешёл на иар. В иар нет конфликтов. Возможно, где то в настройках есть задание частоты, но у меня все времянки сходятся. А теперь самое главное. В большинстве случаев у меня сторожевой таймер на 16 мс. А в delay нет сброса сторожевого. Поэтому, я использую самописные задержки со сбросом. Но это редко. Так как использую программные таймеры.
@demiurg1978 , вы мне напоминаете персонажа из анекдота... помните: "а мне все равно - я в танке"? Я вам говорю о том, как делать правильно, а вы мне говорите, что у вас не используются _delay_ms. И чо? Не путайте теплое с мягким.
Лично я не знал, что конфликт задания частоты из за настроек. Вы объяснили. Не только мне. Всё. Закрыли тему. Я уточнил, что delay не использую и почему.
1 час назад, demiurg1978 сказал:
Я же уже написал. Помимо того, что #include <util/delay.h> была в файле main.c, так еще она  была в библиотеке LCD -  lcd_lib.с . Стоило мне дописать #define F_CPU 8000000UL  в  lcd_lib.с - проблема исчезла. Механизм непонятен, но сработало.
4 часа назад, gogaze сказал:
А это я не сам придумал. Это из пособия для начинающих.
4 часа назад, ARV сказал:
Интересно, кроме Вас самих еще кто-нибудь так считает? Вообще, вот это зазнайство и самохвальство просто глаза режет!
6 часов назад, gogaze сказал:
Лично я вам механизм объяснил: надо делать правильно, только и всего. Представьте себе, что в разных файлах окажутся разные значения F_CPU, правда, будет смешно: ошибок нет, варнингов нет, а ничего не работает...
Продолжайте верить надписям на заборах.
5 часов назад, gogaze сказал:
Ваша упертость "обосрусь не покорюсь" тоже режет глаз. :)
1 час назад, ARV сказал:
Иногда надписи на заборах полезнее рекомендаций типа Ваших. И не надо считать себя умнее тех, кто делает уроки. А
скорее к Вам относится.
25 минут назад, gogaze сказал:
Это вряд ли. Хотя для вас - может быть, может быть...
Это априори так: учитель умнее ученика. Исключения редки, и данный случай точно не исключение.
Вместо споров лучше бы подумали над моими словами
2 часа назад, ARV сказал:
А где Вы спор увидели!? Я какие-то аргументы привожу, ссылки в качестве доказательства. А у Вас только я ЗНАЮ, что и как НАДО делать. В общем, я проблему решил вопреки всем Вашим УМНЫМ советам. В продолжении бесполезного словоблудия не вижу смысла.
