Катушечный Магнитофон Романтика 201-2 Стерео
Ага.. так что придеццо сидеть и кртутить всё что крутится и смотреть, что вытворяет УУЗВ )). Кстати, SoundOverlord сказал, что заградительный контур может повлиять на "чистоту" звука.. т.е. может либо срезать верха, либо полностью убирать подмагничивание с головки... Это так?
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
  • Ответов 114
Изображения в теме
"Верха" он, конечно не уберёт, ибо его частота обычно значительно выше верхней частоты вопспроизведения и записи магнитофона, а вот повлиять на ток записи немного может, но не полностью его исключить...! :)
Заградительный фильтр нужен для уменьшения влияния частоты подмагничивания на работу выходного каскада записи. Настроенный фильтр не вносит заметных изменений в АЧХ, но если он неисправен или отсутствует в схеме, то при записи будут наблюдаться провал ВЧ составляющей сигнала, заметные на слух нелинейные искажения из-за нарушения режимов работы вых.транзистора и паразитных модуляций в тракте записи, а так же будет затруднён подбор тока подмагничивания.
leha pskov, не крути наугад резюки коррекции АЧХ, вылетит - не поймаешь. Начни с настройки загр.фильтра и установки тока подм. Лучше всего начни атаку на магнитофон с приобретения генератора сигналов в пределах 20Гц - 15кГц.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
С какого "перепугу" появится "провал ВЧ"...? Если выставишь оптимальный ток подмагничивания, то никакого провала на верхах не будет - там некому его давить.
Свисты (интермодуляция) , искажения..., могут появиться, но не более и то, всё зависит от схемы выходного каскада УЗ...! :)
И потом, не надо пугать тем, что не настроишь пробки - в этом нет никакой сложности. К тому же ты уверен, что частота ГСП не убежала за столько лет старения элементов и, как минимум, проверять и подрегулировать эти элементы ему всё-одно придётся.
Провал по ВЧ на сделанной записи будет, я в этом убеждался много раз, настраивая УЗ. То же самое и с нелинейными искажениями. Попробуй один раз убрать ф.пробку и погляди, что из этого выйдет.
И когда же я успел кого-то напугать невозможностью настроить пробки? Я не советовал крутить коррекцию АЧХ без приборов, только на слух, а пробки можно настроить с помощью вольтметра вне зависимости от ухода частоты ГСП.
Ну вы тут полемику развели... А разве комповские Генераторы не идут? Пускай хоть и с "Лестничной синусоидой", но, все-равно, усилитель же должен копировать то, что на входе.... (разумеется с усилением)... Вот на этом и можно сыграть... А осциллом сравнить величину токи подмагничиания до и после пробки на обоих каналах...
Можно и комповским, только удобнее и лучше отдельным генератором и желательно, как минимум, до 20кГц - от помех проще будет избавиться...! :)
  • 5 месяцев спустя...
Кстати, хотел спросить.. если измерять переменную напругу мультиметром на пределах постоянного тока, но через диод... т.к. М-838 мерит тока с точностью до сотых вольта на пределах переменки....
Посмотри на вольт-амперную характеристику диода. При малых напряжениях она не линейная, а квадратичная. Поэтому в мультиметрах и нет малых пределов измерения переменки - точность хреновая будет. В большинстве милливольтметров сигнал сначала усиливается, только затем выпрямляется и измеряется.
т.е. ничего круче электронно-аналогового миливоьтметра пока не придумать для таких сутуёвин? Исключая, конечно, осцилл...
  • 1 год спустя...
Текс. Продолжаем разговор. Опять про запись. Возник такой вопрос. Из больного канала во время режима "Воспр" идет белый шум. У меня подозрения на входной транзистор КТ3107Ж. Может, его заменить?
Напомню. Головка стоит уже 3-я, пакеты не стёрты. Правый канал пишет и воспроизводит нормально, а левый с эффектом "старой плёнки". Плёнка самая новая, которую мог достать из своей коллекции.
Пока выходной хочу слазить вовнутрь, снять параметры на УУЗВ и сравнить их с соседним каналом и схемой..
Так ты определи каскад являющийся источником шума. Начни с оконечного и двигайся ко входу предварительного усилителя воспроизведения. И ещё одно...
...Плёнка самая новая, которую мог достать из своей коллекции.
Слишком не вразумительный параметр...
Каким образом отсекать каскады? убирать переходные электролиты?
