codik
Изменение напряжения в простой схеме
Здравствуйте.С электроникой знаком только теоретически.Решил попробовать попрактиковаться.На  макетной плате для монтажа без пайки попробовал собрать простую схему(к батарейному отсеку с батарейками общим номиналом напряжения 3В подключается резистор сопротивлением 68 Ом).Без подключения резистора вольтметр показывает 3В. После подключение резистора вольтметр показывает на ножках резистора 0.91В. В чем причина такого изменения?Это так и должно быть?Макетную плату прозвонил. Элементы подключаю правильно. Напряжение  мультиметром измеряю параллельно. Промоделировать схему в Proteus.Proteus показывает 3В. Схема из Proteus в прикрепленном файле.
Guest 123
9 минут назад, codik сказал:
А в школе уроки физики болел наверно, так ещё не поздно, пока есть такой предмет.
Это дохлые батарейки либо плохие контакты в макетке.
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
Проверял напряжения на батарейках-выдают 3В. Пробовал измерить сопротивление общей цепи без батареек - выдает 68 Ом.Наверное если сопротивление получатся измерить,то и контакт нормальный?
3 часа назад, Гость 123 сказал:
А по существу можно что-нибудь.Без насмешек.:(
Подключите вольтметр непосредственно к батарейкам, а затем воткните в макетку резистор. Если напряжение упадёт - меняйте батарейки. Если на батареях почти не изменится, а на резисторе будет намного ниже - ищите плохой контакт или гнилой проводок.
Edited by Dr. West
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Качество клёпки пружинок в батарейном отсеке тоже стоит проверить.
Я в магазин обычно с тестером прихожу, и с такой схемой как у Вас, только не 68 ом , а 10 ом  = замеряю батарейку - если 1,5 вольт покупаю. Если как у Вас  0.91В.  = ухожу
Edited by Rede RED
19 минут назад, codik сказал:
Замерьте (правильно) протекающий ток в схеме, и всё встанет на свои места!! В смысле, уже не остаётся места для вопросов.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
    • By volant
      Предложу такой вот приборчик. Состояние на фото. В комплекте только прибор и его блок питания. Цена 3000 руб. плюс отправка из Новосибирска.
    • By DYeliyev
      Резисторы 25Вт  22 Ом  -  25 шт  по 100р
    • By AlexR77
      Добрый день. Продаю новый мультиметр Owon B41T+, 22000 отсчетов, быстрый барграф (30 раз в сек.), модуль Bluetooth с даталоггером.
      Функционально "старший брат" известного UT61E, собрано на аналогичном чипе, такой же быстрый автомат, но при этом имеет автоотключение, подсветку, температуру, питание от 2хАА.
      Встроенный модуль BT для связи. А также автономный даталоггер, который можно настроить по BT, а затем также по BT получил лог-файл с данными.
      Включался для проверки. В комплекте чехол, щупы, крокодилы, термопара, адаптер для проверки радиоэлементов. Произведен весной 2019г., крайняя ревизия.
      3500 руб.
      Москва, хотелось бы пристроить без пересылки.
    • By Kirill Lubinets
      Где можно симулировать сеть Modbus? Предполагаю использовать Proteus.
      Все это необходимо чтобы научится в симуляции работать с Modbus
    • By stalingradalex
      Не могу определить сопротивление резистора был белым стал розовым (гламурным =) и маркировка его поменяла окрас, нужна помощь =(
      Снял со спышкой и без.
