звуковой сигнал невыключеного света в авто
olezka18
Здравствуйте!
Быстрым поиском не нашел по крайней мере тут.
В общем нужна звуковая оповещалка , вернее примерная простая схема для оповещения о невыключеном свете в авто, т.к сейчас по правилам нужно ездить с включеным ближним светом и часто бывает забываю отключить, нужно если собрался выходить из машины, а свет не выключил она срабатывала, но только если зажигание выключено.
для работы логики сего девайса планируется взять:
1. напряжение от кнопки включения света в салоне.
2. напряжение питания с включеного зажигания.
3. напряжение на габаритных огнях.
если первый и третий будет 12 вольт, а на 2 будет ноль, то включается сигнал,  других случаях сигнал не подается.
Простота приветсвуется :) т.е 315 и 361 транзисторы и желательно всё :) баззер могу с материнки сковырнуть :)
Взять любую "пищалку"(зуммер на 12в) и подключить ее через диод к концевику водительской двери, другой вывод пищалки на +12 от ближнего, смотря какая коммутация в авто...
зуммер подразумевается конечно же со встроенным генератором)
А какая машинка у тебя не написал.
Если ВАзик то, https://www.drive2.ru/c/288230376152206406/ в помощь,но сейчас сволочь сильно подорожало и стоит 1700 руб,я за 700 5 лет назад покупал,хотя если сравнивать с ценой килограмма колбасы,то не подорожало.
За то есть куча нужных функций в придачу.
Если всё же ВАЗик и модель 13,14,15 Нива шевро, тогда можно вообще забыть о пискунках и дополнить одним реле схему авто, ближний и габариты сами будут когда надо включаться и выключаться и напоминалки не нужны.
23 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Всё не так просто,  он будет пищать и на заведенном и на неработающем. нужно чтобы пищал только когда зажигание выключено :)  но уже близко, всё что в голову приходит немного сложно в исполнении, к примеру два последовательных реле, без одного не включится другое. но может есть что попроще? :) пока не доходит :)
23 часа назад, Добрый дядя сказал:
Забыли включить пищит забыли выключить пищит...
достаточно просто, возьму на заметку :)  если придумаю как сделать чтобы работал при открывании двери :)
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Тогда чуть сложней (номиналы резисторов поставил навскидку, схема годится для авто, где нет "диммируемого" ближнего, а только коммутация через реле). КМК должно работать, может кто поправит
В 02.10.2017 в 20:33, olezka18 сказал:
На материнках не встречались мне пищалки со встроенным генератором.
В 10/2/2017 в 18:33, olezka18 сказал:
Вот просто: реле, концевик двери и два напряжения - зажигание и габариты. Пищалка на 12В.
13 часа назад, Yurkin2015 сказал:
А мне почему то не пришло в голову :)))))))) то что нужно :)
13 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Мне почему-то казалось они там стоят :)  попробую расчитать для применения :)
Изменено пользователем olezka18
Для отечественных авто (с впрыском) бортовой компьютер "Штат Х1". Функций больше чем достаточно (габариты, подогрев свечей перед запуском, тропик и прочее). Пользуюсь с 2011 года нареканий нет, хотя дисплей уже менял. Дисплей (ИНДИКАТОР 3 СЕГМЕНТА РАЗМЕРОМ 0,28). А для карбюраторных нужно всего одно реле, что бы при выключении зажигания и включенном свете был сигнал.
Алгоритм такой:
1. включил свет - сработал сигнал (реле выключено - то есть контакт реле нормально замкнутый).
2. включил зажигание - включилось реле, которое и разрывает питание сигнала.
3. выключил зажигание (реле выключилось) - сработал сигнал.
4. выключили свет - сигнал пропал.
5. питание сигнала идет от питания света через короткозамкнутый контакт реле.
Рисовать не буду, не так сложно.