Ну, насчет пленки. На этой пленке я как раз и веду тестовые запись\воспроизведение...
leha_pskov, рад видеть тебя на форуме, что-то давненько с тобой не пересекались. [В аську пиши если что, пообщаемся]
А левый-правый каналы на головке местами поменять не пробовал?
ЗЫ. У тебя в арсенале посолиднее аппаратов нет, чтобы ленту на них проверить на запись, быть может ленте полярный лис пришел. Тасмы, кстати, скрипят, не все, но в большинстве случаев, может у тебя эта детонация во время записи и получается.
В том-то и дело, что нету больше катушечников.... Мне всё кажется, что каким-то раком проникает большой ток подмагничивания во время записи. Я поменял каналы местами на головке. Правый так же пишет хорошо. Это сразу отсекает косяки ЛПМ и ленту. А лента у меня "Свема". Только не помню года выпуска, но одна из самых новых, которые у меня есть.
Если ток подмагничивания большой - будет мало высоких, маленький - будут нелинейные искажения.
На аппаратах со сквозным каналом просто - включил запись и регулируй. А в этом так оперативно не получится.
Кстати, а что значит "Сквозной канал"? Просто, много где слышу, но мало чего читал..
Меня ещё смутило, что на головке во время записи напряжения разные. Сопротивления катушек в заградительном контуре тоже разные, хотя я не думаю, что катушку можно подпалить (если там кз витки)...
Сквозной канал значит стоит головка на запись и отдельная головка на воспроизведение. Пишем записывающей - воспроизводим воспроизводящей. На линейном выходе в зависимости от положения переключателей можем наблюдать либо записываемый либо записанный сигнал. Соответственно усилители записи и воспроизведения отдельные. Погляди схемы "первоклассников" и "высшеклассников" они в основном со сквозным каналом все.
да там особо то и не померишь в этой катушке не так уж и много витков. Сопротивления там если и отличается, то только на сотые-десятые доли ома.
Скозной канал, это когда у магнитофона раздельные тракты (усилители) записи и воспроизведения...соответственно и головки отдельные, т.е. ты в режиме записи одновременно можешь прослушать и настроить соответствующий тракт. В идеале это всё делается при помощи измерительных приборов (осцилограф, генератор НЧ/ВЧ, милливольтметр). Но можно и по специальным тест-лентам. Сначала настраивается тракт воспроизведения, т.е. выставляются головки, уровень воспроизведения, частотная характеристика тракта, а затем уже канал записи с контролем частотки в тракте воспроизведения.
P.S. Упссс... опередили :D
Изменено пользователем SVN
Я бы даже сказал нужно в соответствии с инструкцией по настройке по специальным тестовым лентам при помощи вышеперечисленных измерительных приборов. Это в идеале.
Тестовую ленту достать можно, но дорого, на то она и тестовая - перезаписать ее не получится - запись идет на всю ширину ленты.
Далеко не всегда аппарат с отстроенными головками по тест-ленте хорошо будет играть ленты, записанные даже на нем же, но до грамотной настройки. Приходится идти на жертву - либо слушать ранее записанное с худшим качеством, либо иметь чуть более правильно отстроенный аппарат. За неимением тест-лент, пришлось аппарат высшего класса настраивать на слух, благо, имеется два первоклассника (один, правда, переведен из 1 в высший). После знакомства с этими аппаратами даже не интересно в свой первый катушечник (яуза-209) лезть, хотя там всего-то литы сменить, пассик заменить, головку выставить...
В том то и прикол, что сопротивления довольно хорошо отличаются, точно не помню, но расхождения примерно в 3 ома где-то. Хотя, переставлял катушки местами, разницы не почуял. Мне что-то кажется, что где-то, либо в переключателе косяк, либо косячит фильтр (заград. контур). Может при воспроизведении из-за херового контакта и белый шум вылезает. Как крайний метод, можно выставить такой ток, чтобы верха немного "срезало". Ещё херово, что толком сигнал на запись не проконтролировать. Во время записи УУЗВ от линейника отрубается и контроль идёт только через стрелочники. Я, кстати, как усилитель начал подсдыхать тоже все литы перепаял. Оставлял только по питанию от 100 мкФ.
Чтобы исключить все "может", отключи головки подай сигнал с генератора и прослушай тракт от входа до выхода...
В режиме воспроизведения? Кстати, чем лучше сигнал снимать? Осцилла нету, но, предпологаю, что можно пустить через усилитель.
