Подскажите динамики для сборки АС
Всем привет.
Сейчас есть ОЯ на 4А-28. Работают с JLH. Звук отличный, все нравится, за исключением размера самих АС. Вот и задумался, из чего можно собрать АС меньших размеров но с качеством звука и чувствительностью не хуже имеющихся? Хотелось бы иметь НЧ Герц от 30-40 и более-менее компактные размеры. Скажем, высокие, но узкие. Возможно из современных комплектующих. УНЧ хотелось бы оставить JLH. Что посоветуете?
Тогда смотри на фриэйерный бас/мидбас для ОАО типа Эминенс альфа 15"... есть довольно компактные ОАО, тогда сохранишь качество дипольного звука. В зависимости от мощности умзч подбирай дины по чуйке и звуковому давлению в нч диапазоне и судя из мировой практики понадобиться пара динов и плавная сшивка с 4а28. Хороший мидбас открытого типа и пара топов на шириках 4а28 дадут достойный открытый звук. Оба дина в моно- мидбасе скорее потребуют второго усилка и активной предфильтрации. Ну а чтоб 30-40гц при -6дб да компактные размеры, да высокое качество это вылетит в круглую копейку.
4 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Хотелось бы совсем уйти от 4В-28, уж очень они здоровые.
Ну под компактными размерами имелись в виду напольные АС. В принципе, если в ширину и глубину они будут до 300мм, то высота до 1.3м вполне устроит. А по стоимости во сколько оно может выйти? Мощность большая не нужна, 10Вт при чуйке 86-90Дб думаю вполне хватит для прослушивания в квартире. Когда-то попадали в руки Kef Coda 9. При размерах 835 x 200 x 295mm умели выдерживать до 100Вт мощности и имели чуйку 91Дб (по даташиту). В принципе такой форм-фактор вполне устраивает. Единственный неприятный момент - НЧ голова стояла внутри АС и без разборки АС до нее не добраться.
Не пойму как можно сравнивать ширик 4а28 который при 93.5дб 10вт максимум даёт SPL max= SPL+10LOG(P)= 103.5дб и 2.5 полоску Кеф с 111дб, но при одинаковой мощности 10вт Кеф даёт меньше на 2дб т.е играет в 1.56раз тише. Если стоит задача при малой мощности получить требуемый уровень ЗД то надо смотреть на чувствительность. При чуйке 86дб на 10вт максимум будет 96дб /1кгц а на НЧ чуйка у всех динов падает в среднем на 6дб. Стандартное ЗД 1Па/1м= 96дб. При снижении чуйки в 2раза =3дб чтобы получить то же ЗД нужно увеличивать мощность в 4раза =6дб. На примере с Кеф 10×1.56=15.6Вт>>103.5дб. Вот такая зависимость. Если 4а28 большие но.. устраивали по ЗД но... хочется больше басов как у Кеф но.. удобные в обслуге... тут я затрудняюсь советовать конкретную модель т.к подобных много и все отличаются своими особенностями, а это дело сугубо субъективное.
3 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Я не совсем верно выразился. Их я привел, как пример форм-фактора =) Их звук мне, кстати, не особо понравился. 4А-28 я слушаю на небольшой мощности, думаю, там около 1-2Вт, т.е. если у новых АС ЗД будет меньше при той же мощности, то у УНЧ будет запас, чтобы их вытянуть. JLH ведь ватт 15 должен давать. До этого слушал S50, у них чуйка 85Дб и с УНЧ У101 их более чем хватало для квартиры при 1/3 громоксти. Т.е. высокая чуйка не главный критерий, т.к. запас по мощности есть) Главное, чтобы было высокое качество звука и желательно размеры не более 1200х300х300. Для начала интересно, возможно ли такое, а потом стоимость самих динамиков. Если по динамикам удастся влезть в 15000-20000р, то вполне можно заморочиться с изготовлением:umnik2:
  • 3 года спустя...
Тема вымерла?
Дабы не создавать новую, изложу тута...
Достались за чуть меньше чем пол-суммы хорошие 10" ШП авторской сборки. Шикарно звучат. Захотелось родить Би-Амп. Активный фильтр и увеселители имеются. Нужны НЧ-звенья.
Уважаемые форумчане, прошу поделиться опытом, подсказать-помочь в выборе динамиков в НЧ-звено.
Бюджет - до 20 тыр за пару.
Желаемые характеристики:
12"... 15";
Чуйка не менее 90 дб;
НЧ хотя бы от 30 Гц;
Желателен плотный, хлесткий бас, близкий к правильному.
Да, и корпус не более 100л )
Изменено пользователем KamoN70
Вымерла тк Барс все давно выбрал.
Под ваши запросы думаю  20ки маловато. Плюс надо знать зону стыковки с шириками. А так обратите внимание на Beag HX 301/401. Они ставились в активные контрольные мониторы HEC. У них резонанка 28-30, чуйка 96-97дб и объём 90л. Если искать на вторичном рынке думаю в бюджет уложитесь.
Рассмотрите варианты открытого диполя на пятнашках типа Эминенс Альфа. Будет и бас и панч. Правда он один стоит 15-20тыров...
Спасибо, уважаемый! :)
Зона стыковки регулируема - 120... 200 Гц. Пойдёт ли?
Биги 301-е заимел в корпусах. Не разбирал еще... ))) надо глянуть состояние. Слушал - совсем не то. Но там ФИ от балды. Позже гляну и пофотаю.
Ужос... что я купил...
Объем корпуса - 54,7л, без измещения головок и ФИ. Сам ФИ вообще непонятен XD
Не не. Эти биги сами норм тянут до 7кгц, (у меня 301/15ом) мидтвитер тянет от 2кгц и стыкуют их обычно выше 2кгц. Точная частота стыковки зависит от линейной зоны конкретно этих мидтвитеров.
А с оформлением походу лажа. Или биги имеют ПТС далёкие от паспортных. Надо снимать параметры. Иначе ничего конкретного сказать/расчитать/сделать невозможно. Вы сможете хотя бы измерить резонанка и импеданс этих ас и голых бигов?
Не смогу... не умею пока.
Надо бы взяться и изучить это дело...
Не ткнёте ли носом?
Стыдно мне, полжизни прожил радиогубителем, но так и не научился... лентяй хренов..
Мои ширики, кстати )
Тогда придется обзавестись хоть минимумом измериловки и смотаться в тему измерения параметров Тиля -Смолла (ПТС) Тыкать не буду. Выходишь на главную страницу форума, там все рубрики и темы. Ну или воспользуйся поиском по форуму. В рубрике акустические системы есть под рубрика Расчет и моделирование. В ней первая тема как раз про измерение ПТС. Там же есть темы моделирования АС с помощью ПО. Если шо почитать серьёзное, то Гугл поможет найти литературу, которая есть и на этом форуме тож.
Можешь почитать мой блог https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/blog/256-твори-выдумывай-пробуй/
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
