Изменение напряжения в простой схеме
codik
Здравствуйте.С электроникой знаком только теоретически.Решил попробовать попрактиковаться.На  макетной плате для монтажа без пайки попробовал собрать простую схему(к батарейному отсеку с батарейками общим номиналом напряжения 3В подключается резистор сопротивлением 68 Ом).Без подключения резистора вольтметр показывает 3В. После подключение резистора вольтметр показывает на ножках резистора 0.91В. В чем причина такого изменения?Это так и должно быть?Макетную плату прозвонил. Элементы подключаю правильно. Напряжение  мультиметром измеряю параллельно. Промоделировать схему в Proteus.Proteus показывает 3В. Схема из Proteus в прикрепленном файле.
Проверял напряжения на батарейках-выдают 3В. Пробовал измерить сопротивление общей цепи без батареек - выдает 68 Ом.Наверное если сопротивление получатся измерить,то и контакт нормальный?
3 часа назад, Гость 123 сказал:
А в школе уроки физики болел наверно, так ещё не поздно, пока есть такой предмет.
А по существу можно что-нибудь.Без насмешек.:(
Подключите вольтметр непосредственно к батарейкам, а затем воткните в макетку резистор. Если напряжение упадёт - меняйте батарейки. Если на батареях почти не изменится, а на резисторе будет намного ниже - ищите плохой контакт или гнилой проводок.
Я в магазин обычно с тестером прихожу, и с такой схемой как у Вас, только не 68 ом , а 10 ом  = замеряю батарейку - если 1,5 вольт покупаю. Если как у Вас  0.91В.  = ухожу
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
19 минут назад, codik сказал:
Замерьте (правильно) протекающий ток в схеме, и всё встанет на свои места!! В смысле, уже не остаётся места для вопросов.
С уважением, Сергей
