Ремонт infinity 475a
Попросили посмотреть усилитель. Сказали играл, и ушёл в защиту. В защите потребление 50мА. Полевики в БП исправны, транзисторы что их включают тоже целые, проверял tl494 тоже целая (проверял мульти метром только). Выходные транзисторы тоже целые.
Где На этой схеме защита от постоянки, которая не даёт шиму включить БП?
Полная схема http://electro-medical.blogspot.ru/2015 ... e.html?m=1
5 минут назад, samopalsoft сказал:
Интересно, а как это можно проверить наличие ШИМ мультиметром?
6 минут назад, samopalsoft сказал:
А замеры постоянки на выходе произведены?
56 минут назад, Andrey 69 сказал:
Все целое очень часто бывает :D
Осциллограф есть?
Вот что меня и смущает что все целое но не работает....
Осцила нет...
http://electro-medical.blogspot.ru/2015/12/infinity-1300a-car-amplifier-trouble.html?m=1
54 минуты назад, BARS_ сказал:
По этой методике проверял.
"3. Припаиваем к 12-й и ноге микры проводок, на него подаем плюс и на землю минус или 0 стабилизированного(?) напряжения ололо 12 вольт.
4. Меряем +5 на 14-й ноге.
5. Меряем напряжение на 5-й ноге (генераторе частоты). (Ололо 1,5-3,3 вольт).
6. Меряем 4-ю. Должно быть меньше 5-й. Если на четвертой больше - ищем причину, устраняем.
7. Меряем 3-ю. Должно быть меньше 5-й. Если больше - то вспоминаем, что она результирует то, что насравнивали 1-2 и 15-16 ноги.
8. Меряем 2-ю ногу. Меряем 1-ю. На второй должно быть больше на типовой схеме. Если не больше первой - то бида-бида, глядим откуда поступает напруга на первую, устраняем.
9. Проверяем 15-16 ногу. На 15-й должно быть больше на типовой схеме.
10. Начинаем играться:
10.1. Берем в одну руку пинцет, а в другую - положительный щуп -манометра- вольтметра. (Отрицательнй закрепляем на земле).
10.2. Тычем красненьким щупом в 3-ю ногу, запоминаем показания.
10.3. Не убирая щупа, пинцетом подаем напряжение с 14-й (палата мер и весов) на 1-ю (на второй должно быть меньше 5-ти вольт, т.е. делаем на первой ноге овервольтаж относительно второй). Напряжение на 3-й ноге должно измениться - подняться вольт до 3,5, что свидетельствует о том, что пары 8-9 и 10-11 перестали позволять току течь через маленькую катушку. Если не поднялось - подаем пинцетом 5 вольт на вторую (на первой должно быть меньше - делаем овервольтаж второй над первой). Если напряжение на 3-й не упало - ололо, идем ковырять 15-16 выводы, проделывать с ними те же манипуляции по подаче напряжения с 5-й лапы на 15-ю (в случае 16-й на земле). Нужно добиться этими манипуляциями, что бы напряжение на 3-й ноге было меньше напряжения на 5-й. В случае успешности данной деятельности идем дальше.
10.4. Ставим щуп на 11 или 8-ю ногу и глядим, что там происходит. При подаче напруги с 14-й на 1-ю и, соответственно, подскока напруги на 3-й - напряжение на 8 и 11-й должно вырасти где-то на 1 вольт - каналы -в астралы- закрываются.
Если все работает как написано - исследуем частоту. При сопротивлении, подключенному между землей и 6-й ногой порядка 30-50к и 103-м кондере на 5-й - частота уже слышима. Подлючаем динамик от наушников к 5-й ноге и слушаем частоту. Установив подстроечный резистор на 50к на 6-ю ногу можно слушать изменения частоты."
По стоянка на выходе 0.4в.
Ну что типовой усилитель
2 минуты назад, samopalsoft сказал:
все целое
Я пошутил,ищи косяк
57 минут назад, BARS_ сказал:
Для начала так
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Эта методика ничего не говорит о том, что ШИМ доходит до силовых ключей...
Я конечно тоже склоняюсь что 494 мозг парит. Сегодня попробую подкинуть новую 494.
А кто сказал, что это именно постоянка?
Мультиметром мерил...
Только что, samopalsoft сказал:
Надо подключать осцилл и смотреть, что по выходу ПН и УНЧ
1 минуту назад, samopalsoft сказал:
Мультиметром мерил.
А мультиметр может отличить постоянку от переменки?
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Если переставить щупы местами, значения с минусом.
Осцилом конечно точно будет...
За измерения шагом марш! Выпаивай выхлопные и вперед
Офф. ланзароподобное...изжевано все и всеми
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Без выходных транзисторов пробовал включать все равно в защите.
Что такое ланзароподобное?
Изменено пользователем samopalsoft
Какому "шиму", какой "БП"? Измерь питание и выход.
33 минуты назад, samopalsoft сказал:
Без каких "выходных"? Про поз номера не забывай.
23 минуты назад, минздрав сказал:
Шим имел ввиду tl494, что-то же не даёт разрешение на запуск...
С каждого каскада по очереди отпаивал транзисторы TIP35 и TIP36. И без низ них запускал.
Пробовал запускать без выпрямительных диодов в БП, все равно в защите.
19 минут назад, samopalsoft сказал:
Так что мешает замерить, что приходит на 494?
20 минут назад, samopalsoft сказал:
А вот этого вообще нельзя делать
По питанию? По питанию все нормально 12 вольт.
По той методике что в самом начале, значения соответствуют. Правда один раз подключил, на выводах 494 было напряжение питания. Точнее как, либо на какой-то ноге 0 а на какой-то ноге напряжение питания. Перезапитал 494, значения стали соответствовать той методике. Шим собран на отдельной плате, это плату отпаивал для проверки.
о питанию?
При чем тут питание? На входы и именно когда она запаяна в плату УНЧ. Ну и схему не мешало бы выложить.
В 13.10.2017 в 09:23, BARS_ сказал:
я частотометром в мультиметре, смогу что-то увидеть на входах tl494?
БП.xps
