Тахометр от E30
Всем доброго времени суток.
Помогите схемой и если у кого был опыт в этом. Имею тахометр от BMW E30 так как установил Торпеду от нее же, хочу установить его к штатной проводке ваз 2106. Родной тахометр работал через так называемую плату "SI" которой у меня нет, прозвонив контакты на первой паре получилось 280 Ом а на второй 184 ОМ пр подаче напряжения на первую пару контактов стрелка отклоняется примерно до 5.5 об а на вторую до 2.5.
Заранее спасибо, и надеюсь на вашу помощь
P.S. То что справа то расходомер он меня не интересует
Изменено пользователем bonus78
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
  • 4 недели спустя...
Скорее всего не посоветуют. Потому как в плате СИ есть вот такая хрень
и что в нем (чипе) деется покрыто мраком. Думаю даже схема Вам не поможет. Поэтому, как вариант, только сочинять свое управление тахометром на микроконтроллере. Да еще и разобраться с механизмом самого показометра. В общем шибко заморочно.
Плохо плохо, а есть ли схемки управления тахометром с одной катушкой у кого? Хочу опробовать подсоединить хоть на одну катушку, если не получится то буду мудровать с жигулевским тахометром
Вы не правильно меня поняли, хочется сделать со стандартной шкалой и в самой приборке. Даже если будет отличатся начинка прибора
