Аналог диода с низким падением напряжения
Pin
Не знаю в тот ли раздел... В общем:
Требуется в схеме питаемой аккумулятором ограничить направление тока.
Доступные мне диоды шотки имеют падение напряжения 0.37v, но это очень много.
Какие есть варианты????
53 минуты назад, Pin сказал:
Поставить диод параллельно питанию схемы, но противополярно, чтобы он не пропускал при нормальном подключении питания. А на вход схемы подавать питание через самовосстанавливающийся предохранитель. В случае перемены полярности питающего напряжения этот предохранитель будет обрывать питание. Если конечно сама конструкция и идея её использования позволяют такое решение.
@my504 , @noise , не защита от переполюсовки, а ограничить направление тока.
То есть чтобы с аккумулятора ток вытекал, но не втекал на него.
В таком участке цепи конеретно:
Есть такой вариант, но если на VCC будут емкости - то при отключении 5V всё накопленное на емкостях пойдет на батарею...
Изменено пользователем Pin
@noise, выше вариант схемы с полевиком и объяснение почему не подходит такой вариант.
Если есть другие варианты - предлагайте.
7 часов назад, Pin сказал:
Ваш вариант с полевиком В ПРИНЦИПЕ не рабочий. Паразитный диод МОСФЕТА делает схему бессмысленной - даже если транзистор закрыт, будет открыт диод...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
8 часов назад, Pin сказал:
Объяснение тут - неумение использовать MOSFET. Не более. Поставь реле и не морочь людям голову.
12 часа назад, Pin сказал:
А зачем вам такое низкое падение напряжения? Какой ток нагрузки? Что питаете? Напряжение батареи? В некоторых схемах в параллель включают несколько ШОТток, одинаковых, к крайнем случае близких по параметрам.
Изменено пользователем Гар
10 часов назад, Pin сказал:
...если на VCC будут емкости - то при отключении 5V всё накопленное на емкостях пойдет на батарею...
И что страшного произойдет?
@Pin почему нельзя постоянно питать от аккумулятора, как делают все нормальные люди? Зачем там 5 Вольт в обход зарядника?
@Vascom , Как можно меньшее, ибо чем больше падение тем меньше времени проживет устройства от полного заряда аккумулятора.
@BARS_ , Прошу прощения, не учился на электронщика, а подключал так как советуют в гугле.
@Гар , Аккумулятор - обычный литий. Ток нагрузки в среднем 0.5-1A но может пождскачить моментами и до 3A. Схему питаю. Не знаю, гугл молчит, а что я могу по этому поводу сказать так это то что увеличится граница максимально протекаемого тока.
@Геннадий , Полезного ничего не произойдет.
@Григорий Т. , За тем что если питать от аккумудятора как все "нормальные любди" то заряжаться он не будет, а весь ток будет уходить на нагрузку.
5 минут назад, Pin сказал:
 "Синхронный выпрямитель" гуглите .
Зеленый - напряжение на правой стороне ключа  , красный ток V1
@colorad , Вариант с отдельными микросхемами отклоняю. Место ограничено, да и паразитный потребитель не нужен.
@my504 , вариант в принципе рабочий если Сток и Исток местами поменять.
Но опять же, емкости будут разряжаться об батарею при отключении 5V.
Разкие повышенные скачки напряжения и тока на батарею вредны, и могут вызват воспламенение.
И какова энергия этих скачков? У вас там что, Фарадные ёмкости? Тем более, что с 5 Вольт через диод до схемы дойдёт только 4.3 Вольта. Ну, для успокоения души, можете зашунтировать батарею емкостью, бОльшей чем в схеме, она примет удар на себя. Хотя, какой там удар? Вы энергию того удара посчитали? Это смешные крохи.
В конце концов, можно включать полевик с задержкой. А пока он не включится, будет работать его встроенный паразитный диод. Как то так
Верхний резистор на несколько Ом.
И нужен хороший низковольтный полевик с р-каналом.
10 минут назад, Pin сказал:
вспоминаем самсунг и айфон 8
Там тоже конденсаторы виноваты?
17 минут назад, Pin сказал:
AO3401A - пойдет?
Слабоват, если, как вы писали, у вас бывает до 3-х ампер нагрузка.
@Григорий Т. , по даташиту он держит 4A постоянного тока.
Вполне возможно, описаний ошибки инженеров небыло нигде.
При токе 3 А он нагреется, а при 70оС предельный ток уже 3.2 А. Если работа на пределе вас беспокоит меньше, чем мифические импульсы от конденсаторов, то можете ставить.
