как сделать самому конденсатор на 1 киловольт?
VitalD
@o_l_e_g , ... ловлей блох занимаетесь, или всю эту "споркуссию" развернули для новичков?
Если на то пошло - посмотрите в зеркало и задайте себе вопрос, чего, собственно Вы хотите добиться...
Или Вам цитаты из учебников приводить, где на радиочастотах конденсатор можно принимат. за "просто электрическое соединение"?
Ответов Светланы в темах про радиожучки Вам мало?
Изменено пользователем Крашер
2 минуты назад, mvkarp сказал:
через сам диэлектрик ток не течет
Не буду интриговать. Течет. Ток поляризации+ смещения. Вакуум, чисто смещения.
2 минуты назад, o_l_e_g сказал:
А, воздух? ... Забыли?
4 минуты назад, Крашер сказал:
Вы хотите добиться
Единообразного, правильного, научного обсуждения на технических форумах! Ведение дискуссии на аргументах, а не на эмоциях.:)
А по большому счету, просто потрепаться!:D
1 минуту назад, Крашер сказал:
воздух
Диэлектрик.
3 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Класс. Через любой?
1 минуту назад, o_l_e_g сказал:
А я разве переходил на эмоции?
Да и в песочнице - научный подход ...  :) - это Вы КРАБ-у поясните.
Ну, это утрированно, и не про Вас. Хотя, если среагировали...
Ток смещения - понятие условное или, если хотите, абстрактное. Это смотря что считать током.
@mvkarp , извините, повторяетесь.
Ну да ладно, через полумиллиметровый слой полиэтилена будет протекать ток. ...?
ОК!- некий @o_l_e_g - прекрасно ориентирующийся в высшей математике, оперирующий:
тензорным исчислением,
 векторной графикой
и в совершенстве знающим теорию поля - вот ...
МОЖЕТ ОН - указать, каков будет этот ток при напряжённости между обкладками предполагаемого конденсатора порядка в 15-20 тысяч Вольт?
Угу-да, примем за "исходники" площадь (линейную, не двухстороннюю) - в 200-250 метров квадратных. Тощина диэлектрика  - 0.5 мм. (без учёта воздушных пузырей при намотке)  Ширина намотки  - с учётом "пересекающихся" слоёв обкладки - 0.5 метра, ширина диэлектрика - до 0.6 метра.
7 минут назад, Григорий Т. сказал:
Скорее - это понятие можно соотнести с ... " внутренним сопротивлением диэлектрической проницаемости среды"....
Но никак не с током МЕЖДУ обкладкой "А" и обкладкой " Б".
@mvkarp ,@Григорий Т. смотрите, года два -три назад, ток смещения окрестили недотоком! Между тем, оставив током, ток поляризации. Тем не менее,  признаем током , явление создающее магнитное поле, сама единица Ампер, есть сила магнитного взаимодействия. И про заряды, уже не говорят. видимо не нужны. не то, чтобы про частицы-носители.:)
Не придется оперировать полями, векторами, вышкой, всё проще. На картинке нарисовано почему переменный ток проходит через конденсатор.:D
Скрытый текст
Скрытый текст
3 минуты назад, Крашер сказал:
А что мешает?
5 минут назад, Крашер сказал:
Перейдем к тензору проводимости?
10 минут назад, Крашер сказал:
Очень просто! Умножаем ток вакуумного конденсатора на диэлектрическую постоянную и отнимаем ток вакуумного.
Только что, o_l_e_g сказал:
:) - ... Самый грамотный ответ - отфутболить вопрос вопрошальщику?
Вы... лучше-б не абстрактные "издержки" производства мне в пику ставили.
А, если уж действительно, понимаете "механику процесса" - пояснили-б, выдержит ли полумиллиметровый слой обычного полиэтилена ... - пробивное напряжение в 15 000 Вольт или нет.
Мне вот тоже стало интересно. Конденсатор приличной ёмкости и на приличное напряжение.
Ну не эксперимен ировать-же с "Лейденской банкой" и ртутью...
13 минуты назад, Крашер сказал:
Нет, просто пытаюсь вспомнить.
4 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Уже плюс за честность.
А то я не знал, да забыл - вот и пытаюсь вспомнить... :)
5 минут назад, o_l_e_g сказал:
А вот тут ошибочка...
Пробивное напряжение вакуума - гораздо ниже чем у любого другого "веЩного" диэлектрика...
механику процесса
Понимаешь, что такое пробой?  Много букв, ну ладно.... коротко, тезисами...Нужно? погуглишь.
Зонная теория. Диэлектрик. Энергия запр. зоны сотни вольт. Напряженность поля для обеспечения выхода- громадна. Преодолена- проводник. Так, как появились носители.
Для переменного тока, носители не нужны. Мне преподавали, что изменение вектора Е и есть электрический ток.
Я, конечно, дико извиняюсь...
Но Ви таки сразу и поверили? :)
Таки Вам любую шнягу могут "впарить" и Вы до конца дней своих будете других убеждать в непогрешимости сиих "перлов".
24 минуты назад, Wallawr сказал:
По Вашей картинке ток течет через диэлектрик. Меня учили несколько иному. На своей картинке сместите синусоиду на четверть периода, тогда ток перепрыгнет через конденсатор, минуя диэлектрик. Так проще объяснять. А то для Вашей картинки найдется пытливый ум и начнет задавать вопросы про тот же ток в диэлектрике, о чем сейчас и идет полемика. :i-m_so_happy:
Заряд конденсатора на обкладках! С одной обкладки электроны уходят а на другую приходят из источника питания. В резулятате одна пластина это плюс а другая минус. При разряде электроны уходят с другой обкладки на первую и он разряжаеться. Заряд удерживаеться так так электроны что в другой обкладке притягиваются к первой, где электронов недостаток. Чем дальше обкладки друг от друга, тем меньше заряды притягиваються и тем меньше емкость конденсатора. Чем ближе обкладки, тем сильнее притягиваються электроны и тем больше емкость конденсатора. Но если они не сильно притягиваються, то нужно приложить большую силу (напряжение), чтобы зарядить конденсатор. И наоборот, чем ближе они друг к другу, тем меньше силу нужно приложить, чтобы его зарядить. я это так понимаю.
у меня есть около 30 метров пленки и 30 метров фольги пленка шириной 2 метра а фольга метр. также у меня есть промышленный бумажный конденсатор из подстанции. он огромный. на 300 мкф и 380 вольт переменного тока. может этого хватит...
