Усилитель Никитин +
Только что, gidra сказал:
Алексей а про ВЧ что можешь сказать?
Так выше ж написАл: ослик и генератор в помощь.
2 минуты назад, gidra сказал:
.однако он очень резко скачет
А как должен? Можно сделать, чтоб реагировал только на низкие, то бишь собрать ФНЧ на вход.
  • Ответов 4,1т
4 минуты назад, finn32 сказал:
Да извини..сразу не заметил..Обязательно проверю..но странно без корпуса все было тип топ...
6 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо за идею..попробую такое сотворить..а так вообще не понятно на что он реагирует..)
Так часто бывает, начинает играть конструктив, особенно провода. Радиатор заземли обязательно, землю тащи с мекки.
Смотри реакцию на емкость, без этого что-то сказать сложно. Катушка у тебя сама получается, длинным проводами до терминалов. Хотя можешь проверить: 15 витков на оправке 8 ММ, провод 1 ММ, горячий провод от терминала отпаиваешь и катушку внедряешь. Но все равно осликом смотреть обязательно.
14 часа назад, Сергей Ч. сказал:
У вас стоит защита АС.?
да..слева внизу плата..дорожки там нарастил...
Алексей поставил катушки..показалось что стало вроде приятнее..
далее подцепил нагрузку на ЛК  а в ПК осталась торчать колонка..удивительно,но каким то образом сигнал 1кГц попадает и на ПК хотя и меньшего уровня..не понимаю..
генератору сегодня было плохо..(может и навсегда) выдавал скругленные формы меандра..без кондера сделал снимки(без нюансов)..а вот когда параллельно кинул конденсатор 0.1мкФ снять не получилось..успел увидеть возбуждение..стала периодически клацать защита от постоянки..уже при 0.1В меандра на входе..стало вырубать..хотя на не горячем еще держала удар..потом все сильно нагрелось и услышал специфический запах..и решил что пока хватэ..короче возбуждается он..цели эксперимента не понимал сразу..ну вот такой результат..
С23 какого номинала?
Ты его до поселения в корпус на емкость тестировал? Если нет, то звука Никитин+ ты исчо не слышал, все впереди. :)
Если усилитель звенит на сложной нагрузке, нормальных ВЧ от него не услышать.
Изменено пользователем finn32
11 час назад, gidra сказал:
Тоже клацает когда погромче делаю. С23 8пик. Катушка  стоит.
Цобель стоит после катухи. Критично ли это? Думаю защиту запитать-от  отдельного транса...
32 минуты назад, Сергей Ч. сказал:
Так клацает от постоянки же. Не меряли ? Я ранее у Эдуарда спрашивал , что происходит с постоянкой, если вращать ручку громкости без сигнала.
45 минут назад, Сергей Ч. сказал:
Критично. Лучше поставить ДО.
46 минут назад, Сергей Ч. сказал:
С23 8пик.
Это мало. Я в теме упоминал, что лучше ставить 10, а для надежности 12 пФ, тогда гемора не будет. Но кто тут что читает...мда-а.
Попробуйте защиту настроить так, чтобы она от постоянного напряжения на входе срабатывала от 2.5 В. Два аккумулятора по 1.25В.. Если меньше, то могут быть ложные срабатывания при высоком уровне сигнала. Интегратор подрегулировать надо.
2 минуты назад, Angler сказал:
Может там постоянка 15В. ))
Единственное, что можно сделать с интегратором, это уменьшить блокировочные конденсаторы по питанию интегратора со 100 мкФ до 47-22 мкФ. Тогда ноль будет устаканиваться чуть быстрее.
9 часов назад, finn32 сказал:
С23 какого номинал?
10пФ
К сожалению не знал про тест со сложной нагрузкой..и на столе тоже не цеплял в параллель конденсатор..Попопробовать 12пФ?
19 минут назад, LDS сказал:
у меня пока нет резисторов..только на компе уровень в специальной программе..
защита срабатывает при 0.9В. При работе усилителя ничего не клацает, ни с сигналом ни без.
Что сказать, Вам повезло. Может не правильно измеряли ?
4 минуты назад, gidra сказал:
Не "не знал", а не читал. :)  Увеличивай конденсатор С23 до тех пор, пока емкость 0,1 мкФ не будет нормально перевариваться, без срыва в генерацию.
3 минуты назад, Angler сказал:
Алексей, Вы не поняли. я про интегратор (ФНЧ) на входе модуля защиты АС.
Теперь понял.
5 минут назад, LDS сказал:
Клацает из-за звона.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
