Самая красивая женщина. Конкурс.
Только что, MiSol62 сказал:
....замужем ( к моему великому сожалению)
Да... хреново. Разрушать семью, это последнее дело...
а вот этих я не знаю :
Это  Ленка Прохорова и Надька Симакова, с Воскресенского кирпичного завода (ВКЗ). По щекам же видно.
ЗЫ: И по отношению к радиолюбителям вполне нормальные бабы...
Edited by noise
1 hour ago, MiSol62 said:
Это Ангелина Айсман -замужем ( к моему великому сожалению)
-может к лучшему? Узнали и успокоили свои взбудораженные умы..:lol:
А вот то что ниже-редкий алмаз, которого не сыскать в мегаполисах.:wub:
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Прошу простить Ваше величество, дорогой султан.
Не узнал под мантией скромности  светлейшего из мудрейших.
Почему в нашем музее нет ни одной Гульчатай?
Жил в Липецке видал немало красавиц из ex. СНГ.
Ныне Ростов.
Метисы армян много, но по моему вкусу они не столь привлекательны.
Фото не относится к тексту.
Только что, airat сказал:
... Почему в нашем музее нет ни одной Гульчатай?
Действительно...непорядок.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Г..поди, Вы, батенька, неисправимый индус.
ИМХО все россияне внутри огромной .опы. Всё вылезти не можем.
Edited by airat
added photos
7 часов назад, Lexter сказал:
случайно наткнулся на ролики
то же видел один - интересно :)
Вроде как не в рамках цензуры, но все равно смотреть неначто. Пусть живет
Только что, Юный пионер сказал:
Убери секс...Убери деньги...
И судя по хитрому выражению лица этого парня, и  опущенной куда-то вниз правой руке, он всё это уже убрал...
Edited by noise
Ну что, Вы , господа, набросились на девку.
На конкурсантку топика  близко не тянет, но это вовсе не дно.Вполне пригодна для продолжения рода.
Для мамонистых мужиков под 40-кет это весьма неплохой вариант с точки зрения физики. По остальному
может предположить наш штатный телепат:rolleyes:.
Топик гуглится и яндексируется. Не подумывали что можете сформировать комплексы у читательниц?
Увы, статистики по гостям у форума нет,  значиццо?
Похожа на кого-то из наших, имхо... Только  у этой волосы белые.
    • Партизан блин. Принципиальной разницы нано и микро только в USB. Если код и энкодер работает на одной, то должен и на другой. Проверьте анализатором оба варианта, и без контроллера тоже, с одними подтяжками. Тогда уже и поймете ЧТО глючит.
    • Нет, это всего лишь художественно выраженная оценка человека, считающего допустимым оскорбление незнакомого ему человека на основании трёпа своего собутыльника.
    • Спасибо. Думаю, неверное подключение. "Ложный" фронт может создавать и МК, дергая порт изнутри. И логик это воспринимает как якобы от энкодера. На Нано работает нормально, (хотя эпюры не снимал), а тут Arduino Micro, и юзаются его многофункциональные порты. Надо читать про настройку портов.
    • Всем привет, у меня на авто ВАЗ 2107 генератор мало напряжения дает 13.6V, купил другую реле зарядки столо идти 13.8V и через 10КМ оно накрылось, сгорел транзистор. Решил собрать на Arduino набросал схему ( прилагаться ) , прошивку и в качестве нагрузки лампочку 12V 3.2A. Подаю ШИМ сигнал  analogWrite(protection, 190); транзистор не греется или просто его открываю  digitalWrite(protection, HIGH); Тоже не греется. Как правильно реализовать управление транзисторам для ротора.
    • Эти методы неоднократно были озвучены на нашем форуме. Решение, показанное на Рис. 3, эффективно для ламп выходного каскада, на Рис. 4, для предварительных. Настройку подавления надо производить, используя на спектроанализатор. В корректорах не пробовал. Но, можно увидеть спектр фона в УМ, после регулировки.
    • Переделал плату на элементы в корпусах THT. Подключил ООС после реле. Защита Def2017, запитал через диод от переменки, что бы выключалась быстрее. Вопросы: 1.  Резистор R12 и R13C10 на силовую землю или на сигнальную ? 2.  Какой транзистор использовать в качестве термодатчика Q5 в корпусе TO92 и какой номинал R15 ? 3. Посоветуйте доступное реле на 24В 4.  На Q3 в защите много тепла рассеивается, радиатор обязателен ?
    • У поворотных энкодеров в принципе не так много вариаций работы. И такая работа по логике вещей или брак, или неправильное подключение, на что намекает общий фронт у обоих сигналов.
