как сделать самому конденсатор на 1 киловольт?
VitalD
10 минут назад, mvkarp сказал:
....На своей картинке сместите синусоиду на четверть периода, тогда ток перепрыгнет через конденсатор, минуя диэлектрик.
А, ну это от частоты (периода) и от начальной фазы зависит. Ну и от геометрических размеров конденсатора! На картинке изображён частный случай. Так что не всё так просто!:rolleyes:
Изменено пользователем Wallawr
Так ведь на высоких частотах и емкости поменьше. Электролиту нечего делать на ВЧ. Он там - индуктивность. Так что перепрыгнет, не волнуйтесь. Проверено не одним поколением студентов. :)
@mvkarp , ну, не столь громоздко всё и выйдет.
Навскидку - с четверть куба.
@VitalD , всё сложнее.
И, ещё множество параметров необходимо учитывать.
Более того - самый первый грамотный ответ-СОВЕТ в этой теме появился тут:
Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужен и сильно хочется - перечитайте внимательнее.
Погуглите по компонентам, посчитайте сами.
@Крашер , мы по прежнему о 10 мФ или все же перешли на 10 мкФ?
3 минуты назад, Крашер сказал:
Там мой плюсик давно уже этот ответ отмечает.
Понимаете, ответов так много что я не успеваю все делать! Это же так много надо времени потратить, чтобы уговорить людей отдать мне промышленный конденсатор на 380 вольт и 300 мкФ! (он не мой, на заводе стоит). И этих же людей уговорить чтобы они отдали мне километр пленки за бесплатно! (пленка на заводе).
12 минуты назад, mvkarp сказал:
...Он там - индуктивность. .
Так всем известно что ток в индуктивности запаздывает по фазе на 90гр. Потому что в витках запутывается(у катушки индуктивности).  Так что на некоторых частотах не перескочит, прям засада!:rolleyes:
А ведь, чёрт побери, - действительно ведь реально такой конденсатор собрать "в рукопашную".
Разве что условия для его сборки необходимо обеспечить чуть-ли не как в покрасочной камере для перекраски какого-либо Порше или Гелентвагена. И, прецизионность (точность) сборки мало чем отличается от швейцарских часов...
@VitalD , смотрите сами, Вам потребуется не меньше чем 200 квадратных метров пищевой фольги. (удваиваем количество - поскольку обкладок должно быть две.)
Если брать стандартные рулончики по 8 метров длиной и 30 сантиМетров шириной - это... почти 170 рулонов. Если не больше. С учётом "перекрытия" и смещения на выводы обкладок...
Ну и естественно - полиэтиленовый диэлектрик... - те-же два слоя.
Крутовато конечно. Но, может быть цель оправдывает средства?
Изменено пользователем Крашер
Ну а если серьёзно то вот, почитайте. Тут и метода расписана. Статья из одного интернет журнала.
МАЛОИНДУКТИВНЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КОНДЕНСАТОР .djvu
Только что, VitalD сказал:
уговорить людей отдать мне промышленный конденсатор...
Зачем тебе всё это (такая ёмкость)?
@Wallawr , вот скажите, несколько сотен плоских витков... - у которых один торец всей гранью вдоль витка замкнут на вывод - будет обладать индуктивностью?
Я в детстве разбирал МБГО и МБГЧ конденсаторы и с рулончика срезал противоположный выводы обкладок - сплошные полигоны припоя на противоположных торцах этих обкладок.
Помню как сейчас, каких изумительных воздушных змеев мы в детстве мастерили из этих обкладок. (В основном из промасленной бумаги).
И, как красиво фольга обкладок бабахала на двух гвоздях-сотках, воткнутых в розетку...
Не совсем понял вопрос, а второй торец с чем соединён? Как ток протекает?
Если вы про конструкцию конденсаторов, то одно скажу, если вывод контачит с обкладкой в рулоне в одном месте, то индуктивность, в данном случае паразитная, будет намного выше чем в случае описанном вами.
2 минуты назад, Wallawr сказал:
Представьте, тетрадный лист сворачиваем в рулончик. Рулончик  - торцом ставят на поверхность, смазанную толстым слоем шоколада  , пардон, клея...
Если взять ДВА тетрадных листа и, сложить их не "один в один", а сдвинув относительно друг друга на сантиметр...
