Уважаемые форумчане! Собрал два стерео усилителя на STK4231 по даташитной схеме с защитой. Питание +/- 51 В. Все работает, защищается... Одна из ГИС 100% оригинальная, так как была демонтирована из муз. центра SONY. Вторая просто новая (не знаю ее происхождение, но с виду не вызывает вопросов).
Неприятность номер один: высокое выходное напряжение. У одной микры 2 x 0.11 В, у второй 2 x 0.15 В. В паспорте заявлено +/- 70 мВ.
Вторая неприятность вытекает из первой. Ток покоя УМЗЧ 2 x 30 мА и при подключении нагрузки ток перераспределяется таким образом: 50 мА (отриц. плечо) + 10 мА (полож. плечо). Выходной каскад, видимо, вываливается из режима и на малой громкости хорошо слышна "ступенька" (искажения, хрип).
Можно ли каким-то хитрым образом отбалансировать усилитель, либо поднять ему ток покоя?
Можно попробовать, только придется микросхему разбирать ))). Нижняя картинка - это схема самой ГИС.
Пробовал изменять резистор в 9-ой ноге - без результата.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
нет я про резисторы которые висят на 3й и 20й ноге на входах по 56к
image.thumb.png.f0957242a8ba96e2fd6bfac3150283cb.pngвот эти обведены синим.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Не пробовал, но не думаю что это как-то может повлиять. Они просто загружают высокоомный вход усилителя.
Можно было бы подать небольшое смещение на вход ГИС, но при усилении 40 дБ (100 раз) нужно поймать всего 1,5 мВ. Как-то скользко получается...
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Удивительно, но сработало. Выходное напряжение отрегулировал до +/- 30 мВ. Пришлось R3 R4 поставить по 22 кОм
Edited by StormAmp
а там точно ступенька? осцилом смотрели? и эти искажения идут по одному каналу или по обоим?
может быть еще не согласовано сопротивление источника сигнала и входа усилителя
Осциллограммы сняты при даташитных значениях номиналов элементов. Нагрузка АС 6 Ом. На малом сигнале видно ломанный синус. Стоит чуть прибавить уровня, как синус становится чистым.
После взял вместо входного резистора 56 кОм (R3 R4 которые обсуждались ранее) поставил переменник. Если выставлять им ноль на выходе (а это примерно 22 кОм), то синус ломает еще больше. Если установить макс. значение 100 кОм, то синус становить лучше, но на выходе постоянка более 600 мВ. Вот такие пироги (((.
Искажения идут по обоим каналам у двух микросхем.
Edited by StormAmp
а если попробовать буфер на входах поставить? просто чтобы развязать сопротивление источника сигнала и входное сопротивление усилителя? тупо буфер на двух операционниках на два канала.
Это выходит за рамки даташитной схемы. Я внимательно пригляделся к ГИСам и понял что одна точно китайская, а вторая тока непонятно. Скорее всего обманули (((.
Увеличиваешь ток заменой 4K7 на меньшие значения - увеличивается постоянка на выходе. Чтобы ее скомпенсировать приходится R3 R4 ставить еще меньше (15 кОм последний раз было). И искажения вновь появляются с удвоенной силой. Замкнутый круг.
Тема прошлогодняя, а проблемы актуальные, STK-шки поддельные.
Делал так:
1. Смещение. Недостаточный ток входного каскада, транзисторы работают с перекосом. Вскрывал, заменял R2 = 470 Ом в эмиттере TR3 на 300 Ом.
2. Ступенька. В делителе R3 R4, 2.4кОм и 2.2кОм, параллельно R4 прямо на выводы TR5 припаивал резистор 3.9кОм, но здесь надо подбирать индивидуально, транзисторы ставят разные.
Аналогично в другом канале.
В другом экземпляре сделал ток покоя чуть меньше - на грани достаточного - вместо 2.2кОм R4 установил 1.5кОм, это все равно как параллельно к 2.2к добавить 4.7к.
