В этой схеме не ограничит,а задаст.
Учите матчасть.
Да в любом случае ограничит.
9 минут назад, colorad сказал:
R1 ток ограничит по любому
Если транзистор перегрелся и пробился (а запах у него уже был, но металлический стабилитрон вряд ли завоняет), то ничем не ограниченный ток пойдет через светодиод. И светодиоду вместе с миллиамперметром тоже пи…ц. R1 тут вообще не при делах.
Изменено пользователем avv_rem
А если еще и  кирпич с крыши упадет - так ваще п...ц будет!
Как опасно жить!..
2 минуты назад, avv_rem сказал:
3 минуты назад, avv_rem сказал:
За какую схему гутарим?
Уважаемые форумчане!
Искренне признателен вам за обсуждение и советы!
Поменял транзистор Т1 (КТ816Г) на аналогичный, и подключил.
Полчаса работает, полет нормальный.
В нагрузку подключил две автомобильные лампы 12 В 5 Вт, соединенные последовательно.
Лапа на 24 В 21 Вт сильно разогревала транзистор Т4 (КТ819ГМ), радиатор надо бы побольше под него.
Регулировкой выставил напряжение 21 В, держится в пределах 21-22 В по вольтметру.
Стабилитрон греется, но продолжает работать.
Светодиод VD6 (АЛ307Б) все еще не загорается.
Померил напряжение на его выводах, оно равно примерно 600 милливольтам.
А без транзистора светодиод вообще светится?
Если светится, то:
1. Какое напряжение на вторичной обмотке трансформатора?
2. Какое напряжение на стабилитроне?
Все замеры вести при отключенной нагрузке.
Это критически важно – зажечь светодиод хоть как ни будь. Если он живой еще.
Сделайте, что сказал avv_rem, и чуть раньше про последовательность настройки. Стабилитрон греться не должен, сейчас через него идет все еще большой ток. При 600мВ (это напряжение б-э транзистора) как-то не так оно работает. Проверьте R1 , возможно он почти 0.
Без транзистора Т1 светодиод горит.
На вторичной обмотке 24 В (как и на принципиальной схеме).
На стабилитроне 31 В.
R1, как и указано на схеме 180 Ом.
Сколько на светодиоде вольт (когда он горит) без транзистора? Сколько вольт на Б-Э переходе транзистора? Сколько вольт падает на R1?
Если на вторичке 24В переменки, то после выпрямления максимум - 33,6В, а с учетом падения на диодах - около 32В. Т.е. стабилизатор тока не работает как надо. Или, как сказал Falconict - проверьте Т5. Это защита от перегрузки - если осторожно, то можне без него. Что-нибудь изменится?
На светодиоде 1.63 без транзистора т1?
Теперь впаиваем Т1 и меряем у него напряжегие б-э. Затем меряем напряжение на резисторе R1 между его выводами.
Затем отключает нагрузку , выпаиваем Т5 и Осторожно!, чтобы не сделать кз, измеряем напряжение на стабилитроне, светодиоде, R1
Я все больше склоняюсь к мысли, что стабилитрон в обрыве. Остается убрать VT5, а на место VD5 поставить резистор на 2,2кОм и померить на нем напряжение.
R3 снимать не нужно из-за возможных проблем с VT2. Достаточно повернуть регулятор в положение «минимум».
В итоге получится вот такая схема.
9 часов назад, KomSoft сказал:
Да, без транзистора Т1.
8 часов назад, avv_rem сказал:
Как это исправить?
Заменить на исправный, как ни странно. Для проверки можно просто подключить его к вашим 30 Вольтам через резистор 1-2 кОм. И если напряжение на стабилитроне будет гораздо выше номинала, значит он в обрыве.
1 час назад, filantus сказал:
Как это исправить?
Мои догадки и фактическое положение – разные понятия. Для прояснения ситуации нужен эксперимент. Замените стабилитрон резистором и измерьте напряжение. Схема чуть выше. Если напряжение будет в районе 11,4в +/-10%, то все нормально и стабилитрон ставить можно. Аварии не будет. Можно будет даже повращать переменный резистор. Выходное напряжение будет меняться в диапазоне 0…10в. После установки стабилитрона на нем установится напряжение около 27в.
Светодиод в любом случае должен светиться. Если при установке стабилитрона (регулятор напряжения в положении «минимум») светодиод гаснет, то стабилитрон либо неисправен, либо у него слишком большое напряжение стабилизации.
А вообще, стабилитрон на обрыв проверяется как диод. Тестером. В одну сторону проводит ток, в другую – не проводит. По крайней мере, в обратную сторону проводит ток очень и очень плохо.
В 08.10.2017 в 11:31, colorad сказал:
Можно отпаять стабилитрон и поставить вместо него резистор 1к . Потом измерить напряжения на T1 . Будет виден косяк .
12 минуты назад, avv_rem сказал:
@filantus Сделайте пожалуйста , чтоб "битва экстрасенсов" закончилась :)
Спасибо, после работы проверю стаб, есть еще запасные КС527А.
А какая мощность резисторов на 1 и 2,2 кОм должна быть (чтобы впаять вместо стабилитрона)?
Изменено пользователем filantus
Замерил напряжение на стабилитроне - 31,8 В.
Замерил напряжение на Б-Э переходе Т1 - 690 мВ.
Напряжение между выводами R1 - 10 мВ и падает.
Замеры без Т1:
Напряжение на стабилитроне - 33 В
Напряжение на светодиоде - 1,63 В.
На выводах резистора R1 - 0 В.
18 часов назад, KomSoft сказал:
Замер с выпаяным транзистором Т5 (светодиод при этом горит):
На стабилитроне - 28,4 В.
На светодиоде - 1,64 В.
На резисторе R1 - 1,34 В.
VT5 больше не ставь. Он, скорее всего, уже сгорел. Не мог не сгореть. Если хватит терпения, позднее напишу почему.
С замерами снова мимо.
Регулятор выходного напряжения поставь в положение «минимум».
Стабилитрон VD5 из схемы удали и поставь на его место резистор RVD5 с сопротивлением 2,2кОм мощностью не менее 0,5Вт.
На резисторе RVD5 должно появиться напряжение 11,4в+/-10%.
Мне не понравилось напряжение на R1. Там должно быть около 1в, а есть 1,34в. Замер с резистором уточнит причину.
Схема выше. Снова выкладывать ее не буду, т.к. модератор накажет за многократные повторы и цитаты.
