samopalsoft Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Попросили посмотреть усилитель. Сказали играл, и ушёл в защиту. В защите потребление 50мА. Полевики в БП исправны, транзисторы что их включают тоже целые, проверял tl494 тоже целая (проверял мульти метром только). Выходные транзисторы тоже целые. Где На этой схеме защита от постоянки, которая не даёт шиму включить БП? Полная схема http://electro-medical.blogspot.ru/2015 ... e.html?m=1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Все целое очень часто бывает Осциллограф есть? Ссылку поправь 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
BARS_ Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 5 минут назад, samopalsoft сказал: проверял tl494 тоже целая (проверял мульти метром только) Интересно, а как это можно проверить наличие ШИМ мультиметром? 6 минут назад, samopalsoft сказал: Где На этой схеме защита от постоянки, А замеры постоянки на выходе произведены? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
samopalsoft Опубликовано 12 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 56 минут назад, Andrey 69 сказал: Все целое очень часто бывает Осциллограф есть? Вот что меня и смущает что все целое но не работает.... Осцила нет... http://electro-medical.blogspot.ru/2015/12/infinity-1300a-car-amplifier-trouble.html?m=1 54 минуты назад, BARS_ сказал: Интересно, а как это можно проверить наличие ШИМ мультиметром? А замеры постоянки на выходе произведены? По этой методике проверял. "3. Припаиваем к 12-й и ноге микры проводок, на него подаем плюс и на землю минус или 0 стабилизированного(?) напряжения ололо 12 вольт. 4. Меряем +5 на 14-й ноге. 5. Меряем напряжение на 5-й ноге (генераторе частоты). (Ололо 1,5-3,3 вольт). 6. Меряем 4-ю. Должно быть меньше 5-й. Если на четвертой больше - ищем причину, устраняем. 7. Меряем 3-ю. Должно быть меньше 5-й. Если больше - то вспоминаем, что она результирует то, что насравнивали 1-2 и 15-16 ноги. 8. Меряем 2-ю ногу. Меряем 1-ю. На второй должно быть больше на типовой схеме. Если не больше первой - то бида-бида, глядим откуда поступает напруга на первую, устраняем. 9. Проверяем 15-16 ногу. На 15-й должно быть больше на типовой схеме. 10. Начинаем играться: 10.1. Берем в одну руку пинцет, а в другую - положительный щуп -манометра- вольтметра. (Отрицательнй закрепляем на земле). 10.2. Тычем красненьким щупом в 3-ю ногу, запоминаем показания. 10.3. Не убирая щупа, пинцетом подаем напряжение с 14-й (палата мер и весов) на 1-ю (на второй должно быть меньше 5-ти вольт, т.е. делаем на первой ноге овервольтаж относительно второй). Напряжение на 3-й ноге должно измениться - подняться вольт до 3,5, что свидетельствует о том, что пары 8-9 и 10-11 перестали позволять току течь через маленькую катушку. Если не поднялось - подаем пинцетом 5 вольт на вторую (на первой должно быть меньше - делаем овервольтаж второй над первой). Если напряжение на 3-й не упало - ололо, идем ковырять 15-16 выводы, проделывать с ними те же манипуляции по подаче напряжения с 5-й лапы на 15-ю (в случае 16-й на земле). Нужно добиться этими манипуляциями, что бы напряжение на 3-й ноге было меньше напряжения на 5-й. В случае успешности данной деятельности идем дальше. 10.4. Ставим щуп на 11 или 8-ю ногу и глядим, что там происходит. При подаче напруги с 14-й на 1-ю и, соответственно, подскока напруги на 3-й - напряжение на 8 и 11-й должно вырасти где-то на 1 вольт - каналы -в астралы- закрываются. Если все работает как написано - исследуем частоту. При сопротивлении, подключенному между землей и 6-й ногой порядка 30-50к и 103-м кондере на 5-й - частота уже слышима. Подлючаем динамик от наушников к 5-й ноге и слушаем частоту. Установив подстроечный резистор на 50к на 6-ю ногу можно слушать изменения частоты." По стоянка на выходе 0.4в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Andrey 69 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Ну что типовой усилитель 2 минуты назад, samopalsoft сказал: все целое Я пошутил,ищи косяк 57 минут назад, BARS_ сказал: замеры постоянки на выходе произведены? Для начала так 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BARS_ Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 8 минут назад, samopalsoft сказал: По этой методике проверял. Эта методика ничего не говорит о том, что ШИМ доходит до силовых ключей... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopalsoft Опубликовано 12 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 5 минут назад, Andrey 69 сказал: Ну что типовой усилитель А есть какая-то защита что не даёт шиму запустить БП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 10 минут назад, samopalsoft сказал: По стоянка на выходе 0.4в. А кто сказал, что это именно постоянка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopalsoft Опубликовано 12 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 1 минуту назад, BARS_ сказал: Эта методика ничего не говорит о том, что ШИМ доходит до силовых ключей... Я конечно тоже склоняюсь что 494 мозг парит. Сегодня попробую подкинуть новую 494. 