Как прошить PCF8582?
Помогите разобраться.
Не получается прошить PCF8582.
На старом умершем ноуте с COM-портом всё проходило на ура через простенький программатор.
На новом без COM порта ну никак... Имеются PicKit2 и CH341A. Пробовал и тем и тем, с подвешенной 7-й ногой и на землю садил и на +5 в и через резистор ( и 22 кОм и 56 кОм ) на + и конденсатор (и 2н2 и 3н3) на - ... Выводы 1,2,3 тоже садил и на землю и на + ... и с внешним питанием пробывал... В программах выставляю 24С02... Не могу побороть, прошу помощи.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
