На первый вопрос я отвечал. Мне ещё раз повторять?
Что за тупые вопросы? Какое ещё антикитайское движение? Я о таком движении не слышал, поэтому не могу ответить.
Появились два красивых конденсатора: ITELCOND 3300 мкФ х 450 В. Ёмкости по прибору 3700 мкФ. ESR по нулям. Цена по 1000р за 1 шт. Проверил своим старым любимым методом: заряжаю до 300 Вольт и оставляю до следующего дня. На следующий день напряжение на них по 290 Вольт. Через неделю 250 Вольт. Иногда забываю, что они заряжены ... и попадаю.
По составу платы:
no idea.
LM2675? 1-A Step-DownVoltageRegulator?
REF193 Precision Micropower, Low Dropout Voltage Reference - 3pcs
VO0630T 10 MBd optocoupler utilizing a high efficient input LED coupled with an integrated optical photodiode IC detector 4pcs
ILD233T is a high current transfer ratio (CTR)optocoupler. 5pcs
Relay 793P-1C-C 05VDC 8pcs
LT1513 SEPIC Constant- orProgrammable-Current/Constant-Voltage Battery Charger
MAX3241 transceivers have a proprietary low-dropout transmitter output stage enabling true RS-232 performance from a 3.0V to 5.5V supply with a dual charge pump
AD623 is an integrated, single- or dual-supply instrumentationamplifier that delivers rail-to-rail output swing using supply voltages from 3 V to 12 V несколько штук.
ADM3202 transceiver are high speed, 2-channel RS-232/V.28 interface devices that operate from a single 3.3 V
ADG611 are monolithic CMOS devices containing four independently selectable switches. These switches offer ultralow charge injection of 1 pC over the full input signal range and typical leakage currents of 10 pA at 25°C. The devices are fully specified for ±5 V, +5 V, and +3 V
ULN2803A, Darlington BJT Trans Darlington NPN 50V 0.5A 18-Pin - 2pcs
ADM3485E is a 3.3 V, low power data transceiver with ±15 kV ESD protection, suitable for half-duplex communi-cation on multipoint bus transmission lines. The ADM3485E is designed for balanced data transmission and complies with TIA/EIA standards RS485 and RS-422.
AM1D-0505SZ | Преобразователь: DC/DC; 1Вт; Uвх: 4,5÷5,5В; 5ВDC; Iвых: 200мА