Теперь, два тетрадных листа  - свёрнуты в рулончик. ( спиралькой)
Вот только - торец одного листа стоит на поверхности, смазанной толстым-претолстым слоем шок ... клея, торец второго листа - накрыт такой-же поверхностью с толстым слоем клея.
Теперь клей замените на припой. Бумагу - на фольгу обкладок. Поверхности - выводы.
Мне, как человеку далёкому от электричества, просто интересно: от какого такого источника ТС будет заряжать свои 10 мФ. Неужели от Кроны? Кстати, в нескольких метрах  от меня работают два генератора. Напряжение, правда, маловато - всего 6000 вольт, зато по 6 МВт каждый. Пойдёт?
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
@VitalD Вы попробуйте для начала намотать конденсатор из того, что есть сейчас в наличии.
Пусть это будет конденсатор всего на несколько сотен пикушек, но на 15 кВ - опробуйте процесс изготовления на малой модели.
Сделайте расчет, изготовьте и испытайте - так вы узнаете насколько отклоняется реальный конденсатор от расчетного и выдерживает ли он рабочее напряжение.
После этого вносите коррективы и приступаете к сборке полномасштабного монстра. Удачи!
@Vovik13 Мощность большая нужна если надо зарядить конденсатор очень быстро. А так и от 12 В аккума можно зарядить через блокинг-генератор или любой источник ВВ напряжения. С этим проблем нет.
А знате, что я подумал? Можно ли вместо фольги спользовать тонкую проволку? Идея: взять смотать у двух понижающих первички и намотать их на какую-то катушку, скручивая при этом эти провода.
идея на схеме:
т.е. сравнение конденсатора и трансформатора.
ну если брать проволку из динамика (тонкую) и убрать сердечник и намотать 1000000 витков то не на киловольт но может хоть на 400 вольт получиться. просто я так подумал что на 100 нанофарад я еще сделаю (таких в продаже не видел), но более уже нет. ну как думаете, такой конденсатор из трансформатора 220-220 получиться?
Электрическая прочность изоляции обмоточных проводов невысока, ну, может, Вольт 200 выдержит, а бэушного, так ещё меньше. Также, его понадобятся многие километры и килограммы, а сколько стоит медь, вы и сами знаете, наверно.
Я бы на вашем месте (если бы вдруг чокнулся на старости лет), намотал бы пробный конденсатор из фольги и плёнки приемлемых размеров. Скажем, полосу полметра на три метра, или сколько там фольги в рулоне. И провёл бы его испытания. Электрические параметры плёнки из хозмага, а также её однородность и целостность полотна никто не гарантирует.
По результатам принял бы решение - стоит ли связываться.
Мотать рулон целесообразней на оправку, например, кусок пластиковой трубы. Также продумать способ подсоединения выводов к обмоткам - при замыкании заряженного конденсатора фольга рядом с выводом может обгореть и конденсатор придётся выбросить. По этой же причине стоит собирать батарею из множества конденсаторов, а не делать один большой.
Можно несколько сэкономить, вспомнив изобретение древних - лейденскую банку, выше в теме было видео. Собирать бесплатную пустую стеклотару и постепенно наращивать емкость батареи. Но нужно много места для размещения всего этого хозяйства.
Скрытый текст
А также справка из дурдома, чтобы участковый не беспокоил.
Ещё подумалось - ленту для выводов конденсатора можно получить из алюминиевых пивных банок, нарезая их спиралью. Преимущества: бесплатность и и гальваническая совместимость с материалом обкладки. Нужно лишь придумать простой способ снять защитный лак и краску с металла.
короче говоря я все таки сделаю конденсатор из пленки и трансформаторного железа. на 400 пикофарад максимум. но зато на много киловальт.
