PeterShok
Спаять простенькое устройство с экраном и джойстиком
Добрый день.
Требуется создать макет устройства с минимальным функционалом.
Пример как выглядит подобный прототип:
Нужно, что-то визуально похожее, чуть больше обычной флешки. Обычный USB 2.0 заменить на вход Micro USB 2.0 (т.е. мама).
Добавить экран и возможность ввода отображения на нем букв и цифр. По сути это должна быть имитация ввода пароля с помощью джойстика из 6 символов.
После ввода первого символа нажимаем на центр джойстика (Accept), первый символ превращается в символьную звездочку и переход к вводу второго символа, и т.д. до конца.
Сигналов не передавать, не принимать через MicroUSB она не должна, только питание устройства.
Должен быть еще установлен модуль bluetooth, который тоже никаких функций выполнять не должен, лишь мигать индикатором при подключении к компьютеру.
Примеры джойстика и MicroUSB:
MICRO-JOY-A.jpg.eac2e73e7116fa50fb17579668b97d96.jpgUSB.jpg.fb07b1dd8d2ec26c668bed584e536ad6.jpg
Буду рад откликам. Цена договорная.
Спасибо!
3 минуты назад, andryxa сказал:
Прикольно наверно каждый день одну и ту-же тему создавать.
Та тема закрыта и перенесена в этот раздел.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Судя по тому, что кроме ввода текста ничего не требуется - это неудачный дипломный проект двоечника...
10 минут назад, serega374 сказал:
@PeterShok можно спрошу а для чего сиё устройство? Зачем модуль блютуз, мигать и диодом можно синим.
Добрый день. Мы снимаем бюджетную короткометражку, на свои средства. Для одного эпизода нам надо сделать такой девайс. Можно и моргать синим диодом.
@PeterShok ну есть же крутые видеоредакторы, купите флешку приклейте джойстик, а остальное наложите. Поверь дешевле будет.
Только что, PeterShok сказал:
поменьше
Это вроде как самый маленький...
Может быть и проще отрисовать будет ввод пароля, да. Просто хотел разобраться немного в вопросе.
Может есть люди из Москвы (чтобы пересылкой не заниматься), которые сделают неработающий прототип, как описано выше: С экраном, джойстиком, Micro USB и т.д.
А на экране мы уже на постпродакшене отрисуем ввод пароля.
Так будет проще и дешевле?
Спасибо!
1 минуту назад, PeterShok сказал:
Намного. Если девайс в корпусе должен быть, то взять сам корпус, вставить в него дисплей, джойстик и разъем. Тогда и паять ничего не надо, сможете сами взять комплектуху и за час сделать свой девайс
На экран не стоит тратится можно приклеить дисплей из часов, да вообще стекло любое по размеру.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Нам нужно, чтобы не в корпусе был. Так сказать в исподнем =))
Спасибо за советы, подумаем)
Но если есть человек, который из Москвы и сможет сделать в ближайшее время сей девайс за 2-3 тыс., то были бы рады.
За работающий девайс готовы отдать 5 тыс., если такое возможно)
Просто нет времени тратить время... к сожалению)
Ну тогда будет дороже. Стоимость всей комплектухи + плата. Если надо, чтобы выглядел по заводскому, то и плату на заводе заказывать. Это будет около 1000р за 5-10шт. Если нет, то все проще будет. Взять кусок текстолита, красиво вырезать и к нему все приклеить.
Это должно быть типа создано своими руками, но не кривыми =D Заводского качества не надо.
Edited by PeterShok
Взять какую-нибудь убитую материнку, выбрать место покрасивше, с большими микросхемами и выпилить ножовкой кусок. Подмазать - подкрасить, приклеить нужные нужные  элементы и вперёд. Картинку нарисовать, как писали выше.  Можно банально клеить распечатанные бумажки с изображениями вместо экрана. Это же чистая бутафория и не обязательно должна быть функциональна.
зы. В каком то голливудском фильме недавно видел мегахитрую "адскую машину" на беспаечной макетке с ардуиной.:D
9 часов назад, PeterShok сказал:
если в у.е - то правдоподобная цена, а в рублях - смешно даже :)
11 час назад, PeterShok сказал:
Если звездочку заменить на черточку , индикатор можно применить семисегментный типа АЛС318А .
А может быть попробовать договориться с режиссером, чтобы он изменил сюжет и сэкономить на этом 10000 тысяч, которые предложил  @BARS_ ?
