Усилитель Никитин +
3 часа назад, gidra сказал:
и отключает не корректно..с секундной задержкой..и поэтому челчок в колонках!
Если Вы питаете защиту от того же БП, что и усилитель, то это возможно. Запитайте защиту от отдельной обмотки, лучше от отдельного транса, поставить маленькую емкость с сопротивлением-шунтом, плюс простенький стаб. Есть еще способы обвязки реле для ускорения выключения, но это уже офтоп. Отвечу в личку, если надо.
  • Ответов 4,1т
Заменил С23 на 10 пик, цобеля повесил перед катушкой, еще раз проверил ток покоя и ноль на выходе, протёр выходники антистатиком(шутка) и усил заиграл по новому!!! Высокие встали на своё место(был-таки подвозбуд) низ стал собраннее что,ли.. когда включил,очучение будто другой усил взял!! СПАСИБО большое ребятам и отдельное Алексею,что возиться с нами как с детьми!! Это же какие нервы нужны!!!! :lol:
Вот и ладушки, вот и хорошо. :)  А нервы... Что греха таить, счас узбагоительное приму, сегодня можно, потому как завтра вахта кончается и нах хаус поеду.
Получил корпус
Собрал
При любом положении регулятора громкости тишина гробовая. (Ночью еще послушаю, когда все спать лягут).
С23 у меня стоит 7.5р, меандр 1000Гц без выбросов, одинаков, что с емкостью, что без.
Постоянка 0В.
Теперь жду недостающую комплектуху, чтоб собрать второй вариант на платах от Вадима .
1 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Классный корпусяка !
Да он оказался лучше чем я ожидал. Это один из самых дешевых. У меня в таком корпусе Натали живет, но этот низкий, более изящный.
Так для инфы..люди не стесняются и так рисовать..!
Заказал ПП от Вадима..последней версии и ПП БП..больше нюансов не обнаружил..будут черные..и будут свободные..
1 час назад, LDS сказал:
Классная у Вас работа..! Очень достойно..! А можно ссылку на корпус для НАТАЛИ..?
Слева от транса селектор?
Изменено пользователем gidra
Только что, gidra сказал:
Многие люди так и делают, в том числе и П.Зуев, и В.Жуковский.
1.jpg.5c2205dd88fc30f27e3f4a188e60bc24.jpg2.jpg.5fd0ad8759b9368f2112a634daea76f1.jpg3.jpg.9c987a820eb4ec93c4294162c3b3d496.jpg
Будем надеяться что запуск на новых платах пройдет удачно, как и с первым вариантом !
9 минут назад, gidra сказал:
Это сетевой фильтр и маленькая платка индикации. Не знаю как он на звуке отразится, соберу второй усь, проведу несколько сравнений.
2 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Ага. Я правда я ее под 970\2240 переделал, надеюсь не накосячил. ))
Часть деталей сегодня получил
Только что, LDS сказал:
Красота ! :)
Я себе тоже десяточек плат закажу, как еще одну плату дотрассирую под другой усилитель, чтобы всё вместе заказать.
Вот здесь дешевле..но я заказал в другом месте..
https://betapassport.easyeda.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fbeta.easyeda.com%2Flogin%3Ffrom%3Dhttps%3A%2F%2Fbeta.easyeda.com
3 часа назад, Vadim 161 сказал:
Выходит от перестановки мест слагаемых сумма не..?
Не сомневаюсь..)) Вам спасибо..! если что могу Вам передать..?!
3 часа назад, LDS сказал:
Спасибо..будет интересно..!
Набор модный..обречён на успех))
Сегодня победил клацание при пуске..защита на 1237HA..однако пока залип на выключении..не получается увеличить время задержки отключения..есть небольшой хлопок  в АС..
8 часов назад, gidra сказал:
Застолбить комплектик можно? :)
С уважением, Александр.
6 часов назад, gidra сказал:
Не выходит. Катушка на ВЧ имеет большое сопротивление что снижает эффективность Цобеля, меняется частота среза по петле ООС. В большинстве случаев катушка вообще не нужна, я проверял.
Согласен, а еще, правильному усилку не нужен цобель, это я понял давно, пересматривая сервис мануалы разных ТОПовых дорогих хай-енд агрегатов, в которых этой цепи просто нет...
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
2 часа назад, Sufiyarov сказал:
Вадим, Вы про ПП последней трассировки?
Ага. Но пока не знаю когда буду заказывать. Нужно сначала плату другого усилителя доделать, чтоб всё оптом заказать.
Еще немного погонял детальки по своей smd-шной плате, постарался учесть все советы @finn32:  заменил R18 на 2W и вернул ногу с земли на минус,  заменил T10 на выводной ZVP3310A, добавил еще один ZVP3310A из улучшенного Вк для универсальности. Добавил дырок под еще один выводной резистор R25,26, вместо его можно воткнуть пятиваттный цементник, добавил дырки под компактные пятиваттники от @gidra. Еще немного увеличил диаметр электролитов, максимально сократил дорожки от шунтов питания опера и С21,28.   В итоге получилась плата 60x80, можно прикручивать к одному  стандартному радиатору шириной 150.    Если в качестве R25, 26 оставить только BPR56, плата уменьшается до 50x80.
Проверил по температуре 2510 R16,17 - нормально, держат. R38,39 пока у меня нет, проверю чуть позже.
Не знаю, надо ли делать отдельную входную землю?  В принципе ее не трудно реализоват порезав верхнюю заливку ...Короче, с нетерпением жду вашу критику:
Никитин+smd.lay6
Только что, Signus сказал:
Лучше сделать.
C15, C16 и C23 Алексей рекомендовал делать выводными.
C16 уже нашел небольшой полипропилен, его точно заменю. Подойдет такой? С15 и С23 маленькой емкости нашел только керамику,  какая разница с ногами они или без, если NP0?
Изменено пользователем Signus
40 минут назад, Signus сказал:
Разница в надежности. Это элементы коррекции, от изменения их емкости/ обрыва зависит, не превратится ли усилитель в генератор со всеми вытекающими последстаиями. Многослойная керамика не залитая компаундом и мало устойчивая к упругим деформациям КМК не очень хороший выбор в данном случае.