я не знаю, может можно как то и без конденсатора, но я делаю эксперименты с большим напряжением. а тока почти нет. всего 50 ма и 10 кв да и то после периодического разряда мощного конденсатора на катушку. но я делаю разряды не просто так а у воду. красота... вроде бь над морем молния. и над парами воды она длинее. лучше всего если у воду положить кусок соли. но я хочу большего. я хочу чтобы дуга над водой была как минимум 15 см и чтобы было там 100 кв и 1 ампер. правда, с использованием конденсатора на 1 киловольт была микроскопическая дуга а банка чуть нре взорвалась, бахнуло так что врьде бы не молния а патрон взорвался. но если я возьму вместол банки здоровую прозрачную пластиковую канистру и конденсатор на 100 кв и 1000 мкф, то можно будет его за часа 2 зарядить от строчника и умножителя а потом над водой разрядить и будет чудесная молния. сначала дуга делится на два а над водой на тысячу искорок. это так красиво. лучше всего если присоединить электрод к капельке воды на нитке. тогда дуга выходит не из проволки а из воды, что более природгно.
ну вот вообще как сделать тогда без конденсатора так, чтобы на выходе 100-ватного блокинг генератора было сначала 1000 вольт и 1 ампер а потом через какой-то дополнительный трансформатор и конденсатор 100 кв и 1 ампер? дело в том, что ток кз конденсаторпа должен быть 1 ампер а номинальное напряжение этого конденсатора 100 вк либо если конденсатор стоит перед трансформатором то чтобы он на первичную обмотку разряжался так, чтобы на вторичной было 10-0 кв и 1 ампер.
схема такая. ну без диодного моста.  там стоит конденсатор 330 нанофарад и 1000 вольт. когда он заряжаеться там проскакивает дуга и ток идет через первичку второго трансформатора а на вторичке дуга 5000 вольт и не знаю сколько ма но разрядник (проволка самая обычнеая)_ плавиться и из него идут искорки как из болгарки дополнительно. ну а мне надо конденсатор для того чтобы я еще мог зарядить его хотя быв до 10 кв и чтобы при разряде на 3 трансформатор было 100 кв и 1 ампер. т.е. емкость и ток кз этого конденсатора должны быть очень большими. короче я не смог обьяснить что и как
короче мне единственное что надо это дуга 100 кв и 1 ампер.ю не видел ни одного умножителя чтобы давал хоть 0.1 гц 100 кв и 1 ампер.
5 минут назад, VitalD сказал:
:huh:
Вот те раз! Талдычили, талдычили - да не натолдычили. :(
@VitalD , Вы о такой науке, как Физика слушали что-нибудь?
8 минут назад, VitalD сказал:
всего 50 ма и 10 кв
500 ватт - это от чего же Вы запитываетесь? Надеюсь, не будете утверждать, что от батареек.
10 минут назад, VitalD сказал:
Вам бы в Её Величество Физику кинуться. А не в эксперименты.
11 минуту назад, VitalD сказал:
100 кВт. Источник для Ваших опытов какой?
13 минуты назад, VitalD сказал:
Тикайте от своих опытов, пока живы! Вы ничуть не понимаете в сути процесса. Даже не можете объяснить, почему у Вас отгорел патрон, а не другой предмет. Обратитесь к спецам. Они Вам прояснят ситуацию.
17 минут назад, VitalD сказал:
Короче - шаманство - это не у нас. Поищите форум идиотов физики - там, возможно, Вам помогут.
Удачи!
47 минут назад, VitalD сказал:
Более жестокой электроудочки я не видел...
Это будет страшнее динамита.
Скрытый текст
В моё время делали электроудочки... С питанием от автоаккумулятроа.
400 Герц и под КилоВольт.
Рыба - в радиусе до ста метров "как к магниту" ... - притягивалась, уже дохлая. В смысле, включение электроудочки её "разворачивал" мордой к "венику". А, дальше - она уже не могла остановиться...
Рубнадзор за такое - карал похлеще чем за динамит.
Лягушки, если были поблизости - так те вообще по воде бежали.
И ещё, как бы шахтёры или аквалангисты с дайверами не полезли.
37 минут назад, Крашер сказал:
Извините, но чисто технически - чушь несусветная.
Хотя бы здесь ее не приводите.
@mvkarp видите в траве кролика?
Нет? Но это не значит, что его там нет.
Если вам не встречалось подобное - то не порите чушь, называя чушью то, чего никогда не видели. :)
И, если видели ... " пародии" на электроудочку, мне жаль...
9 часов назад, Крашер сказал:
, мне жаль...
Техническим языком можете пояснить свою жалость?
Кстати, кроме тупой техники нужно рассматривать и физиологию. Чего Вы не сделали. А потому, на мой взгляд, сделали неверные выводы.
