Симметричный от Корделла
@Tartamon
И как у вас (у Вас и еще у некоторых) получается апериодическая, пардон, без выброса ПХ при такой коррекции... не могу понять. Но спросить не стыдно: что я упустил важного в ТАУ? :)
Изменено пользователем Юрий_Uri
В 06.10.2017 в 21:29, HAKAS сказал:
Короче, надо, чтобы Виктор в симуле подобрал аналоги. Тогда будет, о чём поговорить.
А так... Никто не будет заморачиваться.
По моделькак пытался подобрать аналог, хотя бы по крутизне для NJFET-а хотя бы, из ныневыпускающихся.
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
@Tartamon
Ну как так можно на себя наговаривать?  Вряд ли Вы где-то что-то упустили. По стилю Вашего общения, в это трудно поверить. :)
Это у меня такой "специфический петлевой угол зрения".   Так сказать - романтический, что ли..:D
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
170-й просто завалялся - мой косяк )) Он мне интересен для другого проекта.
117 нету модели
2SK105 тоже ищу модель.
Изменено пользователем Ulis
да. но это мало что меняет. Р- нету
5 часов назад, Tartamon сказал:
А Вы таки отслеживаете? Смотрите, не пропустите ничего интересного :)
Кстати, ни разу не видел/слышал/читал вразумительного объяснения - почему первый полюс выше звукового диапазона это есть хорошо (у Вас там выше намек на это есть). Не проясните этот вопрос? Все знают, но не знают почему... так может быть воспользуемся Вашим романтическим углом зрения :)  для установления истоков этого тезиса?
MODEL 2SJ117 PMOS (VTO=-2.69509 KP=20U L=2U W=53.6445M GAMMA=0 PHI=600M LAMBDA=2.31697M RD=4.73574 CBD=349.052P IS=10F CGSO=7.75884N CGDO=960.877P TOX=0 NSUB=0 TPG=1 UO=600 RG=72.7703 RDS=320K GDSNOI=0)
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
В 8.10.2017 в 21:17, Tartamon сказал:
В тему.
1. Исходник с его петлевым.
Первый загиб на частоте около 10 кГц.
2. После усовершенствования схемы (стартовое сообщение) с добавлением в схему туевой хучи активных комплектующих петлевое усиление стало таким.
Первый загиб - видно где. Петлевое  можно сравнивать с исходным.
Будет, как бы, тот же самый Хафлер типо D500, но уже, как бы, и не тот.
Вначале был Джордан в раздумье глубоком,
Вначале был Джордан во тьме одинокой,
Из тьмы и безлюдства родилось желанье,
Желанье затем перешло в ожиданье.
Из ожиданья родился План —
Джордан решил, и час настал:
Из тьмы и мрака Он Корабль создал!
Миля за милей уютных жилищ
И для плодов золотых хранилищ.
Палубы, люки, свет и воздух —
Все для людей, еще не созданных.
Зависть, жадность и гордость загрязнили умы.
Первым Хафф согрешил, будь он проклят навек!
От него эту скверну вкусил человек.
Разразился мятеж, и погиб Капитан.
Дальше не помню. Да и не важно, что там, дальше. :yes:
:yes::yes::yes:
Прокомментируй, откуда там вдруг столько, и где ты взял свой рисунок. Не будешь ли ты случайно столь любезен посчитать на пальцах всю эту туеву хучу активных элементов  и убедиться, что их осталось ровно столько же, сколько и было: 28 штук? :yes:
Или с устным счётом всё ещё более плачевно, чем с машинными расчётами петлевого? :yes:
1 час назад, HAKAS сказал:
Спасибо!
Но надо 2SK117. :yes:
То-то я смотрю, зачем ему ПМОС?
.MODEL 2SK117 NJF(BETA=26.72M RS=12.31 RD=12.31 BETATCE=-.5 LAMBDA=2.462M VTO=-.8647 VTOTC=-2.5M CGD=7.762P M=.384 PB=1.153 FC=.5 CGS=14.09P ISR=112.8P NR=2 IS=11.28P N=1 XTI=3 ALPHA=10U VK=100 KF=1E-18 AF=1)
22 часа назад, Ulis сказал:
Полевики использованы для упрощения схемы на 2 генератора тока, которые придётся ставить в случае биполяров в дифкаскаде. С биполярами всё станет ещё лучше. У схемы есть потенциал. Главное в ней - не тип ППП дифкаскадов, а схема стабилизации токов каскадов с ОЭ. На неё ушли те транзисторы, которые защищали по току каскады с ОЭ.
Изменено пользователем S-word
23 минуты назад, S-word сказал:
Спасибо. В Мультисиме 2SK117 есть. Как и 170-й.
2SJ117 добавил себе.
Про 117-й у Улиса спрашивал, чтобы он сравнил.
Если добавит себе и сравнит, то будет хорошо. Интересно по сравнению со 170-м.
Входной каскад должен работать при таких малых дифнапряжениях, что разница в крутизне на линейности скажется незначительно. Тут: http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=782.0 отрабатываем схему со входным дифкаскадом на биполярах.
Результаты: модель и Кг=0,000.2% на 20к. У Корделла было раз во 100...150 больше.
В 8.10.2017 в 10:46, Vadim 161 сказал:
Раз уж зашла тема о симметричном усилителе, то кто что скажет о таком УНе ? Схемка интересная, на входе дифф каскад с ГСТ и токовыми зеркалами, в УНе каскод. Беда одна, не помню откуда я приватизировал эту схему, может кто знает ?
Крайне удивительная хреноверть.
Начиная с делителя рез.11/12 и ФНЧ рез11С24. Продолжая С7, С9, снижающими импеданс источников тока, который должен быть высоким.