1 минуту назад, BARS_ сказал: А кто сказал, что это именно постоянка? Мультиметром мерил... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Только что, samopalsoft сказал: Я конечно тоже склоняюсь что 494 мозг парит. Надо подключать осцилл и смотреть, что по выходу ПН и УНЧ 1 минуту назад, samopalsoft сказал: Мультиметром мерил. А мультиметр может отличить постоянку от переменки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopalsoft Опубликовано 12 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 2 минуты назад, BARS_ сказал: мультиметр может отличить постоянку от переменки? Если переставить щупы местами, значения с минусом. Осцилом конечно точно будет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopalsoft Опубликовано 12 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 вот точный каскад от моего усилителя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 За измерения шагом марш! Выпаивай выхлопные и вперед Офф. ланзароподобное...изжевано все и всеми 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopalsoft Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 (изменено) 5 часов назад, Andrey 69 сказал: За измерения шагом марш! Выпаивай выхлопные и вперед Офф. ланзароподобное...изжевано все и всеми Без выходных транзисторов пробовал включать все равно в защите. Что такое ланзароподобное? Изменено 13 октября, 2017 пользователем samopalsoft 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopalsoft Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 18 часов назад, samopalsoft сказал: На этой схеме есть защита от постоянки, которая не даёт шиму включить БП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Какому "шиму", какой "БП"? Измерь питание и выход. 33 минуты назад, samopalsoft сказал: Без выходных транзисторов пробовал включать Без каких "выходных"? Про поз номера не забывай. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopalsoft Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 (изменено) 23 минуты назад, минздрав сказал: Какому "шиму", какой "БП"? Измерь питание и выход. Без каких "выходных"? Про поз номера не забывай. Шим имел ввиду tl494, что-то же не даёт разрешение на запуск... С каждого каскада по очереди отпаивал транзисторы TIP35 и TIP36. И без низ них запускал. Пробовал запускать без выпрямительных диодов в БП, все равно в защите. Изменено 13 октября, 2017 пользователем samopalsoft 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 19 минут назад, samopalsoft сказал: что-то же не даёт разрешение на запуск Так что мешает замерить, что приходит на 494? 20 минут назад, samopalsoft сказал: Пробовал запускать без выпрямительных диодов в БП А вот этого вообще нельзя делать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopalsoft Опубликовано 13 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 2 минуты назад, BARS_ сказал: Так что мешает замерить, что приходит на 494? По питанию? По питанию все нормально 12 вольт. По той методике что в самом начале, значения соответствуют. Правда один раз подключил, на выводах 494 было напряжение питания. Точнее как, либо на какой-то ноге 0 а на какой-то ноге напряжение питания. Перезапитал 494, значения стали соответствовать той методике. Шим собран на отдельной плате, это плату отпаивал для проверки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 13 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2017 Только что, samopalsoft сказал: о питанию? При чем тут питание? На входы и именно когда она запаяна в плату УНЧ. Ну и схему не мешало бы выложить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopalsoft Опубликовано 17 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 В 13.10.2017 в 09:23, BARS_ сказал: При чем тут питание? На входы и именно когда она запаяна в плату УНЧ. Ну и схему не мешало бы выложить. я частотометром в мультиметре, смогу что-то увидеть на входах tl494? БП.xps 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 17 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2017 Форму импульсов нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samopalsoft Опубликовано 18 октября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 В 17.10.2017 в 21:16, BARS_ сказал: Форму импульсов нет. А какой алгоритм включения защиты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ahneus Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Какое напряжение на 1,2 и 3 выводе ШИМ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