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
    • By Исак
      Добрый вечер, недавно заинтересовался темой музыки. По итогу есть электрогитара, но нету усилителя. Нашёл в закромах данное устройство, что бы не искал ничего так и не нашёл. Выручайте.
    • By Gerader
      У меня упал телефон и через какое-то время у него начала двоиться картинка.
      Сейчас картинка двоиться полностью по вертикали.
      Я пробовал и переподключить коннектор, и где-то немного изгинать, нажимать (это на некоторое время помогало, а сейчас вообще некак на это реагирует, помогите, только желательно как починить а не покупай новый телефон и т. д.
      Телефон Xiaomi Mi 8
    • By LodestaRgr
      Доброго времени суток, форумчане. У меня мало опыта в микроэлектронике, прошу знающих помочь и подсказать?
      Идея сделать из обычных весов, wi-fi IP весы по аналогу CAS для подключения с торговому оборудованию по средствам локальной сети.
      За базу взял весы ГАРАНТ ВПС-40М
      http://www.datasheet-pdf.com/PDF/SDI5209T-Datasheet-SOLIDIC-1238977
      Подключение к локальной сети через Wi-Fi пытаюсь реализовать при помощи платформы NodeMCU на основе модуля ESP8266 (аналог Arduino c модулем wifi)
      Проблем с подключением по WiFi к торговому оборудованию (выбираю модель IP весы производства CAS) не возникло, программа получает вес который я указываю.
      Не могу разобраться как получить нужный сигна (сам вес от весом) от контроллера SDI5209T.
      На сколько я понял он использует интерфейс I2C на ножках 3 и 5. (опыта в работе с I2C еще не было)
      Подключаю его к NodeMCU (ножки GPIO 0, GPIO 4 - напряжения просто включаю весы), запускаю скетч сканера I2C портов
      https://www.instructables.com/id/ESP8266-I2C-PORT-and-Address-Scanner/
      и каждый раз получает разные адреса устройств по 26 по 4, 5 и т.д. т.е.
      Помогите, может советом, как мне словить сигнал веса с данного контроллера?
    • By Buhaha
      Здравствуйте,
      У меня такой специфичный вопрос, как сменить направление тока без механического воздействия? Например, есть подключенная схема электромагнита и нужно с помощью программы сменить направление тока, тем самим сменив полюса.
      Заранее спасибо!
    • By Gerader
      Много видел схем, но, мне хочется сделать схему с обратной связью (т. е. температуру установил жало нагрелось до нужной t° и питание отключилось, жало остыло, питание включилось) а не с ограничением мощности на симисторе.
      Помогите пожалуйста, буду очень рад и благодарен!
    • И кого там сократили? Доярку, уборщцу и водолаза? Тогда наоборот-не додумали, надо было с гарантированный летальным исходом вирусню запускать.
    • Не рассчитали кропаль, бывает... Хотели Китай подсократить малёха, а оно на весь мир перекинулось.
    • Дома же все сидите... Никто не решится помочь?
    • Наоборот... От непоняток это право многократно возрастает, пока люди не удостоверятся в безопасности, для них, проводимых работ, в ясности и открытости задач и благородстве поставленных целей. ЗЫ: Например в вашем подъезде, некие кавказцы,  каждый день заносят , в снятую ими  квартиру  первого этажа, какие-то странные мешки и пакеты. Но вам  не понятно... что там в этих мешках и зачем они. Вы конечно не будете навешивать беспочвенные обвинения на непонятные вам вещи и события,  а будете ждать, пока ситуация проясниться сама собой, т.е. пока большим взрывом не снесёт половину вашего дома вместе с вашей квартирой.
    • у меня исключен трансформатор  уже. вместо транса ИИП на 36В приходит на диодный мост.
    • Тоже хотел подобное написать, но везде пишут разные цифры, 2019 вроде как рекордный по смертности (или по убыли населения, не поймёшь) без всяких пандемий, в первом квартале 2019 вроде как умерло поболее чем в 2020. Всё равно в матчасть нормально вникнуть не дадут, "внутренняя кухня" вообще не доступна "простым смертным", кроме пропоганды из СМИ достоверной информации нет, а вопросов много.  Вспоминаем свинячий с курячим (вроде ещё какой-то был, но уже глобально не бурлило) и готовимся к очередной "телевизионной инфекции", когда эта притихнет, уже поговаривают о какой-то заразе от летучих мышей....    Как-то очень глобально для полной туфты. Само собой: "кому война, а кому мать родна", "так ли страшен черт... ", но кмк на весь мир оно бы не рассеялось.