На рез.5 будет от 1,3 В напряжения, соотв. - ток через него идёт из ГСТ Т24 в ГСТ Т26. Зачем было его ставить, если можно просто на ту же величину уменьшить токи этих ГСТ?
Дифкаскады с зеркалами и высокими выходными сопротивлениями нагружены на каскады с ОЭ с малым входным сопротивлением. С10, С11, С13, С14 - конденсаторов у автора было явно в избытке: не знал, куды приткнуть. Диодов (Д3, Д12, Д6, Д7, Д1, Д5, Д10, Д4) - как у дурака - стекляшек. Даже двум лишним транзисторам Т13, Т14 - и то нашёл место.
В утиль.
В 09.10.2017 в 03:32, Юрий_Uri сказал:
Поскольку я всего лишь аматор, то мнение компетентных людей всегда представлят интерес.
И я не знаю. Но интуитивно "чуйствую", что это так. Вот и Ваш тест, кмк, своеобразный ответ на это "почему".   (Или я ошибаюсь?).
1 час назад, Tartamon сказал:
Или я ошибаюсь?
Или - да. Можно симулятор спросить. Однозначно ответит. :)
11 час назад, S-word сказал:
1. Прокомментируй, откуда там вдруг столько, и где ты взял свой рисунок.
2. Или с устным счётом всё ещё более плачевно, чем с машинными расчётами петлевого? :yes:
1. Пост 1 стартовая картинка.  (Не комплексуйте  относительно своей персоны?).
2. Кто бы говорил?
Расхожая идеология говорит о том, что каскад с частотой среза в пару гигагерц лучше каскада с частотой среза 10 кГц. Например, вот к чему приводит "идеологически" обусловленное завышение частоты среза каскада. Пики тока расходуются на заряжание конденсаторов коррекции и паразитов, поэтому они на обеих картинках одинаковы. А вот потребление тока на вершинах импульсов зависит от сопротивления нагрузки постоянному току, уменьшением какового сопротивления пытаются довести частоту среза до гигагерца.  Оно явно больше в схеме, где частота среза выше. Соответственно, ток растёт - линейность падает  Можно лишь пожелать успехов в бесполезном деле. :)
2. Кто бы говорил?
Стартовых картинок было две. Это уже кагбы и со вторым пунктом перекликается. :)
Та же и объективность хвалёная. Говорить как бы о стартовой картинке, но сравнения петлевого этих картинок не привести. Кстате, как там продвигаются дела с Кг выходного каскада Квода? Уж третий месяц пошёл, а вы всё лжёте форуму путём умолчания важных данных. Согласно которым люди решают вполне материальные вопросы выделения денег на ваше "творчество".
25 минут назад, S-word сказал:
"объективность хваленая"... "лжете"... "материальные вопросы выделения денег"...
Проведите сеанс "экзорцизма" по изгнанию (стиранию)  слова "квод"  из Вашего естества.
А, впрочем..
Продолжайте.
Поклонники "кводов"  будут только "За"  не утихающий многолетний шум вокруг данной конструкции.
Вот и пошумите, создайте пеар. Только не в лужу, как всегда, а в бочку: выложите, например, Кг на входе неискажающего каскада с ОЭ в Кводе. Так оно громче будет. И Кводу выгоднее. :)
9 часов назад, Tartamon сказал:
Или я ошибаюсь?
Да, ошибаетесь. Строго говоря, точка первого полюса не имеет никакой связи с динамической линейностью. Возьмите классический Лин (ДК/ОЭ/ОК тройка). Сначала без каскода в УН. Затем каскодируйте ГСТ и сам УН. Коррекцию не меняйте. Сравните точку первого сгиба АЧХ для этих вариантов. Сравните токи каскадов при реакции на меандр (одни и те же при разных полюсах по частотной оси). Делайте выводы :)
Могу ошибаться, но мне видится, что дело тут в произведении усиления на полосу отдельно взятых каскадов и соотношении этих величин для последовательно соединенных каскадов, охваченных ООС. Ну и их токи покоя и исходная линейность, конечно, тут не отвяжешься. Т.е. допустим, двухкаскадная схема: чем больше отношение усиление*полоса 2каск/усиление*полоса 1каск, частное АЧХ2/АЧХ1 (если можно так сказать), тем выше устойчивость к динамической перегрузке при прочих равных. Это строго ИМХО, повторяю.
По поводу стиля общения - все мои вопросы кончаются либо молчанием, либо отсылом к книгам типа Лурье "максимизация..." и подобным.  Так что стиль незнайки меня ни к чему не приведет, как я считаю. Может не прав, фиг знает. Все мы любители, но одно дело, когда спрашиваешь где ток покоя ВК мерить, другое - см. выше..
Исходя из слов гуру и вида этих АЧХ, УМ МАСТЕР абсолютно динамически нелинеен.
Правда, хитрый усилитель не хочет, чтобы его демонтировали и тщательно притворяется линейным. По крайней мере, для этого он даже выдерживает меандр без захода каскадов в отсечку. Жить захочешь...
Вчера ещё один адепт после скачивания книги Лурье приобщился таинств Истины. Таким образом, в мировом масштабе полк тех, кому Лурье теоретически может помочь максимизировать усиление, возрос вдвое.
6 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Действительно, где-то утверждалось, что условие отсутствия динамических искажений зависит от частоты среза по петле ОООС и не привязано к частоте первого перегиба.
5 часов назад, S-word сказал:
 Если брать область ВЧ, где петлевое снижается вплоть до 1, то утверждение Юрия  вернО. И оно начинает действовать с частоты (по графикам) около 50 кГц.
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
