Усилитель Никитин +
  • Ответов 4,1т
5 часов назад, gidra сказал:
 там люди все в восторге..
Там очень часто восторгаются люди не имеющие АС)). Из описаний самое главное достоинство "стены дрожат" и тп. Это я к тому, что не стоит обращать внимания на восторги, а лучше слушать самому.
8 часов назад, gidra сказал:
это плохо?
Нет. Но появляется возможность взаимопроникновения. Насколько - это уже другой вопрос.
2 часа назад, LDS сказал:
Офф: Ну, зуевский (новый) и правда великолепный усилитель. Стоит собирать.
А вот 84года мне не нравится. Уж очень выхолощенное какое то звучание. Транзисторное, в худшем смысле этого слова. Я его слышал в версии конструктора. В конце 80-ых такой продавался.
Изменено пользователем Ulis
Стены дрожат и с ОМ в качестве усилителя. Зачем Зуева для этого собирать?
Да и АС влияют. С обычными полочниками дрожания стен очень сложно добиться. Долбит - да, но не дрожит.
А вот с напольниками легко. Да ещё если с источника идут нормальные НЧ...
20 минут назад, Ulis сказал:
19 минут назад, HAKAS сказал:
Я про Натали. Ничего не имею против него, хороший , громкий усилитель, собрал два экземпляра на разной комплектухе, восторга не испытал.
Вон и у Алексея в топ 3 даже не вошел. ))
Основная мысль была, что нужно самому слушать.
3 минуты назад, LDS сказал:
Так это вообще по-умолчанию.
Вообще это даже желательно делать до того, как что то собирать. Если есть возможность конечно.
А возможности послушать, как правило, нет. И пока не соберёшь (да ещё в своей реализации) - не поймёшь. И мнения часто разные выходят.
В макете часто делают и потом принимается решение - разобрать или в корпус.
5 минут назад, Сергей Ч. сказал:
А что оказалось в том самом ТОПе? очень интересно!
Д.Ролонд, Никитин+ и Квазар. На счет Д.Ролонда я с Алексеем полностью согласен, звучит превосходно ! Остальные два пока не слышал.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Корпус делал только для 3886. Остальные ждут своего часа.
Только что, LDS сказал:
Ну прочтите чуть выше, если интересно. Но еще раз обращаю внимание, не стоит слепо верить мнениям. )) Вкусовщина это.
Читал я всё. Только много усилков упоминалось и точно больше 3-х:D. что то не понял где из них топы. Вот лошара
В 09.03.2018 в 11:42, Сергей Ч. сказал:
Есть желание  поэкспериментировать в этой области.
Решил я снова поэкспериментировать сегодня с током покоя: "Никитин+" с улучшенным ВК :) Попробовал установить 35 мА, как рекомендовал А.Никитин - не понравилось, ВЧ как-то недостоверно, смачно что ли, звучат. При токе 70..75 мА звучание больше всего понравилось, очень чистый, лёгкий и детальный звук. При увеличении тока, по-моему, некоторая напряжённость в звуке появляется. Наверное, всё это зависит и от индивидуального вкуса, и от источника звука, и от колонок и прочей "периферии"...
Изменено пользователем Pushok62
2 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Приплыли. Теперь ещё ролонд какой-то нарисовался!!! Будет мне покой или нет?!:aggressive::D
Мне тоже больше понравилось в районе 70-ти
Это я про ток покоя
21 минуту назад, LDS сказал:
Вкусовщина это.
Совершенно согласен. Вкусовщина и только она. Но есть нюанс: на втором десятке усилителей уже можно отдать предпочтение чему-то конкретному. И уже есть представление о том, что стОит собирать, а что нинада. :) И уже примерно понимаешь, чего ждать от топологии.
Так же было у меня и с Натали: после нормальной настройки ВАУ-эффект долго не проходил, особенно от высоких частот, они были нечто. Я хотел остановиться на этом, думал нет смысла искать что-то более. Но, не сотвори себе кумира. :) Собрал то, се, послушал, посравнивал и понял, что Натали звучит отлично, но мне больше нравится звук другого усилителя.
Вот доделаю ВП и быть может дожму Линкса 17 по мотивам, авось и мнение изменится. Хотя Роланд пока вне конкуренции. Но есть люди, что и его поносят. Вкусовщина. :)
11 минуту назад, Pushok62 сказал:
Я тоже замечал этот эффект на полевиках. В двухтактных усилителях АВ они не любят меньше 50 мА и больше 150-180. Причем и на комплементарных парах. При чрезмерном увеличении тока покоя как раз и появляется напряженность, замыленность звука, слушать некомфортно. Это слышно отчетливо и потому у них есть оптимум.
Слушали Никитин + с предом Натали. Акустика асалаб 5+1 . Ну что сказать.. темброблок подправил кривые пищики колонок и ДА высокие- у этого усилка ВЕЩЬ!!
Прям так тцсссс тцссссс:D
Сегодня продолжал запихивать УМ в ящик..
есть разочарование по плате для стрелочников..ставлю на вход..не хватает чувствительности и сильно фонит..на выходе дёргается параноидально..в общем живёт своей жизнью..
По фону всё замечательно и без нюансов..хотя теперь стал протестовать против мекки + земля тюльпанов..постигаю мир))
Запустил в корпусе и услышал явное повышение ВЧ ,наверное это из серии как здесь писали  "подцикивает"- можно поставить катушку прямо на выходные зажимы?(изнутри конечно))..
А Цобеля где повешал?
17 минут назад, gidra сказал:
Нужно калибровать.
18 минут назад, gidra сказал:
Гена с осликом у тебя есть. Грузи оба канала по очереди на 0,1 мкФ параллельно резистору 6-8 Ом и давай квадрат 1 кило, смотри что на выходе.
8 минут назад, finn32 сказал:
Под платой навесом..
Нужно калибровать.
у него есть подстроечник для уровня..он реагирует..но и на сымой низкой чувствительности дёргается резко но уже скажем до 1/3 шкалы.. Или это что то другое надо делать?
Только что, gidra сказал:
Выяснить минимальное напряжение полного отклонения индикатора и соорудить делитель на вход. Подстроечник можно спалить, амплитуда на выходе немалая.
Я так и не смог намыть схему..но это штука ведь изначально задумана под эти цели..он уже стоит после микросхемы..(на каждый канал свой) и я могу bv вогнать стрелку  в рабочую зону..однако он очень резко скачет.и видно ему плохо.. Попробую почитать и прибавить делитель..Спасибо
Алексей а про ВЧ что можешь сказать?
Изменено пользователем gidra
