как сделать самому конденсатор на 1 киловольт?
VitalD
Можете и так считать, если учесть, что диэлектрик вплотную прилегает к фольге (проводнику).
Изменено пользователем mvkarp
3 минуты назад, Vlad_SN сказал:
по поверхности диэлектрика?
Гм, это как?
Конденсатор "накапливает" электричество. Заметьте - не статическое.
Обычное такое. Которое идёт по проводам...
Ну, если очень хочется, пусть так и считает. Только в расчеты сразу ошибка вкрадется. Т.к. будут брать в расчет толщину пленки, забывая про слой между пленкой и фольгой. :(
5 минут назад, Крашер сказал:
А какое? Статика в чистом виде. Я так думаю.
6 минут назад, mvkarp сказал:
А что находится в этом слое? Воздух.
Насчет того, где конденсатор хранит заряд. Я сам опытов не ставил, но есть видео, где люди это проверили:
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Я вот тоже про это подумал.
В домашних условиях для нормальной сборки такого ...  "суперконденсатора" - потребуется как минимум устройство, способное с ЧЕТЫРЁХ рулонов ОДНОВРЕМЕННО и с одинаковой силой натяжения да почти одинаковой скоростью (принимать в качестве поправки коэффициент разности диаметров придётся) - сматывать-перенаматывать "пирог" из двух слоёв полиэтилена и двух слоёв смещённых относительно центра намотки ... фольги - плюс пара валиков для удаления воздушного зазора между слоями, плюс идеальная центровка всех валов...
@Vlad_SN , ради бога, считайте так, как Вам удобнее понимать.
Вот только на кошках тоже статики много. Но я не видел кошек с устройствами, снимающими с них реальное электричество. :)
1 минуту назад, Vlad_SN сказал:
заряд накапливается в тонком поверхностном слое диэлектрика
Нет. А представь, что диэлектрика нет.
Ещё раз говорю, если для Вас диэлектрик проводит электрический ток - значит для себя Вы правы.
Не моё дело Вас учить или переучивать.
А, ролики из интернета - для меня лишнее доказательство противоположного.
Там, в Ю-Тубе много интересного. Вечные Фонарики, Качеры Бровина с энергиями аж на целые микрорайоны, и прочая альтернативная гадость...
Изменено пользователем Крашер
8 минут назад, Крашер сказал:
А что, в диэлектрике, не может быть тока?
7 минут назад, o_l_e_g сказал:
Не буду говорить, а то смотрю уже накаляется обстановка. Побьют меня. Да и тема не про это.
А как по-вашему будет? Где заряд накапливается, если диэлектрика (той же пленки) нет, а есть воздух или вакуум?
@o_l_e_g , так мы ж конденсатор делаем. А не прошиваем диэлектрик высоким.
2 минуты назад, Vlad_SN сказал:
И где же?
вакуум
Кстати интересный. классический случай! Может сам ответишь, почитав классику?
Побьют меня
За что? Тут, даже Кеша еще живой!:D
7 минут назад, Vlad_SN сказал:
Двоечник... /или прогульщик, что равнозначно/
У нас даже в 9-м классе на уроках физики были лабораторные работы с конденсаторами. Где диэлектриком было просто отсутствие чего-бы то нибыло кроме воздуха.
В институтах,  где физика присутствует хотя-бы на первом курсе - так-же, эти самые лабораторные работы имеют место быть
И теперь, разглядывая бредятину из ю-туба и не желая хотя-бы попробовать повторить-проверить... Вы несёте этот бред в "люди".
.... ТФУ... .
5 минут назад, mvkarp сказал:
Прошитый диэлектрик. ни причем.  В конденсаторе, в нормальном режиме, через диэлектрик течет ток.
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
Я что-то не так понял?
Только что, Крашер сказал:
 не так понял?
Ток, течет через конденсатор? Извините, за вопрос на вопрос.
Или мы уже от конденсатора, подключенного к ... постоянному источнику напряжения перешли к конденсатору в цепи с переменным?
@o_l_e_g , через сам диэлектрик ток не течет. Ток в проводниках, подключенных к обкладкам конденсатора, обусловлен перезарядом этих обкладок.
@Крашер , постоянный, естественно не обсуждается. Переменный, течет через С?
